Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Мне бы для начала понять, что надо сделать в первую очередь. Шланг я поменяю на безопасный. Правда мне непонятно, откуда заземление на газовой трубе. От котла может быть? Со шкафом не ясно. Если его вынуть из ниши и включить в другую или даже ту же самую розетку, то Узо не выбивает. Если бы ноль с землей были напутаны все равно Узо выбивало бы. Как сопротивление измерить? Выключить Узо и тестером измерить между корпусом шкафа и нулем?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очевидное предположение в том, что в нише корпус шкафа контактирует с каким-то другим заземлённым железом.
    Если заземление шкафа подключено правильно (мимо УЗО), то такой контакт ничего плохого сделать не может. Более того, он нужен, и называется "системой уравнивания потенциалов".
    Если заземление шкафа подключено через УЗО, то любой такой контакт создаёт "ток уравнивания" между рабочим нулём и тем самым железом, и УЗО выключается из-за дисбаланса токов.
    Да. Не отключая шкаф от УЗО, не вынимая его из розетки.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот что-то я сомневаюсь тут. В домах с централизованным газом это должно быть, а вот в частных?
    Зачем?
    @reanimotor, проверьте, идет ли у Вас заземление на каркасы шкафов, котел и разводку от него из одного и того же места и правильно ли все соединено. Если из разных (такое тоже бывает), то нарушается уравнивание потенциалов, отсюда и срабатывание УЗО.
    Из Ваших объяснений я других причин не вижу.
  4. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    То есть поставить шкаф на место, воткнуть вилку и измерить сопротивление? Но как я только вставляю вилку в розетку Узо тут же выбивает. Узо "0" не вырубает? Только массу?
    Кстати, к котлу тоже идет металлический газовый шланг. Может заземление от корпуса котла пойти по трубе на кухню? Хотя труба идет по улице. В стене где она заходит в дом близко металлоконструкций нет. А как понять, что идет на металл на кухне, ноль или земля? Извините за глупые вопросы. Если бы я знал, что такое электричество...:|:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Проверить и прозвонить провода. На все корпуса должна идти земля. В идеале это желто-зеленый провод. Ноль идет на питание приборов.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И правильно делает. Сопротивление в любом случае надо измерять только на отключённом по фазе и по нулю аппарате, при выключенном УЗО.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для начала не помешало бы побольше информации.
    УЗО, которое отключается...что это за УЗО. Для какой нагрузки оно стоит? На весь дом? На газовый котел? На всю кухню? Маркировка УЗо не нужна...нужно его назначение.
    Если отключить автомат газового котла...будет УЗО выбивать?
    Если отключить духовку...будет УЗО выбивать?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Желательно, со схемой.
  9. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток! Подскажите дилетанту! Есть водонагреватель на 2 квт подключен к розетке, надо подключить УЗО! Вопрос-как его подключить (до розетки или после) и можно ли поставить дифавтомат вместо УЗО и как выбрать УЗО и дифавтомат?
  10. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    УЗО на весь дом, других нет. Схемы к сожалению не остались. Медленно стройка идет.
    Котел сегодня попробую отключить и проверить. И посмотреть, будет ли выбивать с отключенным автоматом на розетку духовки?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Александр Ф, Вам проще всего будет взять двухполюсный диффавтомат с номинальным током 16А и уставкой дифференциального тока 10мА. Установить его надо до розетки. В общем случае подвод питания к диффавтомату сверху, нагрузка подключается снизу. Смотрите на клеммы диффавтомата - если на них отмаркирована нейтраль "N", то эту маркировку надо соблюсти. В остальных случаях куда подключать нейтраль, а куда фазу - безразлично.
  12. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Скажите, а если нет заземления это будет эффективной защитой или надо землю?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Будет, по бОльшей части. С нюансами.
    Без заземления остаётся риск быть "укушенным" небольшим, не больше 5 мА, током при утечке по воде в нагревателе. Для большинства людей такой ток меньше "тока неотпускания", и человек просто ругнётся и отойдёт. Но кого-то может и судорогой схватить.
    Без заземления остаётся риск неисправности УЗО. Причём эта неисправность может "висеть" много дней и месяцев в ожидании пробоя в ТЭНе. Иногда эту проблему решают простой установкой двух УЗО, одно за другим. Запасной парашют, так сказать.
    При наличии заземления ток утечки уйдёт в заземление, и никаких воздействий на человека не будет. Поэтому заземление тоже необходимо делать.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она вообще то всегда заземлена.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @reanimotor,
    1. Газовая труба каким образом попадает в дом?
    2. Сделайте фото щита со снятой передней панелью чтобы было видно провода.
    3. Сделайте фото клеммной колодки духового шкафа. Возможно перепутан ноль с заземлением. Прозвоните сам провод, убедитесь что жилы присоединены к вилке правильно. Если вилка разборная, можно ее тоже разобрать. Проверьте розетку духового шкафа, распаячную коробку от которой она запитана (при наличии)
