Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    понимаю, но в большинстве схем вижу, что в дому все автоматы типа В, а вводной типа С. Есть нюансы? Ввводной автомат тоже новичку хочется поставить тип В. Делаю ведь для себя, для родителей.
    Конечно предусматриваю, но это будет не в ближайшие дни, а замена диф. автомата в уличном ящике и ввод нового кабеля 3х10 в дом уже "горит". Как говорится надо было сделать вчера (подключают газ, надо подводить электричество в дом, а на носу зима, не хотел голову знатокам ещё и этим морочить). У генератора можно поставить автомат на кабель до трёхходового рубильника - не вопрос, просто думал - "надо ли"? Поставить автомат по номиналу мощности генератора?
    По домовым узо у меня дилемма - можно ли делать группы автоматов на одно общее УЗО? Например, 3 автомата на розетки номиналом 16А поставить после УЗО 63А, 30мА. Не будет ли много ложных срабатываний? или непонятных отключений, когда придётся разбираться а где же точно сработало УЗО? Знакомый электрик предлагает на каждый автомат своё УЗО или диф. автоматы на всё, говорит: "Намучался потом искать причину".
    спасибо большое, проблема без срока давности, буду ждать!
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Как раз наоборот. По опыту явно лучше селективное. УЗО в быту чаше всего срабатывает, как правило из-за человека...что замкнул не так, дотронулся не туда, и возникающим утечкам тока хватит выключить, как УЗО 30мА, так и УЗО 300мА
    Да нет. Я думал вы хотели селективность из автоматов сделать. На улице С, в доме В...чтобы в доме раньше отключался, но это не поможет.
    Конечно, можно.
    Обычный автомат.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Что бы определиться точно, нужно знать ток короткого замыкания. ИМХО. Если выбирать на обум, то и разницы нет.
    По перегрузке тип В и тип С сработают одинаково. По КЗ хз, хотя априори у типа В шансов больше.
    В таком случае от УЗО 300 мА в домашнем щиту толку нет, его место в ЩУ. В домашнем поставите 30 мА.
    Надо. По номиналу.
    Можно
    Ложных не будет. А не ложные придётся поискать. Конечно с дифами или своим УЗО на каждую линию искать гораздо проще, но щит обойдётся дороже.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @D_A_N, @SergGrebnev, ваши замечания учту, исправлю мысли и намерения.
    Коли уж подсказали, взгляните хоть мельком по распред. щиту внутри дома - может ошибки какие есть грубые:
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Радомир999,
    1. Рекомендовал бы все розеточные группы включить через УЗО.
    2. На розетки гаража 25 А нехорошо. Автомат 25 А это кабель 4 мм. кв. тяжело в розетки заводить, да и излишне. Если считаете, что 16 А на гараж мало, то поставьте там свой щиток, и разделите розетки гаража на несколько групп под автоматы 16 А, с кабелем 2,5 мм. кв.
    3. На чердак может хватит 10 А?
    4. Не увидел электроплиты.
    5. По возможности, под УЗО холодильника и морозильника не ставить розетки и другое оборудование.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Радомир999, вот моё видение Вашей схемы.
    Если доступ в уличный щиток затруднён (высоко, далеко, сложно, лень и пр.), то УЗО 300 мА хорошо бы селективное.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    • Все линии под УЗО.
    • Перегруппировать АВ под УЗО, на одно УЗО 4-6 линий.
    • На "мокрые" линии УЗО 10мА
    @Радомир999, Программа MS Visio (схема в ней нарисована же?), позволяет сохранять файлы в формате jpeg и pdf.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @SergGrebnev, @D_A_N, благодарю за потраченное время и участие. Поменял схемы. Напишите, пожалуйста, что не так.
    1. Не поставил автомат в дом на неотключаемую группу потребителей, сделав её действительно таковой.
    2. Автомат линии генератора поставил в РЩ дома, розетки гаража разделил на 2 автомата и оставил их в РЩ дома.
    3. Все линии под УЗО, старался группировать так, чтобы розетки и освещение группы УЗО не были в одной/соседних комнатах.
    @SergGrebnev,
    1) после селективного УЗО в уличном ящике автоматы на 50 и 32 А какого типа ставить?
