Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В названии селективного УЗО присутствует буква S
    Большинство на этом форуме, собирающих ЩУ покупают селективное УЗО на uzo. ru
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а где бы статистику отказов увидеть, для подтверждения?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не знаю про такую статистику. Это было моё субъективное мнение.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    • Реклама удалена
    Селективное УЗО Шнейдер
    Селективное УЗО Легранд
    Селективное УЗО АВВ
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Нормально будет. К тому же они не часами вместе будут работать.
    2. У АВВ тоже только 16А 10мА. У АВВ другая ширина модуля, шинки, соответственно, тоже другие.
    3. Домовой примерно соответствует серии SH (FH) АВВ. Серия S (F) классом выше.
    4. Да. Правильно нашли.
    5. Индикатор включается между фазой и нулём, а не в разрыв фазы.
    Гребёнкой объедините только УЗО, и запитайте от автомата через провод (не придётся мудрить с гребёнкой).
    6. Ответил выше.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    И мне реально этого зверя на двухфазную сеть 220 В ставить? Вы не шутите? У половины посёлка на вводе в уличном щитке перед счётчиком стоит дифавтомат IEK или TDM, номинал В25А 30 мА и вроде никто не жалуется. Это УЗО дороже моего сварочного аппарата и электропилы вместе взятых будет.
    Может на 50А 100 мА селективные попроще есть? Или они все 4-х полюсные?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нет. В таком случае вам нужны однофазные.
    Вы не могли найти УЗО селективное, я вам указал на них. А что вам ставить, решаете только вы сами.
    Номинал 50А вы у нормальных производителей не найдет. Только 16,25,40,63...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, конечно.
    Выключатели дифференциальные ВД1-63S (селективные УЗО) - честная электромеханика, примерно 1000 рублей за 2 полюса. За пределами Москвы обычно в свободной продаже нет, только под заказ.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всем спасибо за участие! Пойду думать
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    такая особенность необычной ширины модуля только у АВВ? У Легранд такой хитрости нет? Думал для того, чтобы "домашние" легко отличали визуально автомат отключаемой группы потребителей - поставить Легранд DX3. Ширина автомата как и у Шнайдер - 36 мм.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Радомир999, У АВВ ширина модуля 17,5 мм., у остальных (распространённых) 18 мм.
    Автоматы отключаемых линий удобно поставить на отдельную дин-рейку (чтоб не путаться).
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разумеется, есть.
  13. Dimitresky79
    Dimitresky79
    Dimitresky79
    Медынь
    Прошу Вас помочь мне с выбором УЗО.
    Ситуация такова. Имеем три фазы на столб (стандарт 15 кВт), автомат 25А, потом счетчик, и снова автомат 25А. Сейчас от столба по воздуху протянули СИП в дом. Какой УЗО поставить в щитке?
    Проблема еще и состоит в том, что где то в деревне обрыв одной фазы, и вот уже ГОД (и такое бывает) сидим на двух фазах. И это добавляет мне сейчас "сложностей". Необходимо делать разводку, но одной фазы так сказать нет (надеюсь временно).
    Какое УЗО поставить на входе в щиток (в доме) ?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как обычно: номинал 100S (100 мА селективное), четыре полюса, рабочий ток не менее 25А.
    От системы заземления, отсутствия одной фазы и прочих перечисленных нюансов это не зависит. Отсутствие одной фазы не нарушает баланс токов в трёхфазном УЗО.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Dimitresky79, в щит на столбе после счётчика (вместо второго автомата 25 А) трёхфазное УЗО 100 (300) мА 40 (63) А, особенно если дом деревянный.
    Дома в каждую фазу по однофазному УЗО 30 мА 40 (63) А.
    P. S. Это неконкретный ответ..., как и Ваш вопрос.
