Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    А нужно ли узо для света в частном доме? И для света в ванной?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А многое зависит от того - КАКАЯ СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ реализована. ;)
    При ТТ обязательна диф. защита ВСЕХ линий, при TNCS допускается не ставить диф. защиту на линии освещения.
    Мое мнение - диф. защиты много не бывает. ИМХО :no: ;)
  3. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    В данном случае 2,5 кВ (силовые кабели, п. 1.8.37). Хотя, трактуют по разному, относя кабели малого сечения к силовым электропроводкам (Uисп = 1000В, п. 1.8.34).
  4. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Что Вы имеете ввиду?
  5. leomay
    leomay
    leomay
    ПУЭ-7 п. 7.1.79 нам говорит: «Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется».
    Однако, всезнающий Ю. В. Харечко в апреле 2017г. информирует, что "в стандарт МЭК 60364-4-41 включён новый пункт 411.3.4: Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT. В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА».
    Таким образом, стала обязательной дополнительная защита посредством УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения".
  6. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Специалисты, нужен ваш совет.
    При проектировании электропроводки возник странный вопрос. К дому подходят три фазы. На входе стоит четырехполюсное электромеханическое УЗО 40А 100мА. Вопрос: будет ли такое УЗО функционировать в принципе, если вдруг пропадет одна из фаз. Ну, например, отгорит на подстанции.
    Исходя из принципа действия УЗО, по-моему, должно работать, однако на других форумах единого мнения по этому вопросу нет. В связи с этим не лучше ли на вход ставить три независимых двухполюсных УЗО, каждое на свою фазу?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно оно будет работать. Может не работать кнопка тест.
    Если узо селективное, то менять его на связку из 3 узо не надо. После него обязательно надо ставить узо на дифток не более 30мА для групповых линий.
  8. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    А если не селективное? Я, если честно, до сих пор не понял смысл селективного УЗО. Пошел ток утечки в любой из фаз - УЗО, которое у меня в щитке на участке в шести метрах от дома, вырубило весь дом. Чего тут селектировать и зачем?
    Правильно я понял, что это будет именно так вне зависимости от обрыва проводов на подстанции?
    Групповые УЗО на 30мА у меня в схеме предусмотрены.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    тогда скорее всего оно будет выбивать вместе с групповым на 30мА и гасить весь дом. селективное узо не должно срабатывать одновременно с групповым.
    оно нужно для организации 2-ступенчатой дифзащиты. Если вдруг сдохнет групповое, то общее подстрахует. Также, при системе TN-C-S не все линии могут быть под групповыми УЗО, тогда для них общее селективное будет единственной дифзащитой
  10. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Я правильно понимаю, что если ток утечки будет меньше 30мА то все будет работать. Если ток утечки составит от 30 до 100мА, то выбьет групповое. А если ток будет больше 100мА, то в случае отсутствия селективного УЗО скорее всего выбьют оба и групповое и общее.
    А если групповое сдохнет, то общее разве не будет все равно выбивать при достижении тока утечки? Или такая защита не может считаться двухступенчатой из-за возможного одновременного отключения, тогда допустима ли такая схема?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Если групповое сдохнет, то вы его замените.
  12. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Fon_geb, Нет всё неправильно. Сейчас некогда, если никто не ответит то напишу.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Примерно так, но другие пороги.
    Если ток утечки менее 15 мА, то всё будет работать.
    При токе от 30 до 50 мА гарантированно выбьет групповое УЗО, но общее не отключится. Такой ток получается обычно при утечке через воду (например, протекчку от соседей) или через человека. Собственно, человек из воды и состоит.
    Если ток вырастет до 100 и более мА меньше чем за 40 миллисекунд, то выбьет всё, кроме селективного УЗО.
    При токах от 15 до 30 и от 50 до 100 мА возможны варианты из-за разброса индивидуальных параметров УЗО.
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Узо сработает при утечке от 50% своего номинала.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    @muai2, ну Вы же сами знаете, что общее УЗО 100 мА, тем более селективное, не может «подстраховывать» групповое УЗО 30 мА, задача которого – защита человека от поражения электротоком.
