Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. dsultan
    dsultan
    dsultan
    вот, приложил
    в ящике снизу приходит ввод со столба, верхний провод - уходит в дом, правое УЗО не подключено совсем
    сейчас только понял, что варочная панель не заземлена, может в этом дело?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по схеме, у Вас после вводного УЗО ноль присобачен к "земле". Было бы странно, если бы вводное УЗО не отключалось.
  3. dsultan
    dsultan
    dsultan
    спасибо! были сомнения, когда я его собачил на землю, спрашивал по форуму, ответа не получил (
    смутили схемы вводных щитов, где ноль соединялся с землёй и гордо назывался затем PE-N проводником
    в моем случае где ноль должен соединяться с землёй? и должен ли вообще?
    кажется понял свою ошибку. до установки вводного УЗО, с землёй были соединен вводной ноль и ноли устройств, не защищённых УЗО. теперь же получилось ноль после УЗО "на земле". верно?
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По всей видимости, фраза "время срабатывания не менее чем в 3 раза большие" подразумевает применение в качестве вышестоящего УЗО именно селективного, в котором задержка по времени обеспечивается при любых значениях тока утечки (не за счет разности номиналов с нижестоящим УЗО, а за счет его принципиальной схемы).
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что ответ на Ваш вопрос есть в древней суфийской притче про чукчу, медведя и геолога. Для того, чтобы убежать от белого медведя, не обязательно уметь бегать быстрее белого медведя: достаточно некоторое короткое время бежать быстрее геолога.
    В данном случае также не требуется предсказывать точное соотношение времён срабатывания во всём диапазоне возможных токов. Задача значительно проще.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да ну! Тут он быстро...
    Наоборот - приходил PEN, повторно заземлялся и уходил дальше, как и положено.
    Уже, похоже, нигде. Сечения не позволяют и неясно, что в ящике со счётчиком.
    Верно. УЗО отключается уравнивающим током.
  7. dsultan
    dsultan
    dsultan
    вот что в ящике со счетчиком
    желто-зеленый от счетчика до клеммы и дальше от клеммы - это не земля, а ноль
    повторного заземления нет похоже?
    про сечения - зря я манама контур закапывал на конце ввода в дом? ввод в дом 4х6 20 метров
    надо было у ящика со счетчиком копать?
    как правильно сделать теперь?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вся проблема заключается в том, что максимальное время срабатывания селективного УЗО по ГОСТ МЭК 60755-2012 при токе утечки, равном номиналу, - 0,5 с. А то же для стандартного УЗО - 0,3 с.
    И все, приехали. Никак трехкратное время срабатывания обеспечить не удастся.
    Это один из примеров нестыковок ПУЭ с ГОСТ и реальной жизнью и невозможности реализации требований ПУЭ.
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    40 милисекунд для обычного УЗО.
    Это 30 мс + 10 мс для исполнений с кратковременной задержкой. Селективное имеет задержку срабатывания 40-150 мс.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    И я об этом же.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Вот именною. Но ПУЭ ведь требует! Кстати, речь шла о п. 7.1.73, который отражает не данный случай, а является общим требованием.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Смотрите таблицу из п. 5.3.12.1 ГОСТ IEC 61008-1-2012.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Возможно, что в реальности оно и так. Только вот таких данных я ни у кого из стандартных производителей не видел. Обычно "Соответствует требованиям ГОСТ" или "IEС" соответственно.
    А там именно те данные, которые я привел...
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Решил на ставить трехфазное УЗО на 100мА на входе (пожарное то есть).
    После автоматов 4*25А поставлю на каждую фазу отдельное УЗО 40А/30мА.
    А уже на нужной фазе около водогрея поставлю 10 мА УЗО для обеспечения безопасности по току в мокрых местах. Декрафт 25А/10мА УЗО нашёл за 1.3тр = не сильно дёшево - но безопасность нужна.
    Всем спасибо! :hello:
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @mumrik75, не путайте теплое с мягким. И не считайте, что установкой некоего китайского поделия в том месте, где оно совершенно не нужно, вы обеспечите свою мнимую безопасность.
    Впрочем, эффект плацебо никто не отменял.
