Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С этим фото уже не подозрительно. К сожалению, лично не разбирал подобные конструкции.
    Проще будет заменить его на обычный автомат С16 или даже выключатель нарузки.
    А в чём причина - постоянно вырубает? Может это неспроста?
    Какая-то чехарда с цветом нулевого проводника и его подключением.
    И ещё не разобрать номинала вводного автомата.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Такая приблуда предусмотрена проектом. Энергонадзор все принял, опечатал счетчик и вводной автомат (вроде так называется). Теперь возникла необходимость завести электричество в дом. В связи с чем и возник данный вопрос. Ничего не вырубает. Все работает. С цветом - какой был такой и поставил (я же не профи и не вкурсах про цвета) :aga:
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    К этому дифавтомату уже подключена какая-то нагрузка. Куда идут черный, синий, коричневый и красный провода?
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    На розетку 380В
    Меня интересует можно ли убрать крышку (обведена красным на фото пост #365) и присоединить кабель, который потом провести в дом.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это выяснится только после снятия крышки. Такие устройства мало кто использует, а тем более разбирает. В любом случае, два жёстких провода в одну клемму будет ненадёжно.
    Теоретически дифференциальный блок без автомата выглядит так:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот, изучайте:
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Вон оно че. Там просто провода идут от автомата к УЗО. Значит точно не вариант. Спасибо за видео. Вопрос снят
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О чём я сразу и написал... Вся проблема в ненадёжности двух проводов в одной клемме.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по типу УЗО. Вроде для бытового применения обязательно надо ставить тип А.
    Если в дачном доме а щите должно быть на входе противопожарное УЗО на 300мА, далее разветвление на пару групповых по 30мА и затем на некоторые линии (мокрые розетки) 10мА, то они все должны быть типа А?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самый экономный вариант:
    300мА АСS
    30мА А
    10мА АС
    Промежуточный:
    300мА АСS
    30мА А
    10мА А или АС по свойствам конкретного потребителя.
    Самый европейский:
    300мА АS
    30мА А
    10мА А
    Но они про тип АС просто не знают, его там нет.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Бренд - Lergand серия DX3.
    Перепутал малёк, не находится: 4Р25А30мА. Это УЗО на подключение печки в сауне.
    Все остальные мокрые УЗО в щите 2Р16А10мА (к автоматам В 1Р10А) и только на насос 2Р25А30мА.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я так думаю что это не столь редкая позиция, и скорее всего его можно заменить на 16А/30мА, схему покажите.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Поискал УЗО 2Р на 10мА: у Шнейдера 16А10мА и 25А10мА, у АББ и Легранда только 16А10мА.
    ЩУ на столбе принадлежит управляющей компании, которая не ставит УЗО в ЩУ. Придется делать свой УЗО 4Р40А300мА на входе в домовый щит.
    Схему прошу посмотреть, может надо что-то изменить? Аппараты 100 и 101 вообще под вопросом.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При выборе Легран ДХ, в Вашей схеме достаточно 16А/10мА.
    Еще раз повторю - в доме это УЗО не имеет смысла, по большому счету оно будет защищать 10 см провода.
    Посмотрел - вопросов больше чем ответов.
    Очень многое нужно менять, часть УЗО на линии потребителей можно смело убрать, некоторые номиналы АВ и УЗО завышены.
