Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Принцип УЗО - вход должен быть равен выходу. Как только на сторону начали уходить достаточные миллиамперы - УЗО сработало.
    Даже бы если не упоминалось совсем, векторное сложение продолжало бы происходить.
    Трёхфазная нагрузка тем и хороша (в смысле плоха), что иначе её не подключить. На самом деле, все "трёхфазные" котлы, бойлеры, варочные панели следовало бы подключать как три однофазных потребителя.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот же пример приводили.
    Допустим, через 4Р 30мА УЗО проходят по фазам равные токи 10А, ожидаемый ток в нуле нулевой:
    https://www.google.ru/#newwindow=1&q=график+функции+10*sin+x+++10*sin+(x+2pi/3)++10*sin+(x+4pi/3)
    Пусть по фазам утекает 0.05, 0.045 и 0.035А. Нулю достаётся 9.95, 9.955, 9.965А. Ток в нуле 0.013А, УЗО не сработает:
    https://www.google.ru/#newwindow=1&q=график+функции+9.95*sin+x+++9.955*sin+(x+2pi/3)++9.965*sin+(x+4pi/3)
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Принцип мне понятен.
    Вопрос, наверное, неудачно сформулировал.
    Допустим утечка в нуле. Получается для каждой фазы будем иметь разницу токов (приходящий-уходящий). Эта разница в каждой фазе одинакова и после векторного сложения обратится в 0. Так?
    (Что-то мне кажется, что не всё так просто с этим векторным сложением при наличии утечки, хоть в одной фазе, хоть во всех)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    обнаружит, если ток утечки будет достаточен для срабатывания УЗО
    а такое часто происходит случайно?
    Ну да, а от ТП надо тянуть 6-жильный кабель, делать 7-жильные стояки. Чего там мелочиться?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По большому счёту, трёхфазное электроснабжение однофазных потребителей - бред...
    Лос-Анджелесцы не дадут соврать!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну облагодетельствуйте форум картинкой при которой не кажется, а так и есть.
    Вот типа такой, что я не поленился:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Это была шутка? я не понял
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Вам не кажется, что пример не корректен?
    В примере показано что, токи утечки складывают с токами в N - проводнике.
    При появлении токов утечки, без разницы симметричны они или нет, на фазных проводниках ток увеличивается, а на N-проводнике он остается неизменным. Ток утечки, "возвращается" по РЕ- проводнику (земле).
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В цифрах. При появлении тока утечки у вас должен ток на фазах увеличиться на его величину:
    А-10,05
    В-10,045
    С-10,035
    N-0,0
    Нагрузка не изменилась. Снизу по 10 А.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот только сумма АВС будет уже не нулевой, а всё те же 0.013!
    Обкатаем сегодня, помещу в альбом. :aga:
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Появиться возможность проверю физически.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видите смысл? :aga: Да, пример нехарактерен входными цифрами 10 с учётом утечек, но зато нагляден!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Оттого, что теоретически возможна несработка узо при существенных утечках с разных фаз, вовсе не следует, что такая ситуация может реально случайно сложиться на практике.
