Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Спасибо, сомнения были, как раз на счет УЗО.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Сверху запитайте все фазные клеммы. Для срабатывания электронных УЗО нужно питание схемы управления. Подключив к одной можете не попасть на нужную, в нужный момент не сработает.
  3. ihead
    ihead
    ihead
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Питание нежно только тогда когда УЗО электронное если нет то по любому сработает .
  5. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Добрый день
    Необходимо приобрести несколько УЗО 25А 30мА. По рынкам ездить не люблю, хотел купить в большом магазине. Вот что у них есть:
    Legrand за 1168 руб
    Hager за 1487 руб
    ABB pf 1817 руб
    Это нормальные варианты или барахло? Других вариантов там нет. Что предпочесть?
    Спасибо
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам нужно АС или А? Из этого списка я бы хагер взял.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Из всего Вашего списка стоит брать только Хагер.
    Можете еще посмотреть но тип А будет стоит дороже.
  8. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А если выбирать из УЗО типа А тоже стоит рассматривать только Хагер, или Легранд и АББ тоже можно? И как по качеству в сравнении с ними Астро УЗО?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
    Очень хорошее качество при демократичных ценах. :super:
    Даже при сравнении с более именитыми брендами. ;)
    Берите, не пожалеете.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Никак не пойму, как подключить УЗО 30 мА в доме, где нет разделения PEN проводника на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE)?
    И когда разделять эти проводники, до УЗО или после...
    Последовательность соединения - Эл. счётчик / автомат (25 А)/ УЗМ 50М/ затем УЗО 30 мА/ автомат 16А/ розетка...
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Дак земля то в узо не заходит, в узо заходит фаза и ноль и выходит фаза и ноль, а если у вас дом многоквартирный и нет заземления по стоякам, то его (заземления) у вас и не будет.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Со столба идёт четыре провода...три фазы и ноль /земля...
    В УЗО (однофазный) заходит фаза и ноль...выходит фаза и ноль...землю (объединенную с нулём) к розетке подключаю откуда?
    С колодки которая находиться до УЗО или после него...
    Дом собственный, не многоквартирный.
  13. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @vetalt, тогда к колодке которая до Узо, однако у вас что там нечисто с заземлением, похоже что его нет - лучше сделайте
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Нечисто с заземлением"? Ну ноль на столбе заземлён..вот и всё заземление...
    И, кстати, по заземлению, надо ли мне делать заземление самому, в случае если от столба идёт линия с одним нулём/заземлением ?
  15. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Добрый день! Для начала я бы определился, что именно у вас на столбе висит из этого: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. Скорее всего (учитывая 4 провода) у вас ТТ схема заземления, т. е. от столба в дом идут 3 фазы + ноль. Землю в этом случае надо брать от самостоятельно сделанного (контура) заземления, от которого уже в щит у вас пойдет земля, а уже от щита вы будете запитывать розетки по схеме P+N от автомата и PE от шины заземления.
    Было бы проще, если бы вы накидали примерную схему подключения - легче понять и поправить.
