Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Ferks
    Ferks
    Ferks
    все прочитал, спасибо, еще больше появились сомнения в качестве узо легранд DX3 арт. 4 115 55, с его характеристиками... Im =500 А и вот этим..."ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки ...предохранителем, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ"
    Т. е. получается плавкий предохранитель к этому узо надо 40А. очень странно... почему так? В вышеуказанном мной узо ABB, плавкий предохранитель 100А и Im=1000А!, т. е. механизм должен быть в разы устойчивее к перегрузкам и надежнее у АВВ, чем у аналогичного легранда DХ3и за одну и туже цену.
    Правильно ли я все понимаю, подтвердите или опровергните пожалуйста?
    Или все эти показатели маркетинг или обман не соответствующий реальности?
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    УЗО 40А 30мА на фазу, при автомате на 16А на самую сильную ветку в фазе = это нормально?
  3. Ferks
    Ferks
    Ferks
    Если только один 16 амперный автомат и только одна линия, то надо 25А узо.
    А на 40А узо можно подцепить или один 32А автомат, если несколько линий и соответственно несколько автоматов, но в сумме по мощности до 40А, хотя лучше ограничиться теми же 32А для 40амперного узо
  4. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Спросите у специалистов ABB, и если это действительно так (например, УЗО с In 40А спокойно можно защищать АВ на 100А), то, наверное, abb будет более выгодным выбором за те же деньги.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Немного неправильно. Вы неправильно понимаете смысл характеристики "Rated conditional short-circuit current Inc=I∆c". Это означает стойкость к току КЗ при определенных условиях. Условием в данном случае является предохранитель 100А. А значение - 10 кА.
    У Legrand есть такая же табличка, где все гораздо подробнее расписано про защиты. И там такое же значение в 10кА при предохранителе 100А. А вот при 50А, например, стойкость уже возрастает до 100 кА. Правда, это никому не нужно в быту, но ведь это профессиональная серия.
    Но (!) это защита от токов КЗ! Не от перегрузок. ABB просто не расписывает требуемую защиту от перегрузки, а она там такая же.
    Так что тут все равны.
    Тут тоже дело тонкое - вопрос в наибольшей отключающей и включающей способности обычной, а не дифференциальной (потому что дифференциальная у них одинаковая - 1000А). Это работа в аварийном режиме, причем в режиме удара молнии, например. И зачем эта характеристика обычному УЗО, а не дифавтомату, мне не очень понятно в принципе.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Схемку нарисуйте (в любом виде), какой АВ перед УЗО, какие после. И какой серии модулька.
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    В отличие от легран, на абб не удалось найти такие же подробно расписанные паспорта изделий.
    Наверное, это где-то всё же должно быть.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    не о том сомнения
    А вам сколько надо?
    так это у любого узо так.
  9. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Исключительно в целях установления истины - не подскажете, где у абб это прописано? Ведь должно же быть где-то прописано...
    Ну не на IEC с ПУЭ же ссылаться сразу?
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что -то не совсем понятно что нужно и в каком виде?
    Инструкция к прибору есть, в каталоге то же указано.
    Или в каком -то другом виде нужно?
    Или что- то другое?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати указано когда кнопку "тест"нажимать.
  13. Ferks
    Ferks
    Ferks
    Параметр Im, как бы, характеризует качество контактов узо и его внутреннего механизма. Чем выше это параметр Im-1000 или 1500А, тем считается лучше надежнее и долговечнее узо. Как-то так.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы планируете регулярно включать УЗО при КЗ в групповой линии? ну то есть выбило автомат по отсечке, вы такой: "Хм! Автомат не включишь, сразу выбивает. Дай ка я сначала вырублю узо, включу автомат а потом включу УЗО. Интересненько, что будет? Бо-бо или ба-бах? "
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо
    Перед УЗО стоит АВ-25А IEK (такой же как на фото в центре), с верандны провод приходт в дом, и там на щите стоит УЗО 40А 30мА типа АС, после него АВ-25А IEK (на фото в центре, - наверное он лишний в этом щите, верно?), а после него шина, и от шины АВ-10А стоят ДеКрафт
