Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Работает также как обычное, только ток трехвекторный. Однофазные нагрузки на нем отлично работают, применяется в качестве защиты от замыкания на землю и поражения эл током для групп греющих кабелей.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отлично от работы их с тремя однофазными УЗО.
  3. Mitgard
    Mitgard
    Mitgard
    Сегодня машина пол дня работала без нареканий. После работы включенной в розетку не оставил. Буду вести наблюдение.
  4. 1985god
    1985god
    1985god
    НЕ так давно появилась новинка Шнейдер сделал то что не делали остальные до этого :)
    А именно создал ОДНОМОДУЛЬНЫЙ ДИФАВТОМАТ
    по цене он чуть ниже чем полноценный двухполюсный, но несмотря на известность бренда такая конструкция вызывает некоторые сомнения в надежности\долговечности устройства, вопрос как им удалось вместить автомат и диф реле в один модуль, себе домой ставить не рискнул, взял диф Хагер тип А класс В но два модуля :). Может кто то более обеспеченный (или менее удачный если спалил) уже разобрал сие чудо техники ? очень интересно увидеть как оно там внутри :) .Вообще интересно мнение общественности. Сие чудо облегчает модернизацию старых электрощитов или очень экономных из новостроек которые оставляют щиток от застройщика с 8-м модулями. Вместе с появлением одномодульного реле напряжения от Новатек (в соседней теме) открываются новые возможности для ленивых и\или экономных. Как продавца автоматики меня также интересует вопрос стоит или не стоит предлагать такие решения конечным клиентам (и бытовым электрикам) в новый щиток которые проектируется с нуля ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Новости этой лет 7.
  6. 1985god
    1985god
    1985god
    ну допустим год или полтора, но так никто и не разобрал ..что там внутри ...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А братья китайцы и Шнайдера переплюнули, создав ДВУХПОЛЮСНЫЙ ОДНОМОДУЛЬНЫЙ АВТОМАТ. Ждём хороших вестей, позитивных блогов, актуальных стримов...
    Свежо предание...
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он есть даже у китайцев и уже достаточно давно, несколько лет.
    Но какова сфера применения этого девайса? Как по мне, так только в случае всяческих конфузов, типа "Начал замену проводки с покупки щитка, а теперь понял, что нельзя впихнуть невпихуемое".
  9. muai2
    muai2
    muai2
    тогда не берите его, вот и вся проблема.
  10. 1985god
    1985god
    1985god
    так вот и вопрос в этом, китайци пофиг даже не смотрю в их сторону даже не интересно и вообще не в курсе, а вот ИЗВЕСТНЫЙ бренд первог оешелона, подтянулся вот в чем вопрос ! То ли шнайдер споганился, то ли наоборот все супер гуд ! и технологии пошли в перед семимильными шагами. На мысль наводит что это только в серии домовой в в Акти 9 нету такого вот это смущает. получается Шанйдер выпустил говно только для рынка СНГ ? как и всю серию Домовой и Изи 9
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы не знали, что у всех производителей "первого эшелона" есть продукция для "рынка развивающихся стран"?
  12. 1985god
    1985god
    1985god
    знал, но думал что это НЕ обязательно и НЕ всегда полный шлак. Здесь я хотел узнать от профи опыт использования этого решения (так как на самом деле я высокого мнения именно об этом форуме) из серии работает\ не работает \ работает но плохо. Ожидал что кто то поделиться опытом работы с данным решением из серии например " поставил 10 штук из них: 5 сбоев -и 4 брака" или " поставил 100 штук ни одного нарекания ". Хотел очистить совесть :) советую мол хорошее заручиться поддержкой либо критикой.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Если вы про Shneider iDif, то это однополюсный электронный диф-автомат. Ценник оч гуманный, на уровне УЗО. Полноценные диф. автоматы Acti9 почти в 2 раза дороже
  14. ivoylovv
    ivoylovv
    ivoylovv
    Добрый день. Прошу сразу не пинать. вопрос действительно по узо.
    1. на схеме три узо на мокрые группы. розетки/полотенцесушитель стиралка посудомойка. уже есть одно узо 16А10мА.поставлю наверно на розетки. а вот оставшиеся два можно будет заменить одним? и каким?
    2. вопрос по другим групповым узо. вводной автомат на 63А. от него брал значения для других групповых узо не меньше 63А30мА. можно ли применить другие узо с меньшими значениями например 40А30мА или нет? это вопрос века для меня.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Можно, на 25А 10 мА, его вполне хватит. Но тут вопрос, не будет ли оно по цене 2-х на 16А. Но посмотрите.
    2. Увы, но нет. Значение тока УЗО должно быть более или равно либо вышестоящего автомата, либо сумме нижестоящих. В Вашем случае - все равно 63А.
    Вообще в Вашей ситуации я бы убрал вводное УЗО (избыточное оно), поставил бы на каждую "розеточную" фазу автомат на 32А и УЗО уже на 40А /30мА. И ограничение суммарного тока на фазу будет, и УЗО более разумные.
    Кстати, при том, что максимальный ток в щите может достигать 63А, Вы подумали, каким проводом будете монтаж делать? :))
    Или то, что светло-желтым это не вводное, а отдельное на холодильник и свет? Его, кстати, можно заменить на 25А/30мА (по нижестоящим автоматам).
    Ну тогда просто два автомата перед розеточными фазами.
