Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    А "селективное" отличается по устройству от обычного? Чем?
    Планируется тепловой насос трехфазный.
    А электрокотлу какая разница, даже если он 3-фазного подключения? Я встречал только ТЭНы звездой с нейтралью. Разве бывают бытовые электрокотлы треугольником или звездой без нейтрали?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, отличается задержкой срабатывания (отключения), так и обеспечивается селективность.
    Ок.
    В принципе никакой разницы нет.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Ошибка №1:
    Ошибка №2:
    Как правило в щит на столбе при 3-фазном вводе ставится одно 3-фазное "противопожарное" УЗО.
    Поставив три однофазных, Вы, по сути, сделали три однофазные линии, т. е. три фазы и три нуля. И эти три нуля уже нельзя соединять между собой, иначе будет то, что Вы и наблюдаете сейчас у себя.
    У Вас два выхода:
    1. Поставить 3-фазное УЗО.
    2. Прокладывать до дома три нулевых провода.
    P. S. Наверное, не проснулся ещё. Не дочитал, накропал ответ, а оказывается уже всё обсудили. :)
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Подскажите, с чем может быть связано срабатывание УЗО при контакте N проводника с землей, фаза при этом разорвана. Имею такой эффект на даче сразу на двух участках расположенных рядом, но запитанных с разных столбов.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Эффект хорошо известный, называется "Ток уравнивания". При таком контакте через ваше УЗО течёт часть тока нагрузки соседей. Распределение этого тока между нулём и землёй при их соединении описывается основополагающим для электротехники законом Кирхгофа.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рецепт простой: отключать ремонтируемую цепь нужно двухполюсным выключателем. Например, групповым УЗО. В сельской воздушной линии вам никто не гарантирует отсутствие опасного для жизни напряжения на нуле.
    У вас единственное, общее УЗО на весь дом? Как минимум, это не соответствует требованию двухступенчатой дифзащиты при системе TT. Оптимальный вариант - 100 мА тип S ("селективное) на вводе, затем 30 мА на отдельные группы.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Это понятно, но двухполюсной стоит только на входе, дальше одиночные, это только если все группы менять на двухполюсные.
    УЗО одно до входа в дом, другое уже в доме, но опять же на все группы сразу, и не селективные, потому срабатывает любое из них, либо оба сразу.
    P. S.
    В общем ситуация более менее стала понятна, всем спасибо за помощь.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если ноль не землить и всё работает, первым можно поставить (вводной автомат не больше 40А?):
    Ф-3211 G АС (S) 40А 30мА 220В 2Р 3640 р
    а второе, а лучше два вторых, разделив потребителей на две группы:
    Ф-3211 А 40А 30мА 220В 2Р 2880 р.
    отсюда: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Трехфазный тепловой насос - это трехфазный двигатель в компрессоре. Соответственно, ни о каких однофазных УЗО в цепях до насоса речь идти не может. В ЩУ нужно поставить трехфазное селективное УЗО, в ГРЩ перед тепловым насосом тоже трехфазное УЗО, а на остальные потребители уже однофазные.
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. Новый частный дом. Перестало включаться групповое УЗО на розеточную группу. Этому предшествовала неделя нормальной его работы. Но! после того как я подключил к этой розетке 60 метров кабеля ввг 3×4 (сосед попросил) через некоторое время оно отключилось и перестало включаться с первого раза. Потом опять отключилось. Теперь УЗО включается, если только с раза 10ого. Вчера отключил вводной автомат 4 полюса и УЗО тоже включилось не с первого раза. После пол дня работы под нагрузкой 2квт УЗО опять выключилось.
    1. Мог ли сосед включить у себя таких потребителей, которые сломали ли бы мое УЗО? И вообще вредно ли запитывать свою розетку и УЗО от 60 метров ввг?
    2. Правильно ли я понимаю, что так как я отключил 4 полюсный вводной автомат и УЗО все равно не включилось с первого раза — то это однозначно! неисправность взводного механизма? Или есть варианты? Например какие-нибудь блуждающие токи не дают УЗО включатся еще некоторое время после отключения вводного автомата и надо выждать какое-то время?
    П. С. Сейчас вспомнил, что в розетку сверху пролилось некоторое количество жидкости. Могло ли это повлиять на УЗО?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Еще как. Разбирайте, очищайте.
    УЗО скорее всего работает на грани (ток утечки приблизительно равен току срабатывания), поэтому и отключается. Был случай, когда периодически начал срабатывать дифавтомат. Все проверил, а он полдня проработает и вдруг отключится. Оказалось, виновен удлинитель с сигнализацией наличия заземления. У него в цепи фаза-земля установлен светодиод, который потребляет около 20 мА, а диф был на 30, поэтому иногда срабатывал. И так бывает :)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разумеется, мог. Нет, не сломали. Да, не полезно, но и не вредно.
    Отключите соседа и понаблюдайте за работой УЗО.
    "Я трахнул Мерина радиатором об березу. Могло ли это повлиять на работу системы охлаждения двигателя?"
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на подушки безопасности? :aga:
    Странно, но всегда, описывающие здесь случаи правильной работы УЗО по защите их жизни и имущества, начинают с "УЗО сломалось" и с трудом "уговариваются" на то, что сами виноваты, ну в крайнем случае сосед. Один две недели совершал над УЗО насильственные действия, но потом заменил-таки поломанный при прокладке подземный кабель. Десяток форумных страниц потрачено...:mad:
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Скорее всего так и есть.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А можно фото героя и инфу, где и как это узо было куплено?
