Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что правильно ?
    Если уж отвечаете, то делайте это нормально, а если так как вы, то лучше промолчать.
    УЗО и не должно сработать, оно не для этого предназначено. :no:
    И учитывайте характер и одновременность включения нагрузок, скорее всего все будет нормально работать даже при 20А + 10А.;)
    Нет, автомат такую перегрузку выдержит сколь угодно долго, а вот при 30А уже начнет думать (греть тепловой расцепитель).
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Будет, при условии что подключаемые линии имеют сечение, адекватное номиналам автоматов. для розеточных линий целесообразно ставить автоматы на 16А по соображениям защиты розеток.
  3. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    это и хотела услышать:|: но все-таки, при выборе максимального номинала для группы автоматов, как то учитывается номинал вводного автомата?
  4. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    кабель на розетки будет ВВГнг LS 3х2,5мм.
    А если 18А на розетку нагрузка (дух.шкаф), какой кабель посоветуете? Автомат тогда В20 и УЗО 32А/30 - правильно?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Я думаю что ваш шкаф (кстати: у него шнур с вилкой?) можно спокойно подключать в обычную розетку на 16А и ставить на него автомат также 16А, хотя неплохо также заглянуть в инструкцию. кабеля 3х2.5 будет достаточно. узо можно на любой ток не менее 25А, по соображениям возможного увеличения выделенной на квартиру мощности я бы поставил узо на 40А 30мА. брать автоматы с характеристикой "В" или "С" - решайте сами, первые редко когда есть в наличии и обычно идут только под заказ. не покупайте автоматы и узо на рынках, рекомендую также не брать продукцию "русских" брендов ака перемаркированный китай, уж лучше заплатить чуть больше и взять модульку любого европейского бренда, хотя бы тот же Easy9 от Schneider Electric.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что за экзотичная духовка ?
    Марка, модель ?
    Должна работать от обычной розетки, линия 2,5мм2, АВ 16А.
    И вопрос в дополнение - столь "экзотические" номиналы УЗО выпускают далеко не все производители, точнее только 2-й эшелон.
  7. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    а есть ли смысл, если группа автоматов уже подобрана так, что на них стоит УЗО 25А? или "хуже не будет", если сразу ставить 40 вместо 25?
    а есть серьезные отличия?
    по производителям: планируется ABB
  8. muai2
    muai2
    muai2
    хуже не будет. а разница в цене вряд ли заметна.
  9. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    конечно же 40А/30, извините:|:
    духовой шкаф - сейчас посмотрела паспорт, а там 2,25кВт всего:aga::aga:
    извините, тогда более ясно - обычная розетка
  10. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Возник такой вопрос.
    У меня в квартире следующая схема щитка:
    вводной автомат на 50А -> 4 УЗО на 40А (30мА) -> автоматы по 2-3 на 1 УЗО (если чё - в коридоре ещё есть вводной на 63А и УЗО на 100мА).
    В связи с чем возник вопрос.
    А что значит максимальный ток на УЗО? Если у меня например 3 автомата 16А висят на 1 УЗО на 40А.
    Понятно что в практике все 3 автомата на 16А я никогда не загружу даже при всём желании.
    Но а что вообще будет с УЗО если пускать через него токи большие чем написано.
    Рассмотрим 3 случая
    1) маленькое превышение (1-2 ампера): на 40А стоят автоматы 25А + 16А, или 32А + 10А
    2) умеренное превышение (<10 ампер) 3 по 16 или 20+20+10
    3) большое превышение (>10 ампер): на 40А стоит 25 + 16 + 16 + 20 итп.
    И вытекающий вопрос. Чем вообще отличаются УЗО расчитанные на 16, 20, 40, 63А если у них у всех ток утечки 30мА?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Всё что угодно
    2. Всё что угодно
    3. Всё что угодно.
    4. Все ваши варианты ни чем друг от друга не отличаются. А вот вариант, когда через УЗО протекает ток КЗ, разрушающий его, но недостаточный для срабатывания отсечки вашего автомата в 50 А - вот что интересно
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то я раньше практически не задавался вопросом поиска альтернативных сами-знаете-кому производителей автоматики, а тут вдруг заинтересовался.
    И как-то вдруг выяснилось, что у бело-зеленого узошки вышеупомянутого типа стоят даже чуть дороже (взял втупую самые банальные А 40/0,03). Ну а у других часто и нет такой буквы в одиночестве...
    Про Астро я знаю, но у них линейка узкая, надо колхозить разнородные щитки. Да и скидок правильных у меня нет, так что астра (селективная) выходит почти вровень с бело-красными :ogo::flag:
    Кого еще смотреть-то? Лучше, конечно, чтобы "это" тот же ЭТМ продавал :|:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ИЭК религия не позволяет использовать? :)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот буквально сегодня обменял один диф их родного брата (ТДМ). Как-то я им еще не полностью доверяю.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это ведь совершенно разные вещи - как ИЭК и ТДМ, так и УЗО и АВДТ... Если нужны АВДТ подешевле хорошего качества, то посмотрите на Чинт, я у себя в теме выкладывал несколько часов назад картинку 1М АВДТ. Но есть и обычные на 2М, конечно, но ими никого не удивить.
