Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    На Узо нейтраль приходит напрямую с щита учета?
    заземление как организовано?
    а где виновник торжества (контактор)?
  2. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Да!
    Так. Напрямую даже, без лампы. Но не все прошел розетки, три-четыре-не откл! Может быть по разным фазам надо было походить попроверять...
    Да, синий провод на снимке с колодки в щите
    провод PE в землю уходит. Второй слева в нижн колодке
    Утилизирован :). Сварились контакты. вместо него обьединяют от генератора три автомата с оранж кнопками внизу
    Прошу прощения за срач с проводами в нижней рамке, это пока экспериментирую накидываю-перекидываю.
  3. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Давайте поделюсь еще вот такими записями: померял сопротивление между нейтральным проводом и заземляющим в щитке дома: 260-280 КОм.
    померял вольтаж тестером на щитке в доме между нейтралью и землей, на переменном токе значение 0,08, на постоянном значение 60в (черный провод на нейтрали)
    Что то говорит это знатокам?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока непонятно.
    При замыкании ноля и земли в розетке УЗО должно отключиться. При условии, что в доме есть включенная нагрузка на любой фазе.
    Впрочем, если нагрузка на фазах примерно одинаковая, то УЗО может и не отключаться.
  5. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Включал нагрузку. Не вырубалось! Опять же, раньше вырубало, с нагрузкой или без, стоило только тронуть
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Yuri_Pomme, у вас походу узо несчем сравнивать нейтраль - смотрите схему до узо, там походу косяк.
  7. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Так ничего не менялось раньше было теперь нет, нейтраль висит как и висела. Единственное я сейчас подумал, не может ли абэбэшная розетка нейтраль с землей замыкать? Фантастика не?
  8. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Подскажите, что я делаю не так.
    Хочу поставить в щитке на столбе УЗО на 300 ма - типа противопожарные. Приходят со столба 3 фазы, далее вводной автомат, счетчик.
    В дом идет 5*10. Объединил в щитке приходящий ноль и землю в дом.
    Поставил 3 однофазных УЗО EATON PF4-40/2/03. Нули на входе объединил перемычками и соединил с приходящим нулем (если важно, то с нулем соединил правый УЗО). На выходе нули тоже объединил перемычками и подключил провод 0 в дом (тоже к правому УЗО).
    УЗО срабатывает при подключении любых электронных устройств. Отключаются то 1, то 2, то 3 сразу. Если оставить в розетке вызвавшее срабатывание устройство и попробовать включить сработавшее УЗО, выбивает 2 остальных.
    Срабатывает от блока питания ноутбука (причем, независимо от того, подключен ли к нему ноутбук и как повернута розетка), при включении освещения в одном из помещений (думал, светодиодные лампы не нравятся, но на той же фазе в другом помещении стоят такие же лампы, УЗО не срабатывает), при включении частотного регулятора насоса. Думал, что-то в проводке, поставил на розетки дифавтомат на 30 мА EATON PFL6-16/1N/C/003 - он не срабатывает, а УЗО на столбе выбивает. Забодался бегать между столбом и домом.
    Дом пока строится, щиток еще не собран, земля не подключена (будет еще повторное заземление, которое закопано около дома).
    В чем может быть причина? Почему срабатывают 300 мА УЗО, а 30 мА дифавтомат не срабатывает?
    Может, нельзя соединять перемычками? Тогда как? И почему?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Читайте выделенный текст, там и накосячили.
    Это совершенно разные нули и соединять их нельзя. :no:
    Почитайте как работает УЗО - сами все поймете.
  10. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    А где я написал, что объединил нули на входе с нулями на выходе? Как работает УЗО я понимаю.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этого достаточно. Ноль, прошедший через УЗО уже нельзя объединять ни с каким другим.
    Для трёх фаз и нуля существует четырёхполюсное УЗО.
    А приём разделения нуля на L1N1, L2N2, L3N3 сам по себе полезен:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11225/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14461/view
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нигде. :no:
    Хорошо что понимаете как работает УЗО, хотя сильно сомневаюсь.
    Только постарайтесь читать/писать внимательно.
    Поэтому повторю еще раз, косяк в соединении нулей на выходах УЗО.
    Так понятнее ? :faq:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Двухполюсное УЗО срабатывает при неравенстве токов фазы и нуля.
    Ток в трёхфазном нуле равен векторной сумме фазных (векторность, впрочем, тут не важна).
    Вы делите этот ток нуля на 3 равные части (хотя и это не так), но допустим.
    Простейший случай L1 - 6A, L2 - 0, L3 - 0. Ток в общем нуле тоже 6А, но через ноль УЗО 1 идёт только 2А... Разница 4А, а УЗО достаточно 0.3А.
  14. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    @Alex992, так понятнее :) Я сначала понял так, что вы подумали, что я объединил нули на входе и выходе. Ошибку осознал после объяснения @Avs7153,
    Только получается, что на столбе мне УЗО ставить не получится? У меня ведь всего 5 жил, 3L+N+G
    Задам еще глупый вопрос, так, на всякий случай - и 3-фазное УЗО не спасет ситуацию? Просто я где-то почитал, что 3-фазное только для 3-фазной нагрузки, для однофазной нужно ставить однофазные.
    И еще читал, что в ВРУ на столбе надо ставить противопожарное УЗО. Получается в этом совете недоговорка про вариант с 3-фазами и для соединения столба с домом нужно не 5, а 7 проводов? Нигде такую схему ВРУ не встречал...
    И еще тогда вопрос - я хотел ставить еще в доме в щитке на каждую фазу УЗО, получается, после них нужно разделять нули для каждой фазы? А трехфазную нагрузку подключать обязательно до этих УЗО?
    PS. У меня изначально в щитке стоял 3-фазный УЗО, он вроде работал, правда в доме тогда всего одна фаза использовалась. Другая уходила в бытовку. Ноль был общий после УЗО. Потом рабочие стали жаловаться, что "свет моргает", чего-то там сделали в щитке, в итоге ноль на УЗО расплавился и отгорел, а фазы "заклинило". Я подумал, что плохо был затянут контакт на нуле, он перегревался и в конце-концов отгорел. Теперь сомневаюсь - может еще какая причина была?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Получится, только 3-х фазное. селективное на 100мА (300мА).
    Читайте выше.
    Да, все верно, читайте выше.
    Его мало кто применяет (практически никто), но это самое оптимальное решение. :super:
    ДА.
    Да, через отдельные АВ и УЗО, только что может быть в быту из 3-х фазных нагрузок? :faq:
    Если только эл. котел.
