Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что там на столбе у меня.?..Обычный СИП идёт 4 линии..3 фазы, один ноль...ноль на столбе заземлён (заставляла СО под столб вбивать штырь и металл проволокой 6мм поднимать наверх)
    От столба ко мне идёт СИП 4Х16...
    Ох неохота мне ТТ ? Контур в змлю закапывать и всё такое...
    Думаю может обойдусь TN-C-S?
    Вот кабы какая собака из электриков делающих всё это, подсказала мне, что от столба до меня протянуть не четыре жилы, а пять, то я так понимаю, у меня уже была бы система заземления TN-C-S...
    Или я ошибаюсь?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    до узо, после узо ну ни как нельзя, а у дома сделать повторное заземление
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А чем серия F лучше, чем FH? Или просто не подделывают?
    К примеру если сравнить F362 и FH202?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Всем
    F362 давно не выпускают, это старая серия, которая была перед F202
  5. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Но это НОРМАЛЬНАЯ серия?
    Просто нашёл некоторое к-во новых, в коробках, F362 на 25-40А по 500 рублей.
    Можно брать, не опасаясь?
    По внешнему виду похожи на настоящие.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Честно, не подскажу, даже в руках не держал. Написал АББ-шникам, как ответят, отпишусь.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    F-проф. серия, а FH для дома. По мне последней для дома вполне достаточно.
    Берите бренд ABB, Legrand или Hager ампер на 40 или больше. Если есть возможность выбраться в Лерой например, возьмите там, 100% подделки не будет.
  8. mikezzz
    mikezzz
    mikezzz
    Московская область
    Добрый день!
    Срочно нужна помощь!
    Проектирую щиток в новостройку – две комнаты
    1. Ванная
    10А освещение
    16А Розетка
    16А водогрей литров на 25
    2. Кухня
    10А освещение + Вытяжка (под вопросом)
    16А розетки над разделочным столом (2шт. х2)
    16А розетка для холодильника
    16А розетка для посудомоечной машины
    16А розетка для стиралки
    16А розетка для кондея
    16А розетка для микроволновки
    16А розетка для духовки
    32 А питание электорплиты
    3. 1-я комната
    10А освещение
    16А розетки
    4. 2-я комната
    10А освещение
    16А розетки
    5. Кладовая
    16А освещение и 1 розетка +дверной звонок + питание роутера
    6. Лоджия
    Вроде бы всё посчитал.
    По входу двойной автомат на 50А
    Далее УЗМ51М (стоит ли?)
    А вот далее нужна ВАША помощь.
    Собрать и смонтировать смогу хоть самолёт
    Но сильно отстал в теории (HI_HI)
    Какие и куда поставить УЗО
    Да, это будет стоять в квартире,
    Всё остальное стоит в коридоре на этаже (63А автомат + 50А УЗО)
  9. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    63 автомат и 50а узо? Странно, обычно наоборот у узо номинал больше, чем у ав. Узм я бы не ставил. Редко в квартирах перенапряжение. А дальше стандартная схема с двойной дифзащитой.
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    В основном, УЗО ставятся с целью обезопасить человека от поражения током, на те группы электроприборов, для которых существует возможность "пробоя" фазы на металлический корпус электроприбора. Например, для "металлической" стиральной машины УЗО нужен, а для "пластикового" телевизора - нет.
    Исходя из этого принципа и размещайте УЗО в щитке. По току выбирайте в два раза больше чем автомат соответствующей группы, ток срабатывания 30ma.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Узо ванная и стиралка+посудомойка все
  12. mikezzz
    mikezzz
    mikezzz
    Московская область
    Это я знаю.
    Мне проблема всё это объеденить в группы конкретно по каждому УЗО.
    Не ставить же УЗО на каждый "проблемный" электро прибор.
    Я вот поставил в деревне УЗО в щит на водогрей, а когда купил нагреватель у него в комплекте прямо на шнуре своё УЗО висит. Если можно то по конкретней пожалуйста распишите.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    На моей памяти у трех знакомых выгорела часть бытовых приборов из-за ошибок жэковских электриков.
  14. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Нужен узо для проточника на 10мА срабатывания?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я рискнул. Работает. Проточник 5кВт.
    Это третья ступень дифзащиты получилась.
