Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дебил
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Электрик может быть отчасти прав, если Вы купили не просто УЗО, а выпускаемое некоторыми производителями многофункциональное электронное изделие - одновременно УЗО, автоматический выключатель и ограничитель перенапряжений. Пример - ИЭК АД12М.
    Обычное электромеханическое УЗО реагирует только на нарушения изоляции и прикосновение человека к проводу под напряжением. Если электрик не способен правильно установить такое УЗО - он таки дебил, как было сказано выше.
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    купил АВДТ 32, автоматический выключатель дифференциального тока
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Устройство электронное, но без дополнительных функций. Глючить может, как и всякая электроника - но лучше пусть глючит, чем кого-то током убъёт. Обычно эту штуку используют для быстрой временной модернизации старых щитков, где некуда втиснуть отдельное УЗО.
    Да, электрик безрамотный.
    Совет: запланируйте на ближайшее будущее замену этой электроники на электромеханическое УЗО и обычный автомат.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Всем известно, что ПУЭ п. 1.7.80 гласит: Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    Однако, на практике сталкиваться с установкой УЗО в 4х проводных цепях не приходилось. Схема следующая: для форума.JPG Вроде бы все хорошо, для этого фрагмента. Оборудование заводское, но импортное, т. е. возможно не полное соответствие нашим правилам.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для схемы в предыдущем посте, вроде все хорошо, но в схеме есть еще 1-о фазные потребители. для форума2.JPG Показаны синим. В таком случае, не плохо было бы сделать повторное заземление (показано желтым)? Иначе получится что мы используем рабочий ноль для в качестве защитного, для однофазных сетей. (нарушение ПУЭ 1.7.132)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне тоже нужен совет электрика- позвольте спросить здесь:
    Имеем гараж из него в дом идет кабель.
    В гараже с одной из 3х фаз берем ток, в доме на входе 4х полюсное, если одна из фаз до УЗО отключится будет-ли работать УЗО в доме?
    Или правильнее поставить УЗО на входе от щитка- гараже и на этом остановиться (в доме уже не ставить) ?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО?
    Будет.
    Смотря, какие УЗО.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Впервые встретил такое включение УЗО. Непривычно. Интересует соответствие нашим правилам.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    4-х полюсное УЗО Домовой ВД63 Schneider Electric »
    какие - имееется ввиду по току утечки ?
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это УЗО защищает только от пожара. Человека оно не спасет, надо 30мА.
    Такое УЗО можно поставить "в начале линии".
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так я не про пожар пекусь - у меня далее мокрые зоны дифами по 30 защищены
    переживание было, а работает ли УЗО 4х полюсное если одна из фаз отключена и стоит ли ставить его повторно в доме или просто один в гараже
  13. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Добрый день уважаемые форумчане. Имеется сборка в маленьком помещении см. схему. схема состоит из вводного автомата, реле контроля напряжения, и 2 узо. 1 УЗО для света, 2 УЗО для розеток. Проблема в следующем. К первому УЗО подключены автоматы и лампочки света в 4 комнатах. К второму УЗО подключены автоматы и больше ничего. При включении 1 УЗО все включается свет есть и все хорошо. При попытке включить 2 УЗО происходит выключение сразу двух УЗО. В чем причина и где искать ? Схему как подключено нарисовал от руки извините.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Нули после УЗО объединять НЕЛЬЗЯ ! :no:
    2. А где и как сделано подключение нулей на входах УЗО ? :faq:
    3. У Вас ноль идет в обход всех УЗО, а фаза проходит на нагрузки через УЗО, отсюда и хаос.
    Сделайте правильное подключение. и все будет нормально работать. ;)
  15. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    И
    Дорисовал на схеме. От реле контроля напряжения N нуль одним проводом идет на 2 УЗО
