Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А смысл? Часть, отвечающая за сработку от сверхтока по номиналу выше вводного АВ, так что скорее сработает АВ на 25А. Да и дороже по цене, чем УЗО.
  2. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Я просто хочу чтоб на каждую группу отдельный диф АВ стоял, значит номинал надо брать 25а, а по утечке он выключаться не будет, или лучше поставить отдельно узо на каждую группу с АВ
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Взять УЗО на 40А, после него уже АВ по нагрузкам. При КЗ может вырубить как АВ нагрузки, так и вводной. Либо ввод рубильником отключать полностью, а по фазам 1Р АВ поставить 25А.
  4. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Зачем Вам амплитудное значение?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это Вам надо! Не увидел крика о неисправности тестируемого УЗО 30мА которое сработало на 21мА. А если Вы установите защиту допустим АВ-30А и оно будет срабатывать на 21А, то наверняка будете доказывать, что АВ-30А неисправно и требует замены. Почему в этом видео не указано, что сопротивление реостата в момент срабатывания УЗО было в районе 10 000 Ом, а напряжение в сети 210-215В?;);)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не понял Вас. В чем проблема? УЗО должно срабатывать в диапазоне 50...100% уставки диффтока. 21мА для 30-миллиамперного УЗО в этот диапазон вписываются.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да в принципе нет никакой проблемы, только фазное напряжение которое действует на человека не действующее, а амплитудное и трясет не 220В, а 310В и расчеты по току получаются, что 1000 Ом сопротивление человека и значит 310В / 1000 Ом получаем 300мА, якобы противопожарное, а на самом деле это когда человек схватился за провод и его колбасит так, что только палкой отшибай. 310В /30мА и получаем 10 000 Ом сопротивление человека при косвенном прикосновении. :hello:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Во всех случаях, кроме специально оговоренных, когда речь заходит о переменном синусоидальном токе, под его силой и напряжением понимаются действующие значения, а не амплитудные. В том числе и при указании параметров УЗО, и при описании влияние электрического тока на тело человека при электротравмах.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы для начала ознакомьтесь с ГОСТом на УЗО. Узнайте, что существуют номинальный ОТКЛЮЧАЮЩИЙ и НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ токи. Посмотрите, как они связаны между собой. Что может быть и чего быть не может в промежутке между ними
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы пытаетесь меня убедить в том, что амплитуда в 90 Вольт после действующего значения 220 никаким образом не влияет на организм человека? :faq:
    Речь о человеке, в технике приняты действующие значения и по большому счету Сработает УЗО по номиналу либо по допуску тока без разницы, главное что сработает, но человек не машина, напряжения и токи ощущает своим телом.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда вообще все просто, нужно взять УЗО 30мА и дать утечку через резистор 10кОм если сработает от сети 220В то я прав, если не сработает то правы Вы:hndshk:. У меня УЗО никакого нет по этому на ваше усмотрение.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Примерно этот сценарий и реализуется при нажатии кнопки "Тест".
    Печально, чо...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Только там не 10 кОм, а в большинстве своем 7,2 кОм в расчете на 220, что очень гарантировано покажет работоспособность УЗО только не понятно при каком токе.
    Проверочного нет, только в ЩУ стоит:)].
    Не ну вот реально, допуски по УЗО 15-50% допустим, в принципе не реально, чтобы УЗО -точное устройство давало такую погрешность от синусоидального напряжения, это всёравно, что вы покупаете лампочку на которой написано мощность 100 Вт но фактичеки 50-85Вт как повезет.
    Ребят я очень сомневаюсь что производитель УЗО спустя рукава производил продукцию типа, а сэкономлю ка я на меди или на толщине провода, так же сомневаюсь в том, что ток указанный на УЗО также имеет погрешность 15-50%. И если взять показания приборов при замере отличные от заявленного и просчитать по амплитуде то все заявленное производителем будет очень близко к расчетному.
    Если не хотите слышать мои доводы не слушайте, а просто задумайтесь, что в розетке фактически 310В и считайте токи в этом соответствии и тогда все погрешности будут видны.
  14. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Перехожу с 1 фазы на 3/15/380. В наличии есть от старого щита:
    F202AC 63A 0.1A
    FH 202AC 40A 0.03A-2шт.
    F202AC 16A 0.01A
    FH202AC 63A 0.03A
    FH202AC 25A 0.03A
    По 40/0,03А оставляю точно 2штуки. Какой повесить на третью фазу 63/0,03 или 25/0,03?
    16/0,01 тоже пойдет вторым слоем, на водяные дела:).И что сделать с 63/0,1,продать или вставить куда?
    Заземляться буду ТТ, раскидывать равномерно постараюсь нагрузку.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ну, если ни у кого вопросов нет, задам, надеюсь, простой вопрос.
    При заказе через ИНЕТ магаз, как определить Электромеханическое от Электронного УЗО по тем данным, которые указаны в характеристиках этого магаза при заказе. Ведь, когда я приеду туда, не вскрывать же каждую коробочку и тыкать в клеммы проводками с батарейкой в связи с событиями, связанными с тер_ом. Может кто то может помочь.
    Спасибо.
