Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Элементарно! Нужно пойти на сайт производителя и почитать каталог оборудования. Можно и погуглить. На сайте магаза могут быть неточности и ошибки.
    УЗО ТХ3 если не ошибаюсь - электромеханика. Автомат на 25 килоампер - нафиг не нужен
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы собрались покупать его не на рынке (впрочем, А-УЗО там и нет), то с осуществлением 5-летней гарантии нет никаких проблем. А ежемесячную проверку кнопкой "Тест" никто не отменял.
  3. miits
    miits
    miits
    Липецк
    Здравствуйте, очень интересует такой вопрос. Построил дом и решил сам смонтировать электрику. Так как сам не электрик, то пришлось долго вникать в данный вопрос. В итоге все продумал, долго вникал в каждый аспект, продумал где будет каждая розетка, выключатель и электроприборы. Сам собрал электрощит и выполнил разводку по дому, НО естественно без косяков не могло обойтись)
    Собственно сама проблема: УЗО разбиты по группам и к каждому подключены автоматические выключатели. По отдельности каждая из групп (УЗО+автоматы) работают отлично, но стоит включить УЗО любой другой группы и нагрузку, то сразу же вырубает все УЗО (у меня их 5) и соответственно автоматы тоже перестают работать.
    Подключение такое: ноль со ввода приходит на шину, с этой шины уходит провод на шину заземления и на вводной автомат. Ноль от каждого УЗО уходит на нулевую шину (она у меня общая для всех потребителей), туда же подключены и нули от всех потребителей. Привожу пример: включаю УЗО от которого запитан автомат на насосную станцию, включаю этот автомат и насосная станция качает воду...затем включаю УЗО освещения и как только включаю автомат отвечающий за освещение то вырубает все УЗО. Последовательность включения значения не имеет, в любом случае вырубает все УЗО в щите. Саму разводку по дому проверял. ОЧЕНЬ надеюсь на Вашу квалифицированную помощь, фото щита прилагаю. NU8Y2iXfrMo.jpg
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Косяк сборки выделен шрифтом.
    Запомните раз и навсегда - нули после УЗО объединять НЕЛЬЗЯ ! :no: :nono:
    У каждого группового УЗО должен быть свой отдельный ноль, соответственно нагрузки в этой группе должны подключаться к АВ этой группы и этому нулю.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Уважаемые электрики! Есть древний дом, в нем однокомнатная квартира. Счетчик с двумя пробками на жучках. Хочу вывести две группы на освещение, одну на розетки в сухих помещениях (кухня,комната),одну отдельно на котел и одну на стиральную машину/розетку в ванной. Думаю поставить на вводе автомат, после счетчика - УЗО. Дальше автоматы и еще одно УЗО на группу стиральной машины. Дело осложняется отсутствием заземления, а с "занулением" связываться не хочется. Землю выведу на шину, пусть будет, а подключение ввода (и переопломбирование счетчика) возложу на местных. Посмотрите, пожалуйста, схему. Скажите, в чем могут быть ошибки или может совсем всё грустно. Спасибо!
    Добавлю, все - шнейдеровская серия ИЗИ9,но нет у них УЗО 16-тиамперных.По номиналу ближний 25.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ystal2, второе УЗО (для стиральной машины) на 30 мА большого смысла иметь не будет, туда бы, если и ставить, то 10 мА.
    Хорошо бы вынести котёл из под общего УЗО 30мА, поставив ему своё УЗО. Иначе есть вероятность остаться без отопления в неподходящее время. Если, конечно у Вас нет резервного отопления на время поиска и устранения неисправности, вызывающего срабатывание общего УЗО.
    С заземлением не понял. Что за шина?
    Если шина без заземлителя (без штырей в земле), то так делать нельзя.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    В тех заповедных краях люди к котлам покупают стабилизаторы и бесперебойники. Хозяин - мужик адекватный, успеет сообразить за 20 мин
    Я имел ввиду землю от потребителей вывести в щит. Вдруг местные придут контур колотить:aga:
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Друзья, вопрос может и глупый, но:
    с какой стороны предпочтительнее рядом с УЗО ставить АВ? слева или с право, т. к. в "потрохах" УЗО, как я понимаю, имеются "нежные штучки", которые лишний раз не стоит нагревать.
    Спасибо.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Если после УЗО будет несколько автоматов, то разумно их ставить с той стороны, где у УЗО фазный полюс. Тогда можно использовать шину-гребенку и не делать перемычки из провода.
    А ещ все УЗО можно на одну дин-рейку повесить, а автоматы - на другую.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нагрев "нежных штучек" не будет зависеть от места установки автомата.
    Я руководствуюсь тремя аргументами при определении очерёдности:
    1. Если УЗО защищает несколько линий, то, естественно, сначала УЗО, потом автоматы.
    2. Если УЗО защищает одну линию, то со стороны монтажа красивее когда отходящий кабель обеими проводами подключен к одному устройству, т. е. УЗО. Значит АВ первый, УЗО за ним, да и вроде как логичнее так.
    3. Если при установке по п. 2 получается "нелогичная" и "интуитивно непонятная" наклейка назначения автоматов и УЗО, то п. 2 игнорирую.
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @muai2, Т. е. со сороны N желательно промежуток.
    Спасибо.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @SergGrebnev, У меня их (УЗО) аш 9 шт., вот и задумался. Но все равно-спасибо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да фигня это всё. Проблема нагрева и тепловых проставок между модулями декларируется производителями только для контакторов.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Прошу спецов объяснить "физику" процесса
    Три фазы, в ЩУ вводный автомат и селективное узо на 100 мА оттуда в дом пятижильный АВБбШВ, заземление сделано. В доме распред. щита пока нет и временно все висит на кросс модуле, в том числе одна фаза идет в старый домик.
    Короче сработало узо, как выяснилось забыли выключить насос, подключенный к розетке в старом домике и он всю ночь пытался выкачать воду из озера :), к утру благополучно накрылся.
    Так вот не могу понять если замкнул, почему автомат не сработал, а если не замкнул то как узо обнаружило утечку ведь кабель на насосе двужильный, без "земли"?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому, что неправильно выбрали.
    Это его работа.
    НУ ПРОЧИТАЙТЕ ВЫ УЖЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ УЗО!
