Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ivoylovv
    ivoylovv
    ivoylovv
    Переделал схему
    по поводу провода в щитке. 10мм2 буду использовать.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вполне здравое решение получилось без фанатизма.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы вместо УЗО 40А, 16А и диффа 32А поставил еще одно УЗО 63А, и все "отключаемые" линии распределил бы между тремя УЗО 63А.
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, вылезла проблема. Выбивает УЗО при включении лампочки на 60W. Схема такая: вводной 25А, далее УЗО 40А с порогом 30мА, далее автомат 16А. Общая линия на электроснабжение/освещение кладовки. В розетки не включено пока ничего, контура заземления пока нет. Температура в кладовке +6°С, влажность, думаю, около 70%.
    После переподключения минуя УЗО, сеть работает без проблем. Вопрос: почему может выбивать УЗО?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чаще всего - из-за неверного подключения нагрузки после УЗО. Конкретно, из-за связи нулей до и после УЗО. Нарисуйте свою схему, пожалуйста.
    Реже - неисправно само УЗО.
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Кажется въехал. Ноль взял не с УЗО, а с общей нолевой колодки.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это ответ на 95% подобных вопросов.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А можно подвести итог? промежуточный.
    ввиду отсутствия 3-х фазных потребителей хочу заменить вводное противопожарное 4-х полюсное узо (кстати оно у меня было на 100мА ..ибо нигде на 300 вообще нет) на 3 однофазных.
    (надо ж быть такими умными, что бы обрубать все фазы из-за утечки в одной? в частном доме)
    это по ПУ прокатывает?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем менять то, что уже стоит и работает? Часто отрубает? Ставьте дальше однофазные дифавтоматы на 30мА и все.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    После них ноль уже не один, а три разных. Получится? И вообще всё зависит от того, где, что и как.
    Почему вдруг дифавтоматы? :aga:
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    к сожалению на 300мА узо отсутствуют (однополюсные.) ВРУ. нашел
    придется ставить вводное на 300-4P. (это ж противопожарное для приемки энергетиками)
    (проблема собственно была в И том, что у меня 3 щита. а в первом места маловато.)
    придется 3-х фазную часть вынести рядом в доп щиток (только 3-х фазный автомат и узо для 3фазной розетки...)
    срабатывает пока редко.
    вопросв том, что пока не вижу заклномерности. от утечки срабытывают одновременно и на 10 и на 30 мА..(ну косяки при перемонтаже..тыкнешь не туда..обрубается всё нафиг.)
    кстати привезли прикольный девайс.
    чистый китаец.- узип, узо, автомат, органичитель перенапряжения с самовосстановлением.
    и ещё вывод на комп.
    жаль, что производитель не отвечает на мойи китайские запросы.(буду экспериментировать)
    https://world.taobao.com/item/528894758364.htm?spm=a312a.7700714.0.0.52a5c751RlpdMo#detail
    это вам ответ на "прелесть"..
    года через 2 и тут появятся...
  12. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    К этому узо подключена только машинка? Других электроприборов не подключено?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Комплектую щит распределительный и есть возможность по хорошей цене купить УЗО 2P 25A 10mA Schneider EASY9, подскажите как с надёжностью у этого производителя этой серии узо, этот номинал будет стоять на мокрые места .
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это УЗО электронное и от его установки на мокрые линии я бы воздержался. ИМХО.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какое УЗО надо ставить ?!
