Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Шнайдер-Электрик вроде выпускает ДЕ-Крафт?
    ШЭ у меня вызывает доверие.
    Сейчас стоит CHINT УЗО (фото ниже), мне кажется ДеКраф надёжней.
    Кстати именно УЗО CHINT у меня вышибало пару раз, когда дождём заливало циркуляционный насос бассейна. То есть CHINT лично у меня срабатывало чётко, претензий к нему не имею. :super:
    Автоматы IEK планирую менять на ДеКрафт, купил их 6/10А под освещение и силовые розетки.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ШнЭйдер электрик НЕ выпускает Де-Крафт.
    Вам КАЖЕТСЯ.
    Совершенно напрасно. И на розетки лучше 16А.
  3. dsultan
    dsultan
    dsultan
    насколько я понял, противопожарное УЗО перед вводом в дом ставят для защиты именно этого ввода
  4. dsultan
    dsultan
    dsultan
    правильно я понял, что повторно заземляться должно именно в точке перехода на меньшее сечение? смысл повторного заземления заключается в защите от обрыва вводного нуля?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что -бы каких либо иллюзий не возникало по поводу противопожарности УЗО, внимательно смотрим тему
    "Противопожарное" УЗО
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Почему на розетки лучше 16А?
    Провод до розеток 2.5мм многожильный.
    В розетке максимум может быть включен Масл. обогреватель 2 кВт (9А кушает в пике), 10А автомат будет греться?
    16А мне не жалко поставить, я пытаюсь уменьшить номинал автоматов до тока максимальной нагрузки +10-20%.
    Ссылка с каталога электро-магазина идет на некий сайт (не знаю кто собственник).
    Вводят в заблуждение? :nono::faq:
    https://www.web.se-ecatalog.ru/catalog/view/11054DEK (Schneider Electric/DEKraft)
  7. dsultan
    dsultan
    dsultan
    а если нагрузка изменится - автоматы будете менять? автомат должен защищать проводку
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    До розеток у меня 2.5 многожильный провод по дому проложен. при 16А автомате - может идти в течение часа 23.5А и автомат не вырубится. 2.5 мм может нагреться, стрёмно мне.
    До силовых розеток отопления, где будет подключёны 2-2.5 кВт обогреватели - я 4мм2 одножильный проложу, автомат на 16А там конечно нужен. Как и на тройник "чайник+электроплита", где 16-18А бывает часто.
    А до не-силовых розеток с нагрузкой не более 3-5А (лампы настольные, зарядки, музык центр, паяльники, электропростыни) думаю ставить 10А автоматы, провод 2.5мм2 при таком автомате защищён лучше.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И, скорее всего, получите лишние риски и проблемы. Мало какие розетки позволяют зажать 4 мм2 без повреждения клемм. Повреждённые клеммы и будут источником нагрева.
    Кстати, не надо называть бытовые розетки типа Шуко "силовыми". Силовые розетки выглядят иначе, и с бытовыми вилками несовместимы.
    И это абсолютно нормально.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну перебор это уже. Вот, изучите: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Впрочем, от перебора вреда не бывает, в отличие от кроилова...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Бывает, однако. Тема неплохо раскрыта в поэме про Луку М., которую небезосновательно приписывают Лермонтову.
  12. dsultan
    dsultan
    dsultan
    по горючим основаниям проложен?
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Да, горючее - в пластиковом коробе из 16*16мм из Леруа. Сам короб на саморезах к стене дома закреплен (бревно).
    В связи с тем что провод лежит фактически на бревне - и хочу снизить токовые нагрузки на кабель.
    Чтобы не грелся, от слова совсем.
    Спасибо что сказали про "4мм2 к розеткам не подойдёт", не подумал об этом :close:
    Проводка 2.5мм2 до розеток многожильный провод. На фото ниже розетки подключены к РАЗНЫМ фазам - таким образом организовал резервирование при временном отключении одной фазы и распределение нагрузки между фазами.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелся в виду технически правильно выполненный перебор. :um:
    Баркову же! :aga:
  15. dsultan
    dsultan
    dsultan
    хорошо, нагрев исключите, но есть еще такая штука - локализационная способность. Вы не учли вариант повреждения изоляции, грызунами например
