Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Посмотрел картинки шнайдера, у него зажим только под "штырь", под "вилку" нет (смотрел этот
    SE Acti 9 УЗО iID 4П 40A 30mA A-тип) может есть как у kopp слева и под "вилку" (сорри за лексику)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Клеммы типа FORK есть у модульки серии Resi9, но только снизу.
  3. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Понял, буду думать...
  4. al185
    al185
    al185
    Где на АВДТ 64 я увижу причину срабатывания? От перегруза или прикосновения?
    Поднимите мне веки...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ключевые слова в посте коллеги я выделил.
  6. al185
    al185
    al185
    @Arsenij d, @GBS electrik, ктонить будьте любезны ссылку, где обсуждаются критерии нормальности.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо, скажу иначе: индикаторы причины срабатывания имеются у "взрослых" серий
    SD200 ABB
    IDPN N Vigi Шнейдер Электрик
    А также у эконом-серий
    DVA-6 ЭКФ (независимые от напряжения, то бишь "электромеханика")
    АД-12 ИЭК (зависимые от напряжения, то бишь "электроника")
    П. С. @al185, Вам не надоело?
  8. al185
    al185
    al185
    Придется меня терпеть, пока не получу внятные ответы вместо туманных намеков...
    Ведь можете
    Наконец я вижу, как это выглядит...
  9. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Прошу не кидать в меня тапки, т. к. в электрике я "0"
    Имею дом. Ввод от столба на котором 32А. При входе в дом стоит УЗО на 40А. От УЗО отвод на гараж, и отвод на котёл и мелочи.
    В сети не стабильное напряжение. Днём 235 вольт, ночью (с 22 до 3) 220 вольт, утром (с 4 до 12) 245 вольт.
    Проблема - ночью (с 22 до 1) выбивает УЗО на вводе в дом, каждый день.
    Обесточиваю весь дом, выключив автоматы на столбе - УЗО в доме не включить (выбивает). Проблема продолжается до 3-х утра, в это время УЗО включается и работает как обычно.
    Помогите выявить причину, буду звать электрика - который уже приходил и не смог устранить проблему поменяв УЗО и часть автоматов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С этим лучше не лезть в электрику.
    УЗО выбивает (отключается) по трём причинам-
    1. Неисправность самого УЗО
    2. Не правильное подключение оборудования
    3. Не исправность подключенного оборудования.
    Что в это время у вас включается?
    Что бы разобраться с форума (то есть найти причину) - нужно больше от вас подробностей- как у вас, подключено, электросхему, как у вас подключено и т. д.
  11. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Ничего. Ранее включался свет на столбах забора, но я пробовал без него (отключали автоматы) - всё повторилось.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А фотографировали на тапок что ли? Ничего не видно
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не бывает в электрике что-то просто так. Всегда есть причина. Нужно её найти - еще раз - от вас нужно больше подробностей.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Фото однозначно нужны более чёткие и разносторонние.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Снижение температуры приводит к увеличению влажности.
    Ищите конденсат в наружной проводке в гараж и к насосу.
