Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    разумеется. УЗО выбрано по номиналам автоматов внизу
    ввод 1 фаза.
    вводной автомат АВВ 63А В
    выше стоит УЗМ + контактер, счетчик, и селективное УЗО на 100мА
    что где будет стоять я не знаю, счетчик скорей всего в уличном ящике.
    УЗМ с контактеров в зависимости от количества УЗО и линий может поселится или на улице или в доме
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Есть ли в УЗО Eaton PF6 дугогасительная камера?
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Прошу совета.
    Поставили мне вот такое УЗО на вводе в дом.
    Как правильно защитить влажное помещение? (розетки бойлера и полотенцесушителя)
    Ставить дифавтоматы или дополнительное УЗО, и какого номинала?
    Подключение трёхфазное. Вводной АВ на 25А.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Автомат 16 А и УЗО 10 мА, или дифавтомат с такими же номиналами.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это УЗО стоит в щитке в доме? Есть возможность снять?
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    В ЩУ на фасаде, но УЗО не опломбировано - есть возможность поменять.
    УЗО на 40А, это вообще правильно?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если есть, то крайне желательно.
    1. Это Ресанта, т. е. чистой воды Китай.
    2. Оно электронное, а не электромеханическое.
    Менять на любого нормального производителя (ABB, Legrand, Hager, АстроУЗО) трехфазное электромеханическое. Характерный признак трехфазного электромеханического УЗО - оно занимает 4 модуля. Характеристики те же.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в 40А. а в 30мА. Не будет селективности между вводным УЗО и УЗО на групповых линиях.
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @СтранникXXI, @Arsenij d,
    Как тогда правильно?
    1. Заменить на аналогичное (40А, 30мА) электромеханическое и вообще не ставить УЗО на группы.
    2. Заменить на 40А 300мА и на группы ставить 16А 30мА ?
    Объясните плиз :faq:
    И, говорят, есть специальные селективные УЗО, как их идентифицировать по маркировке?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Правильно и так и так (во втором варианте только, на группы скорее 25А 30мА).
    Вопрос исключительно комфорта.
    В первом варианте при срабатывании УЗО остается без электроэнергии весь дом. Во втором случае - только та часть, которая защищена конкретным УЗО.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заменить на 40А 100 мА S. Буква S в номинале и обозначает "селективность", попросту искусственную задержку срабатывания. 300 мА - бессмысленно много.
    Рабочий ток в зависимости от количества групп под одним УЗО. На одну группу 16А или больше, на две 32А или больше. Для простоты, можно все УЗО покупать на ток 40А.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за пояснения :hello:
    А если я поставлю общий селективный УЗО на 100 мА, при этом групповые УЗО на 30 мА будут не на всех потребителях, я рискую получить удар током на незащищенных дополнительными УЗО группах? Или же в случае утечки на незащищенном потребителе, сработает основной УЗО на 100 мА ?
    И имеет ли право на жизнь такой вариант?
    - общее селективное УЗО на 30мА
    - групповые УЗО на 10мА (на всех группах, только на ванную, кухню)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, при прямом прикосновении. Или при неисправном заземлении сторонних проводящих частей.
    Если единственным путём хода утечки будете Вы (таки прямое прикосновение!), то тока утечки не хватит для срабатывания УЗО 100 и более мА.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо, добрый человек,
    А если та же ситуация при такой схеме?
    Тогда меня должно спасти общее УЗО?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вводное 25/100 S, на групповых линиях 25/ 30.
