Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Сказал, что это "китай с шильдиком "made in france", и что они "задолбались объяснять народу: "накупят дерьма, а потом всё равно к нам все приходят", и что у них вручную каждое УЗО настраивается и т. п.
    В общем склоняюсь к мысли сделать схему без УЗО. Чтоб до проводки добраться нужен капремонт, а это сейчас точно не приоритетная задача.
    Всем спасибо.
    ЗЫ. Срок службы алюминиевых проводов составляет 20 лет. Прошло 30). Жэковский электрик сказал, что ещё сто лет проработают, только изоляция влаги не любит.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Ответ очевидный, но сравнительно редко используемый по понятной исторической причине.
    Исправность электропроводки проверяется электроизмерительными приборами. Например, сопротивление изоляции проверяется мегомметром.
    На мой взгляд, стоимость этого девайса не обанкротит собственника недвижимости. Зато можно будет точно сказать, виновата ли в проблеме электропроводка.
    На вопрос что посоветуете? Проверить сопротивление изоляции линии, на которой срабатывает УЗО. Не умеете сами, обратитесь к специалистам. Но только не к тем, кто определяет неисправность силой мысли.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вы б с электроприборов начали что ли.
    А логику убрать УЗО, которое начало срабатывать, я не понимаю. Это как отключить пожарную сигнализацию, которая начала сигнализировать о первых признаках пожара.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разговаривал с ребятами, которые занимаются капитальной реконструкцией электропроводки в старых домах.
    Так вот они, переделывая подъездные щитки, стараются УЗО не ставить. Иначе жильцы задолбают вызывать.
    УЗО начинают выбивать, поскольку в старой проводке много "косяков". Начиная от оголенных проводов, касающихся стен, и заканчивая неправильной схемой.
    Мне тоже доводилось сталкиваться с неправильной схемой. Это когда в смежной квартире есть розетка, которая соединяется с Вашей проводкой. Фаза берется из щитка той квартиры, а ноль - от Вашей. Вобщем, путаница. Вот УЗО и выбивает, когда в той квартире в ту розетку что-то включается.
    Здесь много вариаций.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот тут электрик прав. У меня в нескольких подопечных квартирах алюминиевая проводка возрастом 50 с лишним лет - и никакие УЗО ни разу не выбивало без дела. Даже 10 мА на свет санузла. Поэтому менять в этих квартирах старую разводку света я даже не планирую.
    Проблема не в алюминии и не в изоляции, а в схеме проводки. Во-первых, проводка, не рассчитанная на дифференциальную защиту, может иметь весьма странные соединения, в первую очередь по нулю. Во-вторых, старая проводка не имеет третьего провода, необходимого слишком многим современным электроприборам.
    А про Астро-УЗО 30S Вам уже ответили. Скорее всего, Вы просто потеряете время и деньги, без решения проблемы.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Это называется воровать электроэнергию у соседа :aga: Никакой путаницы.
    Это что за проводка такая? :faq:
    В этих условиях УЗО является единственной надеждой на спасение жизни.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, например, совершенно легальная TN-C с неконтролируемыми контактами между PEN и землёй через СПЧ.
    Нелегальные примеры см. выше. Ну не парились тогда по поводу того, откуда брать рабочий ноль.
    Оно неспроста в известном циркуляре по поводу УЗО в двухпроводке сказано осторожно: "Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок"
  8. muai2
    muai2
    muai2
    И где вы ее имели возможность наблюдать?
    Давайте лучше осмелимся рассмотреть пункт целиком:
    Почему-то в последних постах предпочли обратить внимание на другое, а то и просто проигнорировать аварийную ситуацию. Дескать, какое еще УЗО, когда голые провода торчат. Не нужно оно нам! Пусть голяк торчит и дальше!
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, например, каждый день у себя на складе. Собранная в 2005 году трёхфазная вентиляционная система подключена к щиту четырёхпроводным кабелем, ноль на стороне приёмника не изолирован от железа. Дальше в той же цепи итальянский парогенератор Carel Humisteam, у которого тупо три фазных электрода в ведёрной банке с водой, и утечка тока в канализацию (при сливе рассола) и водопровод (при заполнении бака свежей водой) гарантирована.
    На том же складе включить УЗО в однофазное освещение 1974 года так и не удалось. Тестером ничего не звонится, но при подаче напряжения дизащиту выбивает мгновенно. Возможно, где-то в люминесцентном светильнике конденсатор пробивает на корпус, заземлённый на арматуру. И искать эту фигню на 200 квадратных метрах некому и некогда.
    В последних постах обратили внимание на то, что УЗО может не вставать и при абсолютно исправном оборудовании, и без торчащих голых проводов. Из-за некоторых скрытых "особенностей" проводки, которые хрен найдёшь без поллитры.
    Фраза же целиком "после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние" как раз и означает, что препятствиями для установки УЗО может быть И неисправности оборудования (безусловно надо чинить), И объективное состояние электропроводок (с этим сложнее).
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не выше, а выше ИЛИ РАВНО
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Т. е. 300мА вообще не ставить? Или просто НЕ в доме! У меня ЩУ На улице! На участок по земле приходит кабель 4*16 мм алюминий! З фазы! До дома не дотягивается! На учаскеипосьвлю щит, и из него проложу в дом (уже закопал бронированный 4*10 медь)! И вот в этом промежуточном и хотел поставить противопожарный УЗО на 300 мА! Из этого же щитка пойдут провода по участку (ворота, освещение, в сарай и тд)!
    Так вот ставить это узо ? Если да- то прям на входе, и на него и дом и все уличное вещать? Комплектующие для домашнего щита закупаю хагер
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    21мА Х 1,41 = 29,61мА.
  13. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Добрый день, подскажите каким номиналом выбрать дифференциальный автомат, если вводной автомат на 25А, 3 фазная сеть 380, 15 квт. Хочу разделить по фазам и на каждую группу по фазам поставить дифференциальный автомат на 32 А. Заранее благодарен.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    С какой целью?
  15. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Вместо УЗО использовать диф автомат
