Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Ferks
    Ferks
    Ferks
    Один раз точно взялся именно за фазный провод стоя на бетонном полу в гараже, но в обуви, тряхануло прилично Хагер не сработал. По поводу первого случая случайно взялся за фазный провод при этом плечом (без одежды) облокотился на заземленный метал. ящик, шандарахнуло конкретно, два узо не сработали
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Ferks, 30мА - порог неотпускания и УЗО с такой уставкой безболезненных ощущений Вам не гарантирует. Ведь Вы смогли самостоятельно освободиться от действия эл. тока? "Зубы свело" - это субъективные ощущения.
    В следующий раз будете проверять отсутствие напряжения, прежде чем лезть к электрооборудованию.
  3. Ferks
    Ferks
    Ferks
    Да, так и есть), после этих случаев уже по два раза проверяю наличие напряжения, прежде чем лезть в проводку
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, считается 12-15мА...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подобных примеров можно нарыть про УЗОшки любых производителей. Это не показатель и ни о чем не говорит.
    Вообще, я бы поостерегся утверждать, что АВ и УЗО, скажем, Изи9 и iC60N и iID имеют одинаковую надёжность, все ж таки эти изделия предназначаются для разных условий, имеют разную конструкцию, проходят разные испытания и т. д. Другое дело, что для "бытового и аналогичного" применения "домашних" серий может быть вполне достаточно.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    о нем, родимом, на форуме и говорят.
    это говорит о том, что утверждения о преимуществе продукции одного западного бренда над другими ничем не подкреплены. Как в прочем и претензии к электронным УЗО/диффам этих же брендов.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    Нужен профессиональный совет. Прочесть всю ленту не представляется возможным, поэтому решил задать вопрос, который. возможно, здесь уже освещался.
    У меня в щите, на вводе, установлено УЗО 3-х фазное, 80 А, 300 мА, вводной автомат 63 А. После него все потребители разбиты на группы, каждая со своим УЗО 30 мА. УЗО нет только на освещении, это автоматы со 1 по 6. Довольно часто срабатывало вводное УЗО и вырубался весь дом, стали искать причину и нашли в одном светильники провод, прижатый на корпус. Проблему устранили и два года ничего не происходило. К тому же, я поменял вводное УЗО на селективное, на всякий случай. Несколько дней назад, во время грозы, моргнул свет на секунду, проблема повторилась, хорошо успели отреагировать (не смог подключиться к камерам и понял что нет питания), иначе все грибы и мясо в морозилке превратились в месиво. Кстати, в бане, к которой питание подаётся от одного вводного автомата ничего не выбило, там также сделано (общее узо и потом группы). Теперь вот думаю как быть.
    1. Убрать вводное вообще из щита
    2. Распределить нагрузку с 6 автоматов на 4 автомата и установить общее УЗО 30 мА на эту группу
    3. Поменять 6 автоматов на 3 диффа.
    Посоветуйте как сделать так, чтобы если уж вырубается, то группа, а не весь дом?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни о чем это не говорит. Вот если бы была статистика лет за пять с выборкой хотя бы штук по 1000 каждой серии, тогда можно можно было бы пытаться о чем-то рассуждать.
    Некоторые оценки и предположения можно делать на основании сравнения конструкции, скажем, АВ разных серий. Например, совершенно однозначно, что у SH200L или, скажем, Resi 9 шансов пережить пару-тройку КЗ в 700-800А и при этом прекрасно себя чувствовать и продолжить исправно функционировать значительно больше, чем у Изи 9.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните, пожалуйста, во время грозы вводное селективное УЗО отключалось или нет?
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Сложно сказать, нас дома не было. Но, как я предполагаю, другой причины нет, т. к. все лампочки выключены, вкл. освещение периметра дома и подсветку. Я предполагаю, что утечка тока от ламп исключена. Бывает, что в момент, когда лампа выходит из строя, УЗО вырубалось. Но в данный момент всё выключено было.
    Если лампа перегорает на улице, то вырубает дифф, который контролирует эту цепь, общее не вырубается. Могла ли пройти наводка от трансформатора подстанции? Вопрос...Но второе строение не вырубилось. Я не понимаю почему более слабые УЗО выдерживают, а селективное вырубает?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, селективное УЗО имеет значительно большую устойчивость к токовым импульсам, возникающим при грозе, чем обычные. Что именно произошло у Вас, сказать теперь проблематично. Но если у Вас частые грозы, есть смысл поставить на линии ответственных ЭП (котёл, насосы, холодильник) УЗО типа AR-P (я смотрю, модулька у Вас АББ).
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Спасибо, куплю такое УЗО, это самый бюджетный вариант для начала. Правда там два вида таких в каталоге (Серия F 200 AP-R AC и Серия F 200 AP-R A), но смысл их работы один - чуть большая задержка чем у обычного. Поставлю на всё освещение, посмотрю как будет себя вести.
    Это УЗО, при указанных характеристиках, сработает ранее селективного?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Раньше.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы и без этой статистики рассуждаете о преимуществах одного бренда над другим, непонятно зачем она вам нужна.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я рассуждаю отнюдь не о преимуществах какого-либо бренда, а о преимуществах конструкции изделий определенных серий и их характеристиках, что позволяет строить некоторые предположения относительно надежности.
    Представление о реальной картине может дать только статистика с достаточным объёмом выборки.
    В свою очередь, позвольте поинтересоваться, на чем основаны Ваши заявления?
