Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    в чем-то может. срабатывание УЗО произойдет не так быстро, но это все равно лучше, чем отсутствие УЗО совсем.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, способов поражения несколько, и при некоторых способах таки может подстраховывать.
    УЗО 100 мА, как правило, бесполезно при прямом прикосновении. Для срабатывания под напряжением 220 и менее вольт не хватает проводимости человеческого тела. Хотя кому-то может повезти, по пьянке или после бани. Известная печальная история про электрика, который имел привычку проверять напряжение пальцем и погиб после работы на наждачном круге тоже могла бы кончиться по-другому.
    А вот при косвенном прикосновении пользы значительно больше. Сторонняя проводящая часть, на которую произогла утечка, часто имеет связь с землёй не только через человека. И шансы на то, что УЗО 100 мА как-то сработает по этим связям до подхода человека, достаточно велики. По крайней мере, имеет смысл побороться. И селективность тут никак не мешает.
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Назначение УЗО 100 мА отработать на утечки тока на корпус. Коснулись вы или нет корпуса ему не интересно.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @muai2, даже неудобно лишний раз напоминать, но, в отличие от УЗО 30 мА, обеспечивающего защиту человека от поражения электрическим током, УЗО 100 мА для этого не предназначено. К тому же, при прямом прикосновении человека к токоведущему проводнику, «отключающий» ток пойдет через человека именно в момент прикосновения, и не раньше, что при наличии только УЗО 100 мА -недопустимо.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Так и я ровно об этом. И невозможность обеспечить защиту человека от поражения человека электрическим током при прямом прикосновении с помощью УЗО 100 мА перевешивает все остальные варианты защиты при его использовании.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    При отсутствии УЗО на 100мА уровень электробезопасности и защиты от пожара будет выше?
    я не вполне понимаю, что вы пытаетесь доказать.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В принципе верно, но пример несколько неудачный. Если мы хотим защитить от косвенного прикосновения железный щит, то УЗО должно стоять выше этого щита. ГРЩ в частном доме так обезопасить можно (у меня селективное УЗО в опломбированном пластиковом мини-боксе врезано во вводной кабель до щита, и служит заодно общим выключателем), но железный щит на столбе невозможно.
    Кстати я забыл упомянуть ещё одно назначение общего УЗО в системе TN.
    В многоквартном доме только общее УЗО в этажном щите защищает проектную систему заземления TN-(C)-S от превращения в кривую TN-C. Только оно мешает горе-электрикам, вольно ковыряющимся в квартирной проводке, соединять (так надёжнее!) и менять местами (щётчик же обманем!) PE и N внутри квартиры.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Не доказать, а внести уточнение в отношение того, что УЗО 100 мА не может «подстраховать» (с Ваших слов) УЗО 30 мА ввиду их различных назначений. И не более того. При наличии только УЗО 100 мА уровень защиты от пожара будет выше, чем вообще без УЗО, а уровень же электробезопасности (имея ввиду человека) в отсутствие УЗО 30 мА - ниже.
    @muai2, я думаю, прения на эту тему можно прекратить ввиду очевидности вопроса.
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Добрый вечере
    Подскажите, какой вариант лучше
    Студия 15 кВт 3 фазы
    Планировал поставить на каждую линию по диффавтомату
    Но как-то очень большой щит получается
    Вот думаю поставить общее узо на 3 фазы и на каждую линию по двухполюсному автомату?
    Приблизительное распределение по линиям
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Более логично собирать весь щит на связке УЗО + несколько АВ в группе, и полностью отказаться от дифов (тем более ИЕК АД12/14).
    Почитайте Форум в разделе "электросхемы", там этого добра полно.
    Применение 3-х фазного УЗО актуально только для 3-х фазных нагрузок, в противном случае могут быть "сюрпризы".
    УЗМ-3-63 тоже лучше заменить на 3 отдельных РКН.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Из каких соображений, логичнее отказаться от диффов на каждой линии?
    Мне казалось, на диффах проще щиток собрать и безопасность не страдает.
    Вообще схема на диффах на каждой линии допустима, это безопасно?
    Если убьёт кого-нибудь, то не посадят за такую схему?
    У меня дома таких штук двадцать стоит. Раз в месяц проверяют кнопкой тест. Два с половиной года полёт нормальный.
    Читал много тестов и отзывов, что если IEK не поддельный то работает нормально.
    Сюрприз в виде отключения всей квартиры или ещё что-то?
    Чем лучше? Дороже. И надеюсь, что перепады будут крайне редки или вообще их не будет.
    Дом новый, далеко не самого низкого качества в целом. Перепады, надеюсь, будут только в первое время, пока нормально всё не подключат.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Низкое качество и надежность этих дифов с электронной начинкой.
    А вот УЗО ИЕК имеют электромеханическую начинку, более надежны, и в случае поломки/отказа можно заменить отдельно УЗО или АВ, а не весь диф.
    Дешевле и проще реализовать схему на АВ + УЗО, такая схема в любом случае займет места меньше чем на упоминаемых выше дифах, и будет более гибкой в построении/изменении линий.
    Относительно безопасны, но не факт что сработают.
    Очень много отказов этих дифов, заменил уже штук 20-30.
    Да, при выходе напряжения за заданные параметры на одной фазе будут отключены ВСЕ ТРИ.
    Читайте выше.
    Новый дом не дает гарантии правильно и качественно сделанной проводки.
  13. ShGleb
    ShGleb
    ShGleb
    Приветствую обитателей форума!
    Мне в квартиру надо спроектировать и собрать щиток. При просмотре цен на комплектующие остро встал вопрос, а не стоит ли чего-то поменять.
    Ввод в квартиру однофазный автомат на 63А.
    Изначально думал сделать 5 групп с УЗО на каждой. Но затык выходит вот какой. На каждом УЗО висит довольно много автоматов и их суммарный ток довольно большой, с другой стороны вводной автомат 63А. В итоге получается что в идеале все УЗО желательно ставить на ток 63А, чтобы они были защищены
    Проблема в том, что УЗО на 63А значительно дороже, чем, например, на 40А, тем более, что хочется УЗО типа А
    Вижу несколько вариантов своих дальнейших действий
    1) тупо ставить 63А УЗОшки, пытаясь смириться с довольно ощутимым бустом по стоимости щитка
    2) ставить 40А УЗОшки, надеясь что им не наступит каюк
    3) вариант 2, но поставить перед УЗО еще и автомат на 40А (получается какой-то колхоз)
    4) другие варианты?
    Хочется сделать и грамотно и денег лишних не выкидывать.
    И еще кто, что может посоветовать по брендам? Насколько критично брать дорогие бренды?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @ShGleb,
    Рисуйте и выкладывайте схему, тогда и посмотрим зачем нужны 5 групповых УЗО 63/30.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По правилам, ток через УЗО можно ограничивать суммой номиналов нижестоящих автоматов. Вышестоящий автомат при этом может быть любым: достаточно того, что он сработает при коротком замыкании, при неисправности внутри УЗО.
    Пример: УЗО на рабочий ток 32А и под ним две розеточные группы под автоматами 16А.
