Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Точно - механика. Гарантия 5 лет, отказы редки, и в случае отказа обмен товара осуществляется без лишних разговоров. И, кстати, ежемесячное нажатие кнопки "Тест" никто не отменял.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно, если неисправно, то сразу с завода. Тупо при покупке проверить тестом на принесённом с собой куске провода с двумя вилками (пихать сначала в УЗО, а потом в розетку!), электроэнергия за счёт продавца. :aga:
  3. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Батарейкой сразу не выявить да, бывают погрешности значительные в токах отключения, а что за устройство резюк фиксированный или что?
  4. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Кстати чем отличается исполнения узо вд1-63 где кнопка тестирование квадратная большая. а где маленькая овальная?
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Насчёт ИЭКа я не вполне уверен, а вот у АВВ исполнения могут отличаться в зависимости от года выпуска.
    Вот до 1988-го года - квадратная большая:
    А сейчас маленькая овальная:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничем. Просто с определённого момента немного поменялась форма корпуса.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Странность в том, что эти УЗО с квадратной кнопкой до сих пор попадаются в продаже и ПКС у них 3кА, а не 4,5. Причем, попадаются в ЭТМ, где вроде бы складских залежалостей быть не должно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как. Я ИЭК беру у местного дистрибьютора, там старых корпусов давно нет. Насчёт залежалости в ЭТМ - вполне может быть, бардака там всегда хватало.
  9. radieu
    radieu
    radieu
    Нарисовал схему щита и разделил более менее по нагрузкам на группы. Подскажите на ошибки и что можно изменить? Дом 82кв.м. Сначала хотел на кондиционеры отдельный автомат, но не вижу смысла для бытовых кондиционеров до 1кВт
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Все без исключения розетки должны быть под УЗО номиналом не более 30 мА. УЗО с номиналом 100 и 300 мА не защищают человека при прямом прикосновении, имеют смысл только на вводе в дом, и обычно не нужны вообще при системе заземления TN. Кстати, какая система заземления в доме?
    Но работать схема не будет вообще, поскольку нули двух УЗО объединены на одной шине. При любой нагрузке выключатся оба УЗО сразу.
  11. radieu
    radieu
    radieu
    @AlexeyL, УЗО второе скажем так на мокрые ванную, свет и детскую. Оно не 100, а 10мА.Схему заземления еще не выяснял, готовый к продаже дом покупаю (таунхаус вернее). По поводу нулей понял, отдельные шины нужны.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Учтите, что:
    1. Современные нормы разрешают для любого стационарного электроприбора с заземлением ток утечки в исправном состоянии до 3,5 мА. И производители активно пользуются этим разрешением.
    2. Номинал 10 мА имеет право срабатывать при утечке 5 мА.
    Следствие: УЗО с номиналом 10 мА делаются обычно только на рабочий ток 16А, на одну группу розеток. Можно найти 25А, но это тоже фактически одна группа.
  13. radieu
    radieu
    radieu
    @AlexeyL, Тогда оставить одно УЗО или два по 30мА? Этого достаточно? По группам более менее логично? Или что то отдельной группой лучше? Судя по схемам часто отдельный автомат на стиралку\духовку\кондиционеры. Имеет ли смысл если они не мощные, скажем кондеи до1кВт, бойлер до 2,5, духовка около 3кВт? Они у меня просто совмещены еще с розетками, где планируется по минимум потребителей
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Достаточно.
    А это уже не про ошибки, а про оптимизацию. Разговор на эту тему бесконечный, на форуме есть несколько тем на сотни страниц. Читайте, оптимизируйте по вкусу.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1А = 1000мА. Поэтому 0.1А = 100мА, 0.3А = 300мА, но никак не 10 и не 30мА. Но мы поняли правильно...:aga:
