Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А в 3 часа утра все разом высыхает, ага?
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Можно ли обойтись УЗО типа АС для электрокотла и плиты (3ф.), или нужно А. ? Вроде как нагревательные элементы, но в котле какая электроника управления присутствует.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Там вся электроника убрана далеко от пользователя. И получить от нее удар током - надо постараться.
  4. home2017
    home2017
    home2017
    FH или F ?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Зависит от бюджета. Есть деньги, берите F.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    FH. Вы же не будете приделывать к нему сбоку никакого доп. оборудования?
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Нет, после них 3х полюсный автомат. Вопрос такой, котел на 12 квт это макс., плита 10 квт тоже макс. мощность.
    Автоматы на 20 А, а ват УЗО насколько ставить? В проекте напланировал на 40/30. Может достаточно 25/30 на обоих?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если вводной автомат 25А, то достаточно.
  9. home2017
    home2017
    home2017
    Вводный 40.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда и УЗО 40.
  11. 40ost
    40ost
    40ost
    Люди а скажите пожалуйста, что бы не ворошить темы. В щите внутри дома хочу поставить общее УЗО 3х фазное 30мА. На какой ток брать УЗО? 40А или выше и с какой буквой? А или АС не разберу чтото не смейтесь!) Ну да хочу в доме одно общее УЗО. На улице в щите узо нет. Только автоматы.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно эти цифры (40 А и выше) зависят от вводного автомата. Какой у вас номинал вводного автомата?
    Уверенны что именно одно? Выключиться оно - всё в доме отключиться.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/7536968/
    Лучше конечно " А", если вас цена устроит.
    Вы не стесняйтесь посмотреть форум :)- на нём многое разбиралось и обсуждалось подробно.
  13. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    В ЩУ 100 и 300 мА не играет роли?
    где то тут видел инфу, не могу найти...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно нет. Но варианты возможны: например, электрические банные печи иногда могут выбивать 100 мА. Принципиально важен тип "S", поскольку только он гарантирует "селективность" - сохранение питания всего дома при отключении по утечке какого-то нижестоящего группового УЗО.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ПУЭ есть оторванный от жизни расчёт утечек по мощности потребителей и длине кабелей. Но практика показывает утечки при исправных потребителях и проводке всего в несколько мА, далёких от допустимых токов срабатывания 50 и 150мА для УЗО на 100 и 300мА.
    Тут может помочь прокаливание с подключением в обход УЗО. У меня так было при первом включении духовки (80мА!). Прокалил, утечка исчезла, за зиму вновь не набралась.
