Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО для крепления не на дин-рейку, а на шурупы прямо к основанию.
    Ни разу такое не видел
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    "Разжуйте":faq: мне, пожалуйста, два момента. На вид совершенно одинаковые УЗО, только в №1 типа AC (реагирует на утечку переменного (синусоидального) тока. №2 типа A (реагирует на утечку импульсного и переменного (синусоидального) тока. Я не электрик но подошло время собирать ШР на даче (дали 380,15кВт). Какой вид и для каких линий надо ставить эти девайсы?
    Спасибо.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    По-хорошему, УЗО типа А надо ставить вообще везде, разве что кроме линий, где нагрузки не содержат импульсных блоков питания, регуляторов оборотов и тд, например: бойлер, скважинный насос.
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Атип АС в каких случаях ?
  5. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    В интернете много схем (например как картинке) в которых после групповых УЗО установлены однополюсные автоматы, а ноль идет от УЗО на шину и с шины далее к конечным точкам.
    Зачем в таких схемах применяют однополюсные автоматы после УЗО? Из экономии?
    А если вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные и с шины ноль тоже через них заводить?
    Полагаю, с двухполюсным автоматом будет надежнее?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если есть на это деньги и объем в щите, делайте. Для начала только предлагаю посчитать бюджет при обоих вариантах. А если вы внутри не услышите КВА, я вам завидую. У вас очень терпеливая жаба
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Надежнее будет с надежным автоматом. Обратите внимание, что в двухполюсном автомате вдвое больше контактов и больше потери на нагрев. Это к вопросу о надежности.
    нет требований и особой необходимости рвать еще и ноль.
  8. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Необходимости нет. Если сам разбираешься в электрике, жена и другие домочадцы.
    @Юрий Ром, в этом случае, например, нет проблем самому найти повреждённую линию, из-за которой групповое УЗО обесточило все нижестоящие автоматы.
    Если знаний нет, но хочется удобства, безопасности и возможности объяснить домочадцам доступно, как нужно прощёлкать автоматы, чтобы выделить только повреждённую линию, то ставьте двухполюсные (для удешевления 1+N). Как было сказано выше, если при этом жаба не квакнет. Цена вопроса - дополнительные 3-6 тыс. к общей стоимости.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    достаточно одного диода :hello:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    - вполне допускаю что для вас так и есть :hello:
    Пояснение к видео: продемонстрирована неработоспособность УЗО типа АС, когда утечка происходит через полупроводниковый диод (кстати на входе импульсного блока питания их обычно стоит 4 штуки). Для сигнализации о протекании тока утечки использована лампа накаливания, которая успешно горит, будучи включенной через диод и один полюс УЗО. Автоматический выключатель служит для шунтирования диода и изначально он выключен. При включении автомата, диод закорачивается, ток утечки становится синусоидальным и узо тут же срабатывает, лампочка гаснет :hello:
    На следующем видео показано, что узо типа А успешно срабатывает при уточке через диод. В момент подачи питания, оно отщелкивается, лампочка даже не успевает моргнуть
    На канале Smily544 есть еще видео с тестами других УЗО и диффов. К примеру, УЗО легранд типа АС срабатывало при одной полярности диода и не срабатывало при другой.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так продемонстрируйте весь набор видео.
    Есть ролик, где ИЭК типа АС успешно отключает.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Небольшой деревенский дом (6+9), используемый в режиме дачи.
    Выделено 5 кВт (АВ 25А) по 1 ф.
    Предстоит переделать всю проводку с нуля...(сейчас старый алюминий 4 кв. мм годов 60-х, 70-х и все на одной линии смешано и розетки и лампочки...).
    Уже имеется новый щит с АВ 25А + новый счетчик + два АВ 16А (будет две раздельные группы розеток: 1) кухня и 2) комната + веранда) и + два АВ 10А (будет две раздельные линии для освещения).
    Все автоматы (25А, 16А, 10А) были куплены 2P, поэтому в общем-то осталось только два УЗО докупить. Планирую 40А 30мА и после каждого УЗО поставить по два АВ (16А + 10А).
    А схемы с 1Р автоматами после УЗО несколько смутили... подумалось, вдруг по каким-то техническим причинам не желательно 2Р ставить после УЗО вот поэтому я и решил тут задать на этот счет вопрос.
    Так что, автоматы 2Р уже есть в нужном количестве. Осталось только два УЗО купить.
    По количеству модулей места в щите хватает.
    Спасибо все ответившим!
  14. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Вопрос был на предыдущей странице: Можно ли после одного узо на несколько линий ставить на эти самые линии 2Р автоматы?
    Т. к. на просмотренных в интернете схемах автоматы 1Р и ноль на группу с общей шины... А у меня уже ранее куплены 2Р автоматы (тогда узо не думал ставить), вот и подумал неужели придется1Р покупать...
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
