Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    т. е. если на фазе напряжения нет а на нуле есть то узо не сработает? я думал узо сравнивает напряжение на полюсах и исходя из его разности срабатыват...что то я не понимаю)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не напряжения, а токи. Большая разница
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    т. е. ноль накапливает напряжение т. е. электроны/энергию, но они никуда не движутся, а как только ноль присоединяется к PE электроны с нуля уходитят на PE, появляется движение тока (просто ток) она же утечка для узо т. к. на фазе нет движения тока, верно? в школе физику не учил сейчас не въеду все никак)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО сравнивает не напряжение, а ток.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    с поправкой на прогулы уроков по физике, примерно так.
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Т. е. ноль накапливает потенциал небольшой т. е. электроны/энергию, но они никуда не движутся, а как только ноль присоединяется к PE электроны с нуля уходитя на PE, появляется движение тока (просто ток) она же утечка для узо т. к. на фазе нет движения тока равному движению току ноля, верно? а напряжение при этом будет между нолем и PE, т. к. в PE потенциал равен 0 во)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то нет, но в качестве некой притянутой аналогии сканает.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а сейчас
    ноль накапливает потенциал небольшой т. е. электроны/энергию, но они никуда не движутся, а как только ноль присоединяется к PE электроны с нуля уходитя на PE, появляется движение тока (просто ток) она же утечка для узо т. к. на фазе нет движения тока равному движению току ноля, верно? а напряжение при этом будет между нолем и PE, т. к. в PE потенциал равен 0 во)?
    надеюсь админы меня за писанину не забанят)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @vladius83, вы уже поняли же, почему узо сработает? ну и ладушки, предлагаю дальше не развивать тему с накоплением электронов.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я понял что узо сработает, а вот почему, с научной точки зрения так и не понял до конца, иначе бы не писал...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    надо.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @vladius83, попробую вам объяснить я. УЗО на линии контролирует ток на фазе и ток на обратном проводе и сравнивает их. Если они равны друг другу, то УЗО не срабатывает, а если разница токов превышает 10/30/300 мА, то оно срабатывает.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это то понятно. вопрос был немного про другое.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я догнал, в нулевом проводнике присутствует небольшое напряжение т. к. он проходит через разные сопротивления в схеме и накапливает некий потенциал, при соединении нуля и заземления возникает напряжение (разность потенциалов) между ними (т.к. потенциал pe=0) и ноль как бы начинает забирать ток с нагрузки выше него (с тех нулей где ток есть) и прогонять его через узо и дальше в PE? или это бред или я все понял)
