Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Oleg nsk
    Oleg nsk
    Oleg nsk
    Здравствуйте, уважаемые Специалисты! Пожалуйста объясните в чем подвох…
    Купил 4-е УЗО Legrand TX3 2П 25A 30mA AC 6kA арт. 403000 LG. Где-то здесь видел ролик, как проверить УЗО магнитом и батарейкой. На магнит они не отреагировали. На батарейку 1 и 2 сработали, а 3 и 4 нет. Потом поменял полярность батарейки, - 3 и 4 сработали, а 1 и 2 нет, т. е. наоборот. Это нормально или нет? И если это норма, то есть ли разница в их подключении? (Покупал у оф. дилера. Одна партия, внешне все одинаково.)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Oleg nsk, добрый вечер.
    Магнитом лучше не проверять.
    Для УЗО типа АС это нормально. Оно предназначено для отслеживания утечек переменного тока и на одну из полярностей постоянного имеет право не сработать.
    Нет разницы, Ваши УЗО исправны.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В связи с чем?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Неизвестно, как сердечник диффтрансформатора отреагирует на мощный магнит. Может остаться остаточная намагниченность, которая скажется на чувствительности УЗО.
    И вообще - все эти тесты батарейками, магнитами etc - колхоз. Есть штатная кнопка "Тест" и её достаточно. Особо продвинутые могут приобрести или собрать самостоятельно специальный прибор для проверки УЗО. Ссылку могу дать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и здесь рассказать о самодельном приборе.
    Хотя кажется у кого-то в альбоме было. :)
  6. morozov
    morozov
    morozov
    230/30=7,6 кОм. Ближайший стандартный резистор 6,8К или 8,1К
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В моем понимании магнитом пользуются не для проверки УЗО, а для определения его ТИПА (электро или механика).
    И её нажмут не раз и даже не два, так что ни о какой остаточной намагниченности и речи не идёт...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Полагаете, что кнопка связана с сердечником?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А разве при нажатию на кнопку тест не создаётся ток утечки который изменяет магнитное поле, ну или магнит должен быть очень мощным типа неодимовых, и воздействовать достаточно долго в моем понимании...
  10. Oleg nsk
    Oleg nsk
    Oleg nsk
    Всем спасибо за ответы!
    Дело в том, что щиток еще не собран. Поэтому штатной кнопкой "Тест" не воспользовался, а проверить хотелось. УЗО стОят не мало и, если не исправны, - заменить до сборки щитка.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @GBS electrik, Заместо того чтоб минусовать, лучше бы сказал что не так?
    В моем понимании так:
    Навели магнит на УЗО, магнит подействовал на сердечник. Намагнитил там чегонить :)]
    Установили УЗО, подключили, при этом раз 2-5 нажали кнопку ТЕСТ :) (интересно же)
    Что при этом происходит? правильно под действием электротока образуется магнитное поле которое воздействует на сердечник, И перемагничивает его под "свои нужды".
    Возможно если воздействовать каким либо мощным магнитом, сердечник начнёт как-то не так реагировать, НО повторюсь, пожмякав кнопкой текст, все вернётся в норму.
    Или вы предполагаете что намагнитив один раз, металлический стержень сохранит намагниченность на долгое время?
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Но если прям магнит это зло, то возможно обычной батарейкой проверить, уж точно без вреда для здоровья УЗО.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Oleg nsk, возьмите шнур с вилкой и подключите его к верхним клеммам УЗО. Подайте сетевое напряжение. Взведенное УЗО при нажатии тестовой кнопки сработает. Будьте осторожны!
    По тесту создается ток, примерно равный номиналу диффтока УЗО. Его может не хватить для создания достаточной коэрцитивной силы.
    Да, нашел:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Разъясните по такому вопросу, Пример будет по АВВ. Есть ли существенная разница в работе S202-C16 + DDA202-AC-25/0.03 и АВДТ DS202 АC-C25/0.03. В инете посмотрел вроде по работе одно и то же.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть. Первая связка сработает при превышении тока в 16А, второй дифавтомат - в 25А.
