Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А где вы такие картинки взяли? Что это за щиток?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Разрешённый ток утечки ТЭНов - 0,75 мА/кВт. В новом водогрее хорошего качества этот ток должен быть значительно меньше, но со временем может увеличиваться.
    Нижний порог срабатывания УЗО с номиналом 10 мА - 5 миллиампер.
    Считайте и дерзайте.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что однозначно будет свидетельствовать об этом:
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Это только в леграндовские можно такие карточки вставлять может есть дешевле щитки?
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Я сам напечатал на принтере и заламинировал.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это просто фотобумага на двустороннем скотче!
  8. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Вы и шрифт и иконки значит подбирали сами
  9. fatum79
    fatum79
    fatum79
    Есть
    Выключатель дифференциального тока 2мод. FH202 AC-40/0,03 АВ
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fatum79, во-первых не надо так кричать! :(
    2-х полюсным Вы сможете контролировать только одну фазу.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @fatum79,
    Если бы вы знали принцип действия УЗО, у вас бы не возникло этого вопроса.
  12. Xoxol 57
    Xoxol 57
    Xoxol 57
    Добрый вечер. :hello:
    Неотпускающий ток - электрический ток, который при прохождении через человека вызывает непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник. Пострадавший не может разжать кисть и освободиться от проводника. Величина неотпускающего тока при 50 Гц составляет 10-15 мА.
    УЗО значит на 30 мА не сработает? :faq:
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Можно проверить быстрым касанием пальца фазного провода.
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Если настолько повезёт, что сила тока установится именно в этих пределах - то не сработает. Однако, сопротивление человеческого тела при расчётах принимают за 1000 Ом. Т. е. при напряжении 220В ток через тело человека будет около 200 мА.
  15. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Ну че, проверил кто? мне тож интересно)
