Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нет криминала что на мокрые места УЗО (дублирующие) с АВ будут одного номинала - 16А ?, нет у Легранда УЗО 25А10ма, по факту более 2.5кв на точке не будет .
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Важно, чтобы они были защищены автоматом на 16А сверху.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Линия с"дублирующим" УЗО одна?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На фазе общая УЗО 40А30ма далее АВ для каждой ветки, далее за АВ на мокрые линии УЗО 16А10ма, это ведь получается дублирующее УЗО ?, общее подключение 380В вводной автомат 32А .
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это нормально, главное чтобы это УЗО было под защитой АВ 16А.
    У АВВ такого номинала тоже нет.
    Просто не забываем что такое УЗО как правило должно защищать одну линию (максимум две) суммарной мощностью не более 3-3,5кВт.
  6. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Нет время прочитать всю тему. Узо Шнайдер ризи 9 электронное или механическое?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Электронное.
    А тему все же почитайте, будет полезно. ;)
  8. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Добрый день. Ситуация такая. Дом новый. На кухне сделаны каркасы для шкафов и столешницы из металла. Контакт с розетками исключен, делали сами для себя. При касании газового металлического шланга к каркасу выбивает УЗО. Но это еще ладно. При подключении духового шкафа, то же самое. При подключении шкафа без заземления ничего не выбивает. Шкаф с каркасом не соприкасается, так же как и газовая поверхность. Если шкаф вынуть из ниши и поставить рядом на пол, тоже не выбивает. Как быть? Оставить шкаф без заземления? Узо такое...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, у вас есть сразу два опасных косяка.
    1. Неправильно собрана проводка после УЗО. Есть какой-то контакт между рабочим нулём, проходящим через УЗО, и корпусом духового шкафа. Например, рабочий ноль просто подключён к корпусу в качестве заземления. УЗО в этом случае мало бесполезно для защиты человека, но любой контакт заземлённого корпуса со "сторонними проводящими частями" (трубами и т. п) будет это УЗО выбивать нормальным, обычным током уравнивания.
    2. Нет изолирующей вставки в газовом шланге. Она нужна для того, чтобы ненормально большой ток уравнивания, возможный при общей аварии электросети в доме, не пережёг этот шланг с понятными для всех последствиями. Продаётся во всех магазинах с газовой аппаратурой.
    Нарисуйте, если можете, схему сети ниже УЗО. Как и куда дальше подключается проходящий через УЗО ноль?
  10. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Рабочий ноль на корпусе. Фактическое заземление корпуса отсутствует. При касании заземленного (странно, вроде как не должен быть заземлен, но всякое бывает) газового шланга появляются утечки в землю, что приводит к срабатыванию УЗО.
    Может быть проблема в розетках, может пробили скрытую проводку при монтаже каркасов (бывает если проводка замоноличена в пол).
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причём вместо заземления, а не вместе с заземлением.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Классическое запрещённое TN-C, в котором УЗО не работает по определению...
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, не совсем не работает. Если ноль для зануления берётся после УЗО, то от косвенного прикосновения УЗО в большинстве случаев защитит. Сработает по тому же самому пути тока, что и происходящее сейчас ложное срабатывание.
    С прямым прикосновением дело хуже.
  14. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    От Узо масса идет по автоматам, а ноль на шину и от нее по всему дому. Я не электрик, но как понимаю, если бы была перепутана земля с нулем, то в доме ничего не работало бы. Можно наверное тестером проверить ноль на корпусе шкафа и на каркасе кухни? IMG_000000013.JPG Сам шкаф с каркасом не контактирует корпусом. Он стоит на отдельной подставке. Металлическими частями касается только керамики. Провода сам вел. Контакта точно нет. Вот есть фото процесса в начале...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не обязательно. Вариантов как перепутать много. Можно и так качественно перепутать, что всё будет работать абсолютно нормально и безопасно.
    Можно. При выключенном УЗО!
    Если УЗО выключено, то при правильной проводке между рабочим нулём в колодке шкафа и корпусом шкафа (и любым другим железом на кухне) должна быть полная изоляция. Мегаомы. Если есть какое-то относительно небольшое сопротивление (тысячи Ом, или единицы Ом) - то это как раз тот путь утечки, из-за которого срабатывает УЗО, и этот путь надо искать и убирать.
    Между корпусом заземлённого духового шкафа и прочим железом на кухне (включая трубы) всегда должно измеряться короткое замыкание, независимо от состояния УЗО и прочих автоматов. Это замыкание происходит через "главную систему уравнивания потенциалов" в доме. Если замыкания нет, то это опасно для Вас, но никак не влияет на работу правильно установленного УЗО.
