Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы опять забыли про проблему косвенного прикосновения.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Ни на минуту не забывал! Но уровень электробезопасности оценивается по наиболее слабому звену, в данном случае – по возможности поражения человека электротоком при прямом прикосновении при наличии только УЗО 100 мА при неисправности (отсутствии) УЗО 30 мА в групповой линии.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Электроприборов класса 1 стало много. Они общедоступны.
    Домов и квартир с заземлением во всех розетках по-прежнему мало.
    Соответственно, риски огрести от косвенного прикосновения за последние 10-15 лет увеличились многократно. И эти риски обязательно нужно учитывать.
    Общее противопожарное УЗО 100 мА уменьшает эти риски, поскольку значительная часть бытовых электроприборов класса 1 имеет какую-то связь корпуса с землёй: через трубы, через воду и т. п.
    Например, пробило на корпус погружной насос. При исправной (и имеющейся!) дифзащите 30 мА на линию насоса будет выбита только эта линия. При неисправности (или отсутствии) дифзащиты на линии насоса будет выбито "противопожарное" УЗО: утечки на воду с корпуса насоса более чем хватит.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но только если диффы качественные. Но есть некоторые сомнения в качестве диффов компании ИЭК, основанные на сообщениях форуме.
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Евгений Г,
    Почитайте -есть два варианта:
    1. Все на дифах. Дорого. Компактно.
    2. УЗО для трехфазного щита с возможностью переключать фазы потребления коммутацией групп. Дешевле. Не компактно.
    Оба варианта имеют право на жизнь, с некоторой поправкой на производителя оборудования.
  6. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @AlexeyL, Это при пробое на корпус. А косвенное прикосновение при чём ? В том смысле что оно пробило а вы в эту секунду за корпус насоса держитесь ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ad def. Читаем определение "косвенного прикосновения".
    Оно пробило месяц назад, и при неисправной (умершей год назад) дифзащите весь месяц мирно утекало в колодец. Страдали только показания счётчика, но никакой пожарной опасности (в колодце же!) не было.
    Через месяц я подошёл, вытащил насос, и огрёб.
  8. Flest
    Flest
    Flest
    Не могу определиться
    нужно 6 УЗО, стоит выбор
    АВВ 63А 30мА F202 А (F202 A-63/0,03) 4870 руб
    IEK 63А 30мА ВД1-63 2Р тип А 1270 руб
    обо УЗО механические. вот и вопрос
    тратить 7600 руб
    или же 29200 руб :mad:
    АВВ конечно круто, но блин... разница в цене ужас
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно эта модель у ИЭКа, несмотря на цену, крайне удачная. Рекомендую
  10. Flest
    Flest
    Flest
    вот я все и мучаюсь с выбором, с 1ой стороны иек, который все ругают
    с другой конская цена АВВ
    если брать ИЕК, я смогу увеличить количество линий
    поставить еще дополнительные линии для стиралку, водонагреватель и посудомойку
    то же плюс, как раз мокрые приборы, где чаще всего наверное и выбивает
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А почему именно на 63А ?
    Схема щита где ?
    И откуда такая конская цена? :faq:
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тип А зачем-то...
    AC не больше 2000 стоит.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не все так однозначно, :no: и по цене тоже.
    Кстати, у АВВ разница в цене на тип А и АС (у ИЕК тоже) практически никакая, в то же время остальные бренды дерут за тип А в три шкуры. :mad:
    Так что давайте дождемся ответа @Flest, ;)
  14. Flest
    Flest
    Flest
    Тип А так как много приборов с импульсными блоками питания, да А как все пишут предпочтительнее
    цена такая в ЭТМ, от меня она не зависит
    схемы как таковой нет, только наброски линий в тетради
    1 узо кухня 63А
    16А розетки фартук
    10А посудомойка
    16А холодильник + остальные розетки
    2 УЗО спальни 63А
    16А 3шт
    3 УЗО коридор + туалет 63А
    16А 3шт
    4 УЗО ванная комната 63А
    16А водонагреватель
    10А стиралка
    16А розетки остальные
    5 УЗО свет 40А
    10А 4шт
    6 УЗО улица + подвал
    16А подвал розетки
    10А подвал свет
    16А розетки улица
    25А розетка силовая под сварку и т. п.
    10А свет улица
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше нарисуйте схему (как сможете).
    Вопросы.
    У Вас номинал УЗО выбран по сумме нижестоящих АВ, а что стоит сверху ?
    Сколько фаз - 1 или 3 ?
    Номинал вводного АВ ?
