Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По цене и наличию.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А дифы вообще 2P бывают? DS201 тоже 1Р+N, между прочим :)
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    DS202. у меня токие должны стоять.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Если вам по карману, ставьте. но я так понял надо подешевле?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    бывают, но они занимают больше 2 модулей и по сути состоят из 2П автомата и диф. блока пристегнутого сбоку
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это другая история - дифференциальный блок.
  7. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Как проверить бы Вы ток срабатывания по проще и поточнее в данном узо?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кнопкой тест? Не?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Дак что, выходит, что АВДТ на два места на динрейке не бывает 2Р? Только блок?
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    а автоматике ни кто диагноз и не ставил, а вот то что тумблер явно не надёжный это факт. Можно сказать, что с дуру и х. сломать можно. Но когда можно уверенно тумблером щёлкать согласитесь это приятнее, чем осторожность с хлюпкой вещью. А это все как раз тактильно в том числе каждый для себя определяет
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот нашёл от ИЕК. Скорее всего буду на таких собирать. Только на водянной котёл на АВВ ставить буду.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Хорошие дифференциальные автоматы :)
    1. Для параноиков - 40/0,01
    2. Для тех, кому надо шоб не выбивало - 40/0,5
  13. muai2
    muai2
    muai2
    бывает. но вы же обязательно хотите 2П а не 1+Н? разница в том что у 2П расцепители стоят в обоих полюсах, у 1+Н расцепители только в фазном полюсе, нейтраль отрубается вдогонку. Особого смысла ставить 2П нет.
    ну берите тогда ТДМ, язычки там как раз как вам надо. правда автоматика полное г..но, зато щелкает уверенно. Правда, не тогда, когда надо, но это мелочи:aga:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    нажать кнопочку "тест". проще некуда.
    если поточнее - то по стандартной схеме из госта на узо. но зачем это нужно?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он занимает 3 места.