    2) индикаторы напряжения какие посоветуете недорогие и качественные?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что это? Лампочки?
    У вас есть ВАР и УЗМ, которые покажут наличие напряжения.
    С
    @Радомир999, Много лишних УЗО в РЩ 2
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. С (имхо)
    2. Недорогие и качественные - редкое сочетание.
    ИЕК недорогие (относительно), но качеством не блещут, хотя вполне ремонтопригодны. Занимают один модуль. Неоновые частенько гаснут, зелёные светятся практически незаметно. По светодиодным однофазным не подскажу, не применял.
    АВВ дорогие и качественные, занимают полмодуля.
    Про других производителей не знаю. Смотрите каталоги.
    По схеме. "Освещение огород и веранда" может быть поставить под какое-нибудь другое УЗО (из соображений экономии). Если стиральная машина будет стоять в сан. узле, то ей отдельную линию можно не делать. И ещё, наверное, можно что-то перегруппировать, уменьшив кол-во УЗО.
    А в общем, вроде нормально.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо за участие, друзья! Если нужно будет мнение по котельной, отоплению, вентиляции, канализации, скважине - обращайтесь! Немного поправил (убрал 2 узо, перегруппировал немного, убрал индикаторы напряжения (дорогие не тяну, а дешёвые - это всё-таки лишнее звено, которое может всё вывести из строя) - получилось как то так:
    Закуплены однополюсные автоматы Schneider Easy9 тип В (10А и 16А). УЗО в дом пока не покупал. Нацелился на УЗО Schneider Домовой.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная разница между УЗО Schneider Easy9 и Домовой? Первые подешевле. И можно ли компоновать УЗО Домовой и АВ Easy9?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    После отключения электричества и перехода на питание от генератора как Вы узнаете, что в сети снова есть электричество? Индикаторы IEK не настолько дороги, поставьте хотя бы один на ввод от сети.
    Разница принципиальная. УЗО Easy9 - электронные, Домовой - электро-механические, вторые надёжнее.
    Можно, если сильно нужно.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Радомир999, по схеме щита. УЗО 10мА с током 25А в серии Домовой нет (насколько помню), кажется, есть в серии Acti-9.
    Но думаю Вам оно не нужно совсем. В сан. узле 1 этажа у Вас есть розетки, включите туда стиралку и всё. Зачем Вы делаете для неё отдельную линию? Или кабель уже проложен?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю за ответ, важная информация по УЗО. Беру серию Домовой тогда. Сосед-прораб по знакомству в ЭТМ предложил купить с оптовой скидкой, я сам не вникал, там менеджер выписал все автоматы 1П серии Easy9. У серии Домовой АВ 1П типа В в ЭТМ нет.
    Кабель не проложен. Что-то побоялся запитывать и стиралку на 2 кВт и розетки санузла в одну линию на 16А, это ведь уже не включишь вместе со стиралкой ещё и фен, например, на 2 кВт. Ну включишь наверное, но сильно нагрузишь линию.
    1) Зря сомневаюсь?
    УЗО 25 А 10мА дествительно только в серии Easy9 у Schneider. А у Домовой 16А 10 мА шибко дорогой.
    2) Можно такое УЗО применить АВВ?
    3) Серия F202 у АВВ равносильна Домовой у Schneider?
    Действительно комфортнее, тогда оставлю индикаторы. Они есть для переменного и постоянного тока, на 230/250В и 48В.
    4) Нужны для переменного тока на 250В? Нашёл такой не очень дорогой АВВ.
    5) Поставить перед рубильником от сети в разрыв фазы? И тогда уж решил вернуть индикатор после 2П автомата В50А перед отключаемой группой, чтобы даже дети видели визуально выключение. Единственное хотел после этого автомата гребёнкой двухполюсной запитать все УЗО отключаемой группы.
    Может тогда между АВ 2П В50А и всеми УЗО для удобства взять такой индикатор Schneider?
    6) Только не пойму в него заводится и фаза, и ноль или как?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, нормальное селективное УЗО вводное противопожарное на 63А 300мА. У Шнайдер не нашёл. Голову сломал искать именно селективное, на сайте ЭТМ фильтра по селективности УЗО нет.
