Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ребят, выделено 15квт,3фазы, есть щит на улице там ав 32а (щедрые электрики), счетчик, узо 40а причем на 30ма, шнайдер,(знаю что надо было от100ма, но пока так, может не вырубится), далее кабель 10мм (5 жил т. к 3 фазы, ноль, земля тт) заведен в дом, в щите дома стоит ав 25а (чтобы не воровать, т. к выделено 15квт), далее все распределено по 3м фазам, на каждую фазу стоит групповые узо 40а 30мл легранды, итд, планируется пристрой там свой щит будет и не мало потребителей (больше чем в щите в доме на порядок), и решено проложить туда такой же кабель 10мм от щита в доме, вопрос, куда этот кабель присоеденить лучше? После автомата это точно (т.к 2 автомата по 25а это уже 50а, а нам можно только 15квт), а вот дальше кроме крос модуля ничего лучше не вижу и от туда в пристрой или есть надежней решение? Заранее спасибо!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    неа. не сгорит. производители УЗО, как ни странно :aga:, в курсе времятоковых характеристик автоматов, которые также производят, и указывают номинал тока УЗО с их учетом. Это тоько ИЭК в своем каталоге закладывает перестраховку. Наверно, это о чем-то говорит
  3. muai2
    muai2
    muai2
    См. приложенный файл.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Парни, дайте ссыль, где мы тут недавно это обсуждали. Не нашел чего то. Тему не помню
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О. Сам нашел. Наброс на вентилятор вот здесь. Потом читать трудно, потому что тема общая и вклиниваются все кому не лень со своими вопросами. Но почитать полезно. А то узнают про ВТХ автомата и начинают бездумно его применять везде. А подумать, что у производителя инженеры работают, а не самостройщики, нахватавшиеся самых верхушек, не догадываются
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Всем спасибо, на счет узо понятно, а кто мог бы ответить на вопрос чуть выше, про пристрой и присоединение кабеля? 34 пост
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо за объяснения, можете еще подсказать, в щите на улице автомат С32, если я в щитке дома поставлю D25, а за ним С16 и С6 (розетки/свет) получится соблюсти селективность, чтобы автомат в доме не вырубался, я так понимаю уличный то не вырубится т. к. он на 32а а розетки 16 максимум, а вот 25А (в доме) под вопросом, заранее спасибо,
    ps. эта селективность работает только при кз правильно? от перегруза вырубится только на 16 или 10 а вводные же не вырубятся вообще?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    на модульных автоматах трудно добиться селективности при КЗ. См. таблицы селективности, к примеру, автоматов Акти9.
    Вшестоящий D25, нижестоящий С16 - селективности НЕТ.
    Выщестоящий D25 - нижестоящий В16 - селективность до тока КЗ не более 300А. То есть как повезет. Лучше вообще этой темой голову не забивать.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    понятно спасибо. особенно за таблицу..а по нагрузкам раньше сработает тот автомат который меньше, правильно? например 16а если розетку перегрузить, а на 25 вводный не вырубится же? понимаю что вопросы чайника) и просьба большая посмотрите пожалуйста 34 пост никто не отвечает)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Если только одна розетка на данной фазе - то не вырубится.
    А если две розетки на одной фазе и под разными автоматами, то и при достаточно длительной их номинальной нагрузке 16А сработает вводной автомат. потому что суммарный ток будет 32А. При кратковременных включениях нагрузки на суммарный ток более 25А он не сработает. Кстати, на морозе -25 градусов автомат С25 превращается в С32, т. е. в лютый мороз выделенная дому мощность как бы увеличивается. Ну а в жару немного уменьшается
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо, ну а если в щитке 32 а в доме 25, при перегрузе сначала 25й вырубится же, 32 только при кз?
    кстати даже не знаю в щитке учета 32а а доме 25 чтобы не брать более 15 квт по договору,
    ну этоя сам так решил (типа буду честным) люди советуют 32 поставить и не парится я не знаю как да что..?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    да
    прислушайтесь к совету людей. ТУ же не регламентируют номинал автомата в ваше домашнем щите.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а вы знаете что бывает (ответственость итп) если например взять более 15 квт? у меня электронный счетчик меркурий 231 ат-01i там вроде это где то фиксируется, хотя сомневаюсь что кто то будет проверять, там же надо как то в его мозги лезть вроде или через ик или еще как, короче незнаю), как это в реале на практике все происходит? ведь даже если ставят 25 ампер на вводе там легко можно взять более 15квт с учетом запаса автомата 1.13-1.45...просвятите если в курсе
    да и если и в ЩУ и в щитке дома будет по 32 значит придется бегать на улицу при кз?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    мы ж вроде этот вопрос уже разгрызли и поняли, что селективности нет и все будет как фишка ляжет?
    А что соседи говорят? штрафовали уже кого?
    Обычно при намерении жестко ограничить мощность ставят ОМ-63, плавкие вставки на столбе вне досягаемости без когтей или машины с подъемником, про штрафной тариф слышать как-то не приходилось
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    ладно, видно будет, а еще вопросик, часто замечал (в интернете) что при сборке 3х фазных щитков используют 2 полюсные автоматы, для чего? они ж дороже...
