Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доброго всем времени. Хочу поднять тему. На одном из форумов вычитал, что ток УЗО указывается суммарный, т. е. ток не в одной жиле, а по двум. Если ток в цепи допустим 10А, то УЗО надо ставить на 20А. Больше нигде ничего подобного не встречал. Вопрос - это чье то заблуждение или в самом деле соответствует действительности.
  2. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Как это суммарный?
    Сложить токи в нулевом и фазном проводах?
    Или я не понял о каких жилах идет речь?
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    К сожалению нет ссылки, но суть Если ток в цепи 10А, то УЗО надо ставить на 20А. Имелось ввиду не запас УЗО по току, по сравнению с автоматом, а именно входящий и выходящий токи, т. е. Сложить токи в нулевом и фазном проводах
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Это заблуждение. Есть определение дифференциального тока: это действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи.
    Эта векторная сумма измеряется в миллиамперах. Кто-то из электриков не понял, что такое "векторная сумма" и стал просто суммировать. Причём, применил это всё к выбору номинального тока УЗО, а не к чувствительности УЗО.
    В общем, косяк на косяке. Бред. Забудьте.
  5. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вероятно хотели сказать сравнить - то есть получить
  6. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Всем доброго дня и с наступающим!
    Такой у меня вопрос:
    То что автоматы призваны защищать именно провод от перегрузки, это я понял, считаю что это правильно.
    Выполнена проводка в частном жилом доме. 1 и второй этаж выполнены аналогично, поэтому говорю только про один этаж. Розетки: магистральный провод 4мм2, ответвления к розеткам 2,5мм2. Освещение: магистральный провод 2,5мм2, ответвления к лампам 1,5мм2.
    Правильно будет подбирать автомат для розеток (освещения) из расчета провода 2,5мм2 (1,5мм2), магистраль 4мм2 (2,5мм2) не учитывать? Т. е. на розетки автомат 10А, на освещение - 16А? И какое УЗО?
    Ошибся:
    ...Т.е. на розетки автомат 16А, на освещение 10А?И какое УЗО?
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Да, УЗО 40/30 на сухие, 25/10 на мокрые зоны.
  8. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    проводка выполнена без деления на мокрую и сухую зоны, т. е. и ванная и кухня и зал на одной магистрали
    места в распред. шкафу есть только на 1 УЗО, поэтому ставить только одно буду
    сам делал, на розетки все советовали провод минимум 2,5мм2, вот я и решил, что если к каждой розетке подходит 2,5мм2 то магистраль должна быть большим сечением. Ну да ладно, в данном случае это ведь не плохо. На будущее учту)
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    УЗО 25/0,01А достойного качества будут не дешевыми. Само по себе применение контактов на 25А, при рекомендованном токе 8,5 А излишне. Поэтому многие уважающие себя производители ограничиваются выпуском УЗО 16/0,01А.
  10. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Штукатурка декоративная, толщиной 1-2мм, типа обоев, все коробки видны и легко открываются, только как и с обоями - придется потом как-то маскировать место "взлома"
    Скрутки... Я так считаю: лучше всего сварка, потом скрутка, ну а всякие клеммники и зажимы по-моему ересь...
    Ну а по теме: имеем распред щиток, в котором 6 автоматов: 1 этаж кондиционер 16А, розетки 16А, освещение 10А; 2 этаж кондиционер 16А, розетки 16А, освещение 10А, место только под 1 УЗО - какое поставить?
  11. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Я бы сломал, ибо жить под 1м 6амперным автоматом на розетки на кухню, ванну и гостиную несколько скучно. А увеличивать номинал - можно попасть не только на стоимость венецианки. ;)
    Да и щиток бы поменять ибо 30мА могут быть ложняки (я бы даже сказал крайне высокая вероятность), а 100мА человека не защищает.
  12. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    На отдельный автомат повесил обогреватель на 800Вт. После включения этого автомата почему-то через некоторое время выбивает УЗО, которое висит рядом и, вроде как, к этому автомату отношения никакого не имеет. Причем нагрузка на УЗО не имеет вроде бы никакого значения. На нем висит бойлер, стиральная машина, другой обогреватель, водяной насос. Время отключения УЗО после включения автомата с новым обогревателем не зависит от того, какие из электроприборов, висящих на УЗО, в данный момент работают. Выбивает примерно минут через 30 после включения автомата с обогревателем.
    Перед УЗО стоит отдельный автомат. Его не выбивает.
    Какая то мистика. Вроде абсолютно параллельно все подключено и друг от друга не зависит. Как новый автомат может влиять на УЗО?
    Пока не посмотрел на одной ли фазе они висят, но даже если на одной, то не пойму как это может повлиять.
  13. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Фотография вашего щита очень бы помогла, в решении вашего вопроса:)
  14. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Не уверен, что это поможет, но прикладываю без проблем.
    Автомат с обогревателем, виновник торжества, в верхнем ряду левый. УЗО - среднее.
  15. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    У вас у этого УЗО нули подключены на отдельную шину? Ноль от нагревателя нового, случайно не на нулевую шину УЗО подключили?
