Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тут недавно была пара тем о том, что из-за утечки в кабеле не срабатывала кнопка ТЕСТ на селективном УЗО.
  2. artmail88
    artmail88
    artmail88
    Помогите собрать щиток. нужен ли еще узо (диф) и объясните зачем
    щит 24 модуля
    вводной диф автомат 32а 30ма
    1гр свет коридор, ванна, кухня (автомат 10а)
    2гр свет зал, шкаф (автомат 10а)
    3гр свет кухня балкон (автомат10а)
    4гр розетка коридор
    5гр розетка комп
    6гр розетка телевизор
    7гр кондер и розетка + 400 ват теплого пола на балконе (одновременно врят ли будут работать)
    8гр розетка ванна
    9гр стирмашина
    10гр теплый пол водяной стоит тен (3000 вт)
    11гр холодильник посудомойка микроволновка
    12гр розетки рабочие на кухне
    13гр вытяжка и фильтр для воды
    14гр духовой шкаф
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не обязательно. Но можно добавить УЗО 10 мА на розетку в ванной для бОльшей защиты человека, стоящего босиком на полу и взявшего мокрыми руками фен (электробритву).
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет
    а если очень надо розетку в ванной и + стиралку в эту же розетку воткнуть), а денег нет на несколько узо класса А, можно же перед узо поставить автомат на 10-13а потом узо на 16А10ма, то после него можно сделать розетку и пусть втыкают, что хотят, (но своим рекомендовать фен в розетку не включать когда стиралка работает) ведь если что, автомат на 10а вырубится и спасет узо правильно?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Если узе не ИЭК, то можно поставить автомат на 16А и не париться.
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    А как же то, что автомат при учете 1.13-1.45, уже будет далеко не 16 ампер, разве узо не сгорит?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если не ИЕК, ЕКФ, ТДМ, Декрафт и прочие китайские поделки, то ничего с ним не случится. ;)
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ну а почему? Понять очень хочется?)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Негорючее оно:aga::aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, так остальные просто не горят. :no: :aga:
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Хватит уже) Автомат 16a при полной нагрузке 1.45 отключится в течении часа при этом он будет держать 23 а, почему не сгорит узо на 16а, без шуток, может кто нибудь объяснить?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Блин, да хватит уже !
    Дапатамучтанармальныепраизвадителиумеютпрасчитыватьпиригрузкибезфатальныхпаследствий. :aga:
    Перегрузка уже учтена.
    Надеюсь понятно пояснил. ;)
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Понятно то понятно, производители на автоматах указывают 16 ампер а по факту там 23, поэтому я не знаю что в голове у этих нормальных производителей). Узо иек вообще дрянь?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, почему, вполне нормальные, настоящие электромеханические УЗО, только сам производитель рекомендует выбирать их на номинал больше чем АВ.
    Вот и все, делайте выводы.
    Из всех озвученных выше китайцев - просто премиум.
