Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Газовая труба идет с улицы в котельную через счетчик к котлу, дальше из котельной обратно на улицу и по стене в район кухни и через стену в кухню.
    Клемная колодка духового шкафа (если такая есть) внутри шкафа, а он на гарантии. Из самого шкафа выходит только шнур. Фотки щитка сделаю завтра. Распаечной коробки на эти розетки нет. Провод единственный, идет от отдельного автомата на 25А в РЩ. Вилку к шкафу я сам ставил, там все нормально.
    Сегодня проводил следующие эксперименты. Отключал автомат котельной - все равно выбивает.
    Стал искать где корпус шкафа соприкасается с металлом несущего каркаса и нашел, что один саморез, который фиксирует подставку под шкаф к полу, доходит до арматуры в полу. Эта арматура сварена вместе с железом кухни. Саморез вывернул - шкаф работает, ничего не выбивает. Получается у меня на кухонное железо идет то ли "0", то ли "земля"? Попробовать есть ли ток между железом и "+" розетки? Если нет, то это заземление?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    между магистральной трубой и вашей газовой разводкой по дому должна стоять диэлектрическая ставка.
    ОК.
    что такое "+" розетки?
    а как оно у вас выполнено? как выполнена основная система уравнивания потенциалов?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, и это совершенно нормально. Более того, надо не искать причину контакта, а наоборот: сделать контакт кухонного железа с корпусом духового шкафа постоянным и надёжным, чтобы в случае чего не попасть под разность потенциалов между ними. Это и называется "уравнивание потенциалов".
    Ошибка в другом месте: где-то есть контакт между рабочим нулём после УЗО и корпусом духового шкафа. Например, такой контакт можно сделать в вилке, если перепутать или соединить рабочий и защитный нули шнура шкафа.
  4. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Под "+" я имею ввиду массу. Простите за терминологию. Заземление делали монтажники, когда вели электричество в дом. В землю, как раз под щитком, забит 50-й уголок. От него провод к щитку. В щитке точно сказать не могу, я сегодня ночую на работе, а завтра посмотрю.
    Получается на кухонное железо где-то идет "0"? УЗО выбивает когда касаются "0" и "земля"?
    Если вилку неправильно собрать, шкаф разве будет работать?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смотря как неправильно.
    Если перепутать ноль и землю - да, будет. Потому что на вводе в дом рабочий ноль и земля соединены. И если не использовать УЗО (для защиты себя любимого!), то ноль и землю действительно можно более или менее безнаказанно путать.
  6. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    А где они разделяются? Просветите, от чего срабатывает УЗО?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот там, на вводе, и разделяются. Два провода от одной шины, с одинаковым напряжением (0), но разным назначением и разным током.
    От разницы тока фазы и тока рабочего нуля. Обычно от того, что человек взялся за фазу, и ток фазы через человека пошёл в землю мимо нагрузки и рабочего нуля. Но точно так же баланс нарушится и УЗО сработает, если ток рабочего нуля после прохода через нагрузку поделится между штатным обратным путём (через УЗО) и вашим шурупом (мимо УЗО).
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто надо соблюдать инструкции и раз в месяц тыкать кнопочку. Но это не для русских людей :)
  9. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Фотки сделал, но только завтра смогу выложить. Попробовал лампой на массу розетки и к железу - лампа светит. Значит это "0" и поэтому при контакте с заземлением (корпусом духовки) выбивает УЗО. И это нормально. Не могу понять откуда идет ноль на металл. Вопрос, как же его найти. Искать методом поочередного отключения автоматов не получится, т. к. они выключают только массу. Можно найти, если поочередно снимать нули каждого контура с шины?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не могли бы Вы точнее описать метод эксперимента? Есть у меня подозрения, что все не совсем так, как оно Вам представляется.
  11. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Обычная лампа накаливания на 220 В. Один контакт в розетку на массу, другой к каркасу. Лампа светит. Даже если вынуть сетевой шнур духового шкафа.
    И я хочу понять, где ошибаюсь. Мои представления об электричестве очень примитивные, но пытаюсь повысить свою квалификацию с вашей помощью.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Уточните, что именно Вы имеете в виду под словом "на массу". Какого цвета там провод и куда он идет? К автомату или на шину с другими проводами? В электрике есть "фаза", "ноль" и "земля". Как только начинает применяться непонятный термин, невозможно понять, что именно он значит.
  13. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Простите, конечно же фаза. Провод розовый и идет он на автомат.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ОК. Тогда увы, но это измерение ничего не значит. На корпусах шкафов может быть и земля, и ноль. В обоих случаях лампа гореть будет. Чтобы понять, что это, надо отключить землю для начала от щита и от нуля, если они где-то соединены. То есть чтобы в системе остался только ноль. А все земляные провода были бы изолированы и отключены от заземления. И проверить еще раз. Если загорится, тогда ноль. А если нет - тогда земля.
  15. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Я пришел к выводу что у меня 0 на каркасе, т. к. при контакте его с землей выбивает УЗО. Если бы на каркасе была земля контакт его с заземлением УЗО не выбивал бы. Не так?
    И что даст информация 0 на каркасе или земля? С землей можно жить, а с 0 нет?
