Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. romandc
    romandc
    romandc
    Есть контакт!
    Переставил фазный провод в правильное гнездо и всё заработало! Тест стал работать.
    Спасибо ещё раз всем! Особая благодарность наблюдательным @Sl116, @Hellfjord, @muai2,
    Каюсь, схему видел, но не сообразил, что она реальная! :) Думал, она не принципиальная. :)
    @Weis,
    К сожалению, диффавтомат мне не по карману. В Питере самый дешёвый Декрафт - 980 рублей. Но можно ли доверять Декрафту - вопрос (хотя у меня и стоят выключатели этой фирмы, но проверить их пока не довелось, слава Богу). Всё остальное - от 2000.
    (Если честно, то такие цены абсолютно не соответствуют реальности)
    Поэтому останусь верен схеме узо-выключатель. Пока, во всяком случае. Пока безработный.
    По поводу 32А в выключателях - они просто были самые дешёвые в магазинах. Я знаю, что здесь есть несоответствие. :( Но пока... см. выше.
    P. S. Отдельное вам спасибо за советы!
    @aostspb, Согласен про отдельные узо на уличное питание, бойлер и насос. Поставил в план покупок, когда разбогатею!
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Ввод в распределительный щит 3фазы.
    думаю поставить противопожарное селективное узо 300мА на 4 полюса, а уже от этого делать разводку по фазам.
    Так же была мысль тоже самое но на каждую фазу.
    что выбрать? =(
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4Р УЗО ставится там, где после него использованы трёхфазные потребители, например:
    1. В щите учета, потребитель - распределительный щит дома. Это как раз вариант для селективного УЗО - чем оно раньше применено, тем лучше.
    2. На трёхфазный котёл.
    3. На двухфазную варочную панель. Как исключение сюда можно добавить духовку, но очень аккуратно.
    Трёхфазное УЗО имеет определённые особенности: https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Если В щите учета поставить, дальше фазы расходятся, нет 3х фазных потребителей.
    не понял смысл.
    в п. 2. все понятно. Варочная панель на 3ф, перед ней имеет смысл поставить УЗО на 3ф.
    Правда на нее я вообще УЗО ставить не планировал.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смысл - защитить кабель от ЩУ до РЩ в доме.
  6. Mitgard
    Mitgard
    Mitgard
    Здравствуйте. Не знаю куда правильнее писать.
    Ситуация следующая. Новостройка. На ванную стоит узо. Стиральная машина самсунг (пользуемся 2 месяца максимум).
    Только на с этой неделе стало проявляться следующее: после стирки через некоторое время машинка выбивает узо. Пока только в режиме ожидания. По времени не фиксировано. Что смотреться?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    где вода протекает.
  8. Mitgard
    Mitgard
    Mitgard
    Хм, думаете внутри, на стыках? Под машинкой я просто смотрел. Там сухо.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если бы там было мокро, выбивало бы уже во время стирки а не после.
  10. Mitgard
    Mitgard
    Mitgard
    Я понимаю, что где-то идет утечка. Вопрос где и как. Внутри все сухо визуально.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня узо проработало месяц, потом начало срабатывать на ровном месте.
    попробуйте другой девайс - поменяйте местами.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте фото УЗО, как стоит машинка, как подключена и т. д.
    Может УЗО, может в машике или её подключении что-то. Можно провести эксперимент - подключив машинку в другую розетку - а в эту включить другую нагрузку.
    Не просто виртуально определить неисправность- нужно больше информации.
  13. Mitgard
    Mitgard
    Mitgard
    У меня дифференциации автомат ABB fh202ac на 25А. Что в подключении вас интересует?
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Начните осмотр с клеммы присоединения провода. Возможно между клемма ми много пыли, которая после стирки, насыщаясь влагой пробивает на землю. Заодно протяните контакты.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В подключении машинки. :). Например розетка- но уже написали. :)
    Срабатывания УЗО происходит по трем причинам: неисправность самого УЗО, неисправность оборудования, неправильное подключение оборудования. Нужно смотреть и проверять.
