Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обычно, если нет паранойи, пары-тройки хватает.
  2. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Доброе утро. Докладываю. Прозвонил вилку шкафа, все подключено правильно. На корпус идет земля. Так же выяснил, что на каркас идет 0 :(. Контакт каркаса с нулевой шиной сопротивления не показал. С шиной земли есть. Как дальше искать? По очереди отключать от шины ноль каждого контура? Когда на каркасе 0 пропадет, в том контуре и ковырять? И чем грозит, если трабл не устранить? Какие варианты? Аппаратура сгорит? Электротравма?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ищите откуда.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, именно так. Искать, откуда берется ноль на каркасе.
    Хотя я бы начал поиски с каркаса - ведь на него откуда-то приходит этот контакт, значит, он с ним соединен. И соединение на каркасе надо искать. А уж на какой кабель оно идет, дело десятое. По кабелю отследить труднее. Хотя можно искать с обеих сторон.
    Этого не должно быть, и это грубейшее нарушение безопасности. Если короче - убить может, как не фига делать.
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
  6. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Согласен. Только не в пол, а в стену. В полу проводки нет. Интересно, что попал только в ноль, хотя вместе идут 3 провода. Наверное край зацепил. Примерно уже представляю где. Для этого пришлось поднять архив фотографий. Если бы не фото ни за что сам бы не вспомнил где идет проводка. Сегодня буду проверять. Спасибо всем за помощь. Если результаты кого-то заинтересуют отпишусь.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не затруднит.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Конечно, интересуют. Хочется же понимать, напрасными ли были попытки помочь или помогло.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня, конечно, опыт не большой. Но обычно получается, что в щите отпимально УЗО на 40А. Вот и распределяю линии так, что бы под УЗО автоматов в сумме не более 40А. Конечно, при этом, по возможности, распределить мощные нагрузки под разные УЗО.
    А такие как, варочная панель, электрокотёл, при условии сговорчивой жабы, под своё УЗО.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня опыта вообще нет, но если вводной автомат стоит на 32А или 25А, то какая разница сколько под конкретным УЗО 40А стоит автоматов, ведь в случаи превышения 32А или 25А вырубится входной автомат, поправьте если ошибаюсь .
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно так! :hndshk:
    B32/4 - 40/А30/2 (B6/2, B16/2, B16/2, B16/1+16/AC10/2, 25/AC10/2 (B6/2, B6/2, B6/2).)
    УЗО 25: 18А < 25А защита снизу
    УЗО 40: 72А > 40А защита сверху 32A
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, все верно.
  13. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Доброго всем здоровьичка!
    Сделали пристроечку к садовому домику, ну а теперь возникло желание переделать электрику во всей постройке. При составлении схемы и спецификации начали возникать вопросы. По существу; питание однофазное, можно ноль от групповых УЗО в ЩР объеденить под одну шину или для каждого УЗО своя шинка, ещё почему освещение подключается проводом сечением не менее1,5мм, про ПЭУ знаю.
    ЭлектроГуру откликнитесь!
    Заранее благодарю за ответы.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. УЗО будут выключаться при любой попытке включить нагрузку на фазу. С нолём после УЗО нужно обращаться точно так же, как с фазой: изолировать от всего.
    В основном, по механической прочности.
  15. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @AlexeyL,
    Значит отдельную шину на каждое УЗО.
    а какие нагрузки испытывает провод в кабель канале?
