Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Кому интересна проверка УЗО.
    Пришёл мне заказанный комплект защитной аппаратуры.
    Заказаны были УЗО и автоматы Siemens серий 5SV3 и 5SY6, соответственно.
    Не успев доехать до дома, аппараты попали на лабораторный стол.
    Здесь привожу результаты испытаний УЗО. Куплено 4 шт., все идентичны по характеристикам: типА/40А/30мА. Стоимость одного около 2,5 тыс. руб.
    Испытание проводилось при помощи специального прибора MRP-200. Прибор позволяет тестировать УЗО разными по виду токами. Результаты представлены в таблице.
    Описание пиктограмм токов ниже:
    Процесс проверки снял на два видео (представлены в постах ниже). Сразу прошу прощения за качество - времени на тесты было немного, делалось, как говорится, на коленке. На первом видео показана проверка тока срабатывания, на втором - времени. Прибор замеряет эти величины двумя разными тестами. Помимо этих величин прибор в данных тестах ещё обязательно предварительно замеряет сопротивление заземления и напряжение прикосновения, но я на это внимание не обращал. Перед началом теста я на видео выбираю номинальное значение дифтока, величину допустимого напряжения прикосновения и вид подаваемого дифтока.
    Как видно из таблицы результатов, все УЗО уложились в 30мА по всем видам тока. По времени срабатывания три из четырёх испытуемых немного не уложились в 40мс для двух видов тока: для однополярной обратной пульсации (без постоянной составляющей тока и с ней). Строго постоянный дифток ожидаемо не вызвал срабатывания УЗО.
    Для интереса испытал УЗО на ток срабатывания "дедовским" методом: с помощью реостата и стрелочного амперметра. Предел измерения шкалы выбран 50мА. Срабатывание УЗО слышно при отметке стрелки на делении 42, соответственно, ток срабатывания - 21мА.
    Проверка автоматов будет представлена чуть позже в предметной теме.
  2. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Проверка тока срабатывания УЗО
  3. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Проверка времени срабатывания УЗО
  4. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Изучая форум понял, что УЗО ставится выше или равный сумме номиналов автоматов, в группе которых он подключен.
    Но, как быть если, например, стоит 4 автомата на 16А. Ведь, по теории, тогда нужно УЗО на 64А или выше. А при этом вводной автомат в дом стоит на 32А. Есть ли смысл ставить УЗО на 64А или тогад можно на 32А ?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не сумме номиналов. На номинал Выше того автомата, который защищает это УЗО.
    Если Вы полностью нагрузите 4 автомата по 16 А, то выбьет автомат на вводе. Именно вводной автомат защищает УЗО. Значит на ступень выше вводного автомата.
  7. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Теперь понял. Спасибо
  8. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Всем привет.
    Есть вопрос: недавно заменил старые советские АВ на современные, заодно поставил УЗО и реле напряжения. УЗО АС на 30мА. Дому 30 лет, проводка алюминиевая.
    Теперь с периодичностью раз в 2 недели вышибает УЗО.
    Вот и думаю, или на УЗО поменять с током 100мА, или поставить селективное, или вообще без УЗО оставить.
    Что посоветуете?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Посоветуем искать причину выбивания. Если УЗО исправное, конечно. Марка какая у этого УЗО?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Абсолютно бессмысленное действие, пока у вас нет третьего провода заземления в проводке. УЗО с номиналом более 30 мА в такой проводке не будет иметь никаких полезных функций, оно никогда не сработает при попадании под напряжение человека: не хватит силы тока через тело, хотя сам ток будет смертельным.
    Ищите серьёзный косяк в проводке. Один из вариантов - плохая изоляция нуля. Замыкание нуля на какую-то "стороннюю проводящую часть", и в результате заметная утечка тока при ничтожном напряжении.
  11. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Спасибо за ответы.
    УЗО Hager. Смущает, что выбивает без всякой закономерности.
    Что скажете про:
    селективное УЗО
    без УЗО
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Селективное с номиналом 30 мА Вы не найдёте. Про номинал 100 и более см. выше: бессмысленная трата денег, пока нет заземления.
    Быстрое решение - снимать УЗО. Правильное решение - перекладывать проводку, на современную медную трёхпроводную. Промежуточное решение - искать косяк. При срабатываниях раз в две недели косяк можно искать без снятия УЗО.
    Для начала, отключаете всю сеть по двум полюсам (тем же УЗО), и меряете тестером сопротивление с фазы и ноля на водопровод или арматуру дома (если она есть). На разных диапазонах.
  13. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Астро УЗО модель Ф-3211 G.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если серьезно, то ищите "косяк" в проводке.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не предназначено для защиты человека.
