Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну если ИЭК и ТДМ - бренды, созданные одним человеком, насколько я в курсе, то по моему представлению и то, и другое делается по принципу "найти подходящего ОЕМ".
    Возможно, при такой огромной доле рынка ИЭКи уже перешли уровень сомнительности и стали относительно надежными. Был раньше тот же ДЭК, который переименовался и стал частью шнайдера. С другой стороны, у последнего далеко не все линейки стоит брать (типа дешевых розеток российского розлива)...
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Совершенно верно.
    Однако, обсуждать недостатки/достоинства компаний и их изделий в этой теме (да и вообще!) бессмысленно. Вы спросили про УЗО тип А занедорого - я вам ответил.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У ИЭКа таки есть типа А. Правда, под заказ.
    А то, что в ЭТМ условно-складское, начинается с F202 :)
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @loa, в наличии почти нет это потому, что они очень востребованы, не успевают производить)
    всем только и нужно узо типа А.
  5. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Ребята, подскажите с ответом.
    В офисе установлены 8 светодиодных светильников. При подключении к клеммам спутали в некоторых светильниках фазу и ноль, т. е. провода по цвету, например, вместо синего подключили к коричневому, а коричневый к синему. Ну и так далее. Светильники работают, все четко.
    Товарищи хотят подключить в цепь УЗО. Вопрос. Будет ли правильно работать это УЗО или при подключении нужно обязательно придерживаться "синий к синему", "коричневый к коричневому"?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, электричество уже начало различать цвета?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В случае светильников - нет, необязательно. Главное - чтобы выключатель рвал фазу.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет, не очкуй:)
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Выше сказано, серию TX не брать. Относится ли это к TX3 и почему не брать. Разница в цене, значимая.
  10. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, прокомментируйте ситуацию. Сегодня решил проверить заземление (подключено от обсадной трубы скважины), подключаю тестер в розетки к клемом: Фаза <=> ноль = 236V, Фаза <=> Земля = 236V, Ноль <=> Земля = 5V, Узо (HAGER) не разу не сработало.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для УЗО важен ток, а не напряжение. Все нормально.
  12. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Спасибо, успокоили, но сомнения гложут, читал что у некоторых при таком методе УЗО срабатывали. Даже чайник (2 кВт) специально подключал к этой группе.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже самые плохие стрелочные вольтметры имеют ток полного отклонения стрелки порядка 0,2мА.
    Как его не подключай, он не создаст тока утечки, достаточного для срабатывания УЗО.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Представьте, что у кого-то есть постоянный ток утечки. Но этого тока чуть-чуть не хватает для срабатывания УЗО. И вот человек сует вольтметр и видит срабатывание УЗО.
    Или другая ситуация...УЗО имеет большую погрешность.
    Любую ситуацию надо подробно изучать, учитывая все нюансы и особенности. Но обычно на этом никто не заморачивается. Поэтому не примеряйте на себя все подряд.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Небось замыкали щупом вольтметра ноль и землю: 5 вольт / 30 Ом = 0,17 ампера...
    Сделайте так же, если 30мА УЗО не сработало, заземление больше 167 Ом.
