Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Уже на 25А ? Запутался...
    А какова тогда функция УЗО селективного на 100мА? Оно в каком случае сработает?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В правилах сказано "Не меньше номинала автомата". Таки да, не все помнят арифметику пятого класса, и знают, что "равно" - это тоже "не меньше".
    При пробое фазы на заземление. Без заземления и без трёхпроводной проводки такое УЗО мало полезно. Хотя, конечно, при замыкании фазы на корпус погружного насоса в колодце оно тоже сработает - если в момент замыкания насос в воде, а не в руках.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А групповые УЗО двухполюсные должны быть ведь?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для 1 - фазных потребителей - да.
    Забыл спросить, у Вас система заземления TN-C-S или TT ?
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вот мне все говорили, чтобы делал TT, ибо деревня. Но, типа, для беспроблемного согласования сделали по такой схеме.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    IEK ВД1-63S - это электромеханическое УЗО?
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос, а на дифавтоматы это правило распространяется?
    Вводной 25 А.
    Дело в том, что на ТЭНы уже купил дифы на 16А / 30мА... :flag:
    В документации написано - ТЭНы защищать автоматами на 16А.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Диф. выполняет функции и АВ, и УЗО. От сверхтока он "сам себя оберегает".
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Каким образом? Дифф он сам по себе и его номинал по рабочему току выбирается исходя из сечения кабеля защищаемой линии.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Так и подумал. Не может же он быть "не менее номинала самого себя" :)]
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Потому что у дифавтомата действительно два номинала. И в амперах (с буквой!) указаны предел и характеристика срабатывания по току.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Иииии... новый вопрос. :)
    Прочитал, что на освещение УЗО ставить не обязательно.
    На освещении 8 автоматов по 6 - 10 А.
    Освещение не заземлено (2 провода).
    Противопожарное УЗО 100мА.
    Можно не ставить на свет УЗО 30 мА?
    Или поставить одно на все световые группы?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Лучше поставить одно, чем вообще не ставить.
    Рассмотрите возможность раскидать свет по уже имеющимся УЗО.
  14. romandc
    romandc
    romandc
    День добрый, всем!
    Есть небольшая проблема с УЗО установленном на даче. Был когда-то куплен 4-х полюсной TDM
    ВД1-63. 25А. 1..30
    Тест не срабатывал. Но я где-то прочитал, что тест УЗО должен срабатывать только при подключённом заземлении. Поскольку заземления на даче нет, особо не заморачивался и просто установил и забыл.
    А недавно полез паять крышу. Стоял на алюминиевой лестнице, держал паяльник голыми руками и, видимо, где-то прошило, то ли через провод, то ли ещё как, ну это не важно. Кое-какой ток пропустил через себя.
    Но УЗО в этот момент сработал, так что я поймал не слишком много.
    Вопросы такие:
    1. Брак или не брак то, что не срабатывает тест УЗО?
    2. Стоит ли использовать данный УЗО, если он всё-таки отключает сеть, когда нужно. Или заменить?
    Вопрос не праздный, так как недавно был куплен сварочный инвертор. Пошли дожди и стало страшновато.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Заземление к УЗО никаким боком.
    больше похоже, что подключено что-то не так. Хотя в случае продукции TDM брак - дело вполне нормальное.
    Сделайте фото щита со снятой передней панелью.
