Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    враки
    техника безопасности? не, не слыхали...
    на месте надо разбираться
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не мешало бы узнать где и что "прошило". В этот раз повезло, не испытывайте судьбу. Судя по тому что был получен удар электричеким током, то как минимум разобраться с паяльником.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @romandc, для отработки по кнопке "Тест" УЗО нужно только напряжение питания, заземление не нужно. Заземление нужно Вам, чтобы Вы своим телом не заменяли перемычку между неисправным потребителем и землей.
  4. romandc
    romandc
    romandc
    Спасибо всем!
    Сегодня сделаю фото и выложу. Ближе к полудню.
    @Алекъ, Как всегда, когда долго ничего не случается, про ТБ как-то забываешь. На даче не стоит инженер по ТБ за спиной. :))
    @Weis, С паяльником пока разобрался так - купил новый. :) Но надо старый, конечно разглядеть в деталях, это правда. Мне показалось, что провод коротнул на лестницу. Но я его так и не проверил как следует. Паяльник этот очень старый - почти мой ровесник. :)) (он, кстати, фигурирует в моём видео по керамопласту)
    @Nemetzelectro, Видел в одном видео о сборке квартирного РЩ, как чел делает тест УЗО не подсоединяя к сети. И УЗО срабатывает при нажатии! А тут - тест никак не срабатывает. Ни подключённый, ни отключённый. И от производителя почитать нечего. На сайте только ТТХ. Да и то, всё в кучу - и двух-полюсные и четырёх.
    Я, кстати, после случая с паяльником, тест ещё не проводил. Надо будет попробовать. А вдруг заработает?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Даже если заработает - меняйте на исправное. Не рискуйте.
    Не исключено что основная часть прибора, которая обеспечивает срабатывание, исправна. Но как узнать будет ли она работать в будущем.
  6. romandc
    romandc
    romandc
    Ну вот. Нащёлкал фоток. Не бейте тапком сильно! Я не электрик, и переделывал эту систему уже раз 100500. Тем более, что приходится постепенно менять то, что было сделано раньше, в советские времена.
    И ещё проблемка есть - не умею "красиво". Этакий эстетический кретинизм. :)
    DSC_0088.jpg DSC_0089.jpg DSC_0090.jpg .
  7. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Если посмотреть внимательно на схему включения УЗО, можно увидеть, что тестовый резистор через кнопку подключен между контактами N и 6. Чтобы кнопка "тест" работала, надо для фазы задействовать контакты 5 и 6. И это... синий провод лучше в цепях N использовать, а белый и черный - для фазы.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Romandc, кнопка "тест" не работает, потому что замыкает цепь L3 и N (судя по нарисованной схеме), а у вас используется L1
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ХА! Так у вас же одна фаза. У трехфазного УЗО, включенного в однофазную сеть, чтобы кнопка тест работала, два провода нужно подключать в определенные клеммы УЗО. См схему на его корпусе
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для линии "уличной" работы - поставьте однофазное УЗО и пусть оно срабатывает... Не дело, когда от неисправной переноски/паяльника, обесточивается весь дом.
    Там, где у Вас стоят C32 и провод навскидку 1.5 квадрата - можно поставить дифавтомат C16 - и будет счастье...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    А ничего что у вас УЗО выполняет еще и функцию плавкой вставки? :|: У автоматического выключателя рядом с УЗО должен быть номинал 16 А (на одну ступень меньше чем у УЗО).
    Автоматы в линиях потребителей вы используете в качестве размыкателей нагрузки (они у вас на 32 А и раньше вынужден будет сработать вводной автомат, полностью обесточив все потребители).
    В вводной автомат надо бы завести оба провода от счетчика, иначе при его срабатывании ("разорвет" один провод) по второму проводу фаза может оказаться там, где вы ее совсем не ждете (считая что раз автомат выключен, то вы защищены) и снова получите "сюрприз".
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот оно, счастье за 400 руб (есть такие и на 16 А):
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, у меня такие три штуки (Tomzn) уже едут. :) Пока на уличную розетку стоит один "широкий" дифавтомат.
  14. romandc
    romandc
    romandc
    :hello::|:
    Спасибо всем за ответы и советы! Буду в них разбираться по пунктам. Но есть надежда, что это не УЗО бракованное, а я бракованный какой-то!
    Всё оборудование, именно такое, покупалось только из экономии. "Хоть по утру, да на свои!" И если оно было куплено неверно, будем экономить на завтраках и покупать другое. :pioner:
    Всё-таки электрооборудования на даче полно. И часть из него очень опасна - насос, бойлер (душ с эмалированной ванной, на которую голыми ногами), сварочный аппарат, УШМ и пыр и дыр. Паяльник, наконец!
    В общем, если появятся вопросы, рассчитываю на вашу помощь! :hndshk:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    На форуме есть немало тем в которых обсуждаются вопросы электробезопасности. Там море информации.
    Устройство, картинку которого я выложил выше, это АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Оно отличается от УЗО тем, что дополнительно к УЗО имеет встроенный автомат защиты.
    Так как его размеры равны размерам автоматов, установленных вами во втором шкафу, то заменив автоматы второго шкафа на такие устройства и демонтировав УЗО из первого шкафа (автомат защиты оставить, но задействовать обе линии) вы получите индивидуальную защиту в каждой линии к потребителям. При срабатывании одной из них остальные будут работать.
    Имейте в виду, что УЗО не защитит от поражения электрическим током, если вы "закоротите" фазу и ноль одной линии через себя. Оно защищает только от утечек "на сторону" (на землю или на ноль другой линии).
    Одно общее УЗО на 30 мА может срабатывать даже при исправном электрооборудовании, так как у оборудования есть нормированные утечки и если сумма этих утечек превысит 15 мА, то УЗО сработает, а вы будете ломать голову почему:)
