Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ни фига на вашем фото разглядеть невозможно - разрешение фото оч плохое.
    Если есть щит - должна быть эл/схема.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что за обогреватель? Далеко ли от труб?
  3. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Вверху щитка есть приблуда в которую вставляются под винт провода - отдельная для земли, отдельная для нуля. Видно над автоматами на фотке. Наверное это и называется шиной. Она одна на весь щиток. Более ноль воткнуть некуда. Все нули собраны там.
    Не совсем понял про какие именно трубы вопрос. Но в любом случае ни труб отопления, ни труб водоснабжения близко нет. Ближайшая в 5 метрах по прямой в другой комнате.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубы имелись в виду водопроводные и отопительные. Искал связь между автоматом и УЗО через трубные и строительные конструкции.
    Надо подумать...
    При таком подключении УЗО вышибает сразу.
  5. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    У вас под каждым Узо висит по группе автоматов, так? Если вы все нули объединили одной шиной, то тут и искать нечего, для каждого УЗО и его группы автоматов своя нулевая шина должна быть.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное оно ещё и хреновое бонусом! :aga:
    Не, тут явно такая схема:
    1. Три фазы, 4Р общее УЗО.
    2. 12 автоматов, скорее всего по 4 на фазу (как там шинки пилили, не разглядеть, темно у вас тут...). Похоже, шинки 3Р!
    3. К трём автоматам нижнего ряда (7,8,9) поставлены три УЗО. Нули, из них выходящие вроде как понапиханы в клеммы ваго. Однозначно, на общую нулевую шину их уже нельзя подключать.
    Весело подаются фазы на второй ряд автоматов: белым, жёлто-зелёным и синим. Поубывав бы!
  7. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Всем спасибо за желание помочь.
    Там схема такая - на входе 1 УЗО общее (под счетчиком на фото видно), далее идут автоматы, после 3х автоматов стоят 3 УЗО.
    Вопросы:
    1. Откуда мне взять еще 1 ноль? Если я правильно понимаю, то ко мне пришли со столба 4 провода - 3 фазы и ноль. Где второй взять?
    2. Почему выбивает только 1 УЗО, хотя их 3?
    Вышибает не сразу. Вышибает только 1 УЗО из 3х и где-то через 20-40 минут после включения автомата с обогревателем.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте как у вас всё подключено, хотя бы в Paint - стандартная прога Винды
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Непосредственно из УЗО! Оно двухполюсное. Сверху на него подан общий ноль и фаза от автомата, линию подключаете к нижним клеммам УЗО - ноль слева, фазу справа.
  10. olllegs
    olllegs
    olllegs
    Какие лучше выбрать УЗО?:
    40/30
    УЗО двухполюсные ABB серии FH202/F202 » УЗО ABB FH202 AC-40/0,03 2-х полюсное 40A 30mA 2 модуля
    Артикул: 2CSF202004R1400
    Или
    УЗО двухполюсные Legrand DX » УЗО Legrand TX3 2П 40A 30MA -AC
    Артикул: 403001
    25/30
    УЗО двухполюсные Legrand DX » УЗО Legrand TX3 2П 25A 30MA -AC
    Артикул: 403000
    Или
    УЗО двухполюсные ABB серии FH202/F202 » УЗО ABB FH202 AC-25/0,03 2-х полюсное 25A 30mA 2 модуля
    Артикул: 2CSF202004R1250
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  12. olllegs
    olllegs
    olllegs
    Я вроде просил объяснить по легранду и АВВ
    Они равнозначны?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почти.
    АВВ только серия F (FH не брать), чуть ниже Legrand DX, теперь DX3 (TX не брать) и Hager,
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Переходим с одной на три фазы. Со схемами, вроде, разобрался. Возникла такая проблема. Сейчас на хозблок приходят 220 (L,N), заземление у хозблока есть. Там стоят АВ + УЗО. Менять кабель (с двух проводной на четырех проводную) сейчас нет ни возможности, ни желания, ни времени, но напруга в хозблоке нужна. Щиток буду собирать в окончательном варианте, в котором на хозблок, через АВ и УЗО пойдут три фазы.
    ВОПРОС - Если сейчас подключить к УЗО 4Р только одну фазу, схема работать будет?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю как схема, но УЗО работать будет.
