Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Вы к колодке на самом шкафу подключались или просто вилку к проводу подключили? видел как некоторые производители ставят перемычку между n и pe. я бы на отключенном и вынутом шкафе померил тестером на прозвонке. узо 30ма на вводе? туда обычно 100ма ставят, 30ма на отходящие группы.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну в принципе да. Но это теоретическое предположение надо подтвердить практикой и измерениями. А потом искать, каким образом он там оказался.
  3. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Шнур у шкафа уже был. Я только вилку ставил. Шкаф хорошей фирмы, не должно быть подобных косяков. Предлагаете УЗО поменять?
    Сам голову сломал. А на газовой трубе заземление - это нормально? Можно, например, предположить, что встретились крюк, на котором висит газовая труба и анкер кухонного каркаса. В таком случае на металле должна быть земля. В общем надо отсечь землю от нуля в щитке и прозвонить металл. Так? Если окажется земля можно ничего не делать или все таки контакт найти и устранить?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поэтому вилку и подозреваем.
    Для начала, померяйте сопротивление между контактом рабочего нуля на вилке и корпусом шкафа. Должна быть изоляция.
    И между контактом заземления вилки и корпусом шкафа. Должно быть короткое замыкание.
  5. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Т. е. прозвонить вилку шкафа? Понял. Завтра сделаю, и фото щитка выложу. Сегодня снова на работе живу.
  6. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Фото электрощита.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно я понимаю, что к левому нижнему контакту УЗО ничего не подключено?
    В таком случае это УЗО должно выключаться при любом токе более 15 мА через правый полюс. Независимо от причины тока (нагрузка или утечка).
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, похоже, с него провод идет на гребенку на ряд автоматов справа, просто его не видно. Иначе бы ничего не работало вообще.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @reanimotor, ну а теперь изучайте вопрос, что у вас там на каркасе:
    0. Проверяем, что все правильно подключено (там цветовая схема проводов некорректная, кто его знает, что электрик намудрил, если у него фазовые провода синие...) - индикаторной отверткой проверяем на УЗО ноль и фазу - слева должна быть фаза, справа - ноль.
    1. Отключаем УЗО.
    2. Отключаем два левых провода на левой шине (земли).
    Таким образом мы полностью изолируем землю и ноль друг от друга и вообще от всего.
    Меряем сопротивление между каркасом и двумя шинами (земля-левая и ноль-правая). Там, где сопротивления не будет, там и контакт. Если слева - то все ОК, это земля. Если справа, то да, там ноль и надо искать точку контакта. Ее не должно быть.
  10. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Сегодня внимательней изучу УЗО и сделаю фото качественней. По пунктам все понятно. Благодарю.
  11. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Вот как подключено УЗО...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это и так было понятно.
    Кстати, выкиньте эту хрень, которая называется ОИН1. Толку от нее все равно нет, мало того, вы даже не узнаете, когда она сработает. И работает ли она до сих пор.
  13. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Если вреда нет, может оставить?
    УЗО, как я понял, подключено правильно?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Лучше в электрике не оставлять какие-то непонятные приблуды с непонятными характеристиками, особенно когда они стоят между фазой и землей :)
    Да, это было ясно с самого начала.
  15. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    А разве фаза с землей должна соединяться?
