Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Спасибо большое за совет сейчас попробую развести N по разным шинам и посмотрю на результат
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Уберите соединение нуля с РКН к нулевой шине, оно вообще не нужно.
    2. Отсоедините ноль 2-го УЗО от этой шины - все нагрузки на левых АВ (1-е УЗО) будут работать.
    3. Поставьте 2-ю такую же шинку для 2-го УЗО. ;)
    Результат описан выше, все будет работать. :super:
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    В теме только негативные отзывы об электронных УЗО, а подскажите их выпускают только "изгои" этого форума типа ИЕК, ЕКФ и т. д. или "Гранды" тоже запачкались? :)
  4. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Спасибо всем.
    Развел УЗО по разным N шинам и все заработало как часики
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А разве наличие перед таким узо реле напряжения или расцепителя минимального напряжения не исключает его главный недостаток, неработоспособность при обрыве нуля, и почему производители не встроят его прямо в УЗО?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При включении насоса в скважине, иногда срабытывает УЗО. Скоро буду вытаскивать насос из скважины для установки обратного клапана. Как проверить-через насос утечка или может через кабель где? УЗО 32А,с током срабатывания 30мА.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @СанькаСанька, сопротивление изоляции измеряется мегаомметром (с напряжением 500 В). Допустимое сопротивление изоляции 500 кОм. (Реально, у исправного кабеля, как правило, 80-100 МОм и более (зависит от длины).
    Ищите электрика у которого есть мегаомметр. Обычным мультиметром померить не получится.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сейчас вспоминаю-когда брал воду из соседской скважины (своей еще небыло),кидал удлиннитель и УЗО то же срабатывало. Получается насос с кабелем не при чем. А может быть причина в том, что при втыкании вилки в розетку происходит дребезг контактов и УЗО это отслеживает? Надо будет попробовать включать именно автоматом, предварительно воткнув вилку насоса в розетку.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нет, УЗО это не отслеживает.
    Значит и у соседа утечка. С глубинными насосами это не редко случается.
    Есть ещё два варианта:
    1. Неисправно УЗО (занижена уставка).
    2. Неправильное подключение. (Например: зануление после УЗО).
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Просто не покупайте электронные УЗО :)
    Главный недостаток электронного УЗО не в том, что оно может проводить фазу при отсутствии питания; такая ситуация крайне маловероятна. Проблема в том, что электроника может тихо умереть, а о кнопке "Тест" знают только на этом форуме, да и то, не все :)
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как понять, в чем именно неисправность? Неправильное подключение исключаю-сам подключал.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам уже подсказали:
  13. leomay
    leomay
    leomay
    А вот ради интереса - переверните вилку на 180 градусов при включении шнура насоса в розетку. Я как-то "отремонтировал" таким образом погружной насос. О результатах просьба сообщить. Настораживает еще вот это:
    Еще вопрос к этой фразе:
    Может, напряжЕтесь и еще чего-нибудь вспомните?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @leomay, Всю ночь не спал, стрался вспомнить что нибудь еще, да же располодение звезд сопаставил. Хотите сказать, что УЗО всетаки подключено неправильно и поэтому УЗО срабатывает иногда (втавили вилку так-хорошо,перевернули-вышибло).Могу сказать, что перевернуть вилку и воткнуть ее в розетку невозможно-вставляется она только в одном положении, длина кабеля ограничивает это.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    кмк, проблема в том, что в рунете имеют место быть переводные статьи конца 90 начала двухтысячных оп проблемах электронных узо (в основном связанные с помехоустойчивостью) и их вольные ортодоксально-гуманитарные пересказы.
    европейские производители, все эти иэки/мэки и прочие нормы не разделяют узо на электронные и электромеханические. с этим прекрасно справляется всезнающий форумный анонимус.
    упд: в низком, если по взрослому и в среднем напряжении все узо только электронные
