Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А если без если?
    @ArtWX, спрашивал о том сколько максимально можно "навешать" на одно УЗО.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вводной-защищающий линию АВ 25А, далее УЗО 32А30ma (как минимум не меньше номинала АВ под которым оно стоит), далее три линии-ветки на розетки, на линию по АВ 16А защищающие каждый свою линию, линия на свет с АВ 10А и УЗО 32А будет всё равно, что под ним АВ в сумме на 58А, просто вводной-защищающий линию АВ не даст пройти этим 58А, а ограничит после себя до 25А. Это схема просто как пример минимальной, безопасной в моём понимании схемы .
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие именно нагрузки Вы имеете ввиду?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Зачем Вы мне это рассказываете? Полагаете, что я не в курсе?
    К чему вообще Ваш абстрактный пример?
    @ArtWX, задал вопрос общего характера, без каких либо уточнений по вводному автомату и прочему. И получил, собственно, общий ответ "из практики".
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы спросили - сколько ?, я ответил выше развёрнутым примером, в общих словах - УЗО пофигу сколько в сумме после него стоит АВ с общими амперами, для УЗО главное, чтобы оно стояло под защитой АВ с меньшим номиналом чем номинал УЗО, но это мнение не специалиста .
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопросов действительно два. Первый уже озвучен и рассмотрен, а второй: сколько можно навесить на одно УЗО, чтобы нормальные токи утечки исправного оборудования не превышали порог его срабатывания. Чёткого ответа нет. Варианты:
    1. По формулам из ПУЭ.
    2. 5-8 групповых линий.
    3. Сколько получится.
    4. По измерениям.
    Например, я на своей даче более 2мА общей утечки при заземлении 40Ом не наблюдал (постоянно включённые два водогрея, конвектор и 2кВт соседу в систему заземления ТХ, остальное просто проводка).
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть еще комплекс ГОСТ 60335 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность".
  8. ЕвгенийZ76
    ЕвгенийZ76
    ЕвгенийZ76
    Беларусь
    Доброго времени суток! Помогите определиться с выбором - узо Legrand RХ3 тип А, ABB узо F202 тип АС, или вообще диф Legrand DX3 1P+N C ? АВВ тип А нет в моих краях, взял бы. Смущает, что диф DX3 дешевле, чем узо АВВ, а RX3 вроде бы нижний сегмент.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы так лихо жонглируете типами и видами устройств... Определитесь уж, что именно нужно: амперы, тип, полюса... Тип А всяко лучше, чем АС. Hager можно глянуть, Eaton.
  10. ЕвгенийZ76
    ЕвгенийZ76
    ЕвгенийZ76
    Беларусь
    Спасибо за ответ. Разницу между узо и дифавтоматом понимаю, тип а и ас тоже. Хочу заменить сдуру купленный диф easy9 на электромеханическое узо либо диф. Есть eaton, подскажите, какие серии лучше?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопрос о дифах?
    PFL-6
    PFL-7
    Первые на 6 кА, вторые на 10 кА.
    В последние пару лет вторые мне обходятся дешевле первых. Чудеса логистики).
    В РФ скорее всего наоборот.
    PFL-4 (4.5кА) видел только на картинке, впрочем как и любую другую модульку на 4,5 кА.
    Уверен, что именно в РФ они её и будут двигать, в том числе и ценой.
    Брать ессно можно, если у вас токи КЗ невысокие (а это 99% жилого сектора).
  12. ЕвгенийZ76
    ЕвгенийZ76
    ЕвгенийZ76
    Беларусь
    Спасибо, уже легче выбрать. Всех с наступающим!
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Хочу поставить общий УЗО на весь дом. В доме у меня 6 автоматов по 16А. На улице стоят общие автоматы на дом на фазу и на ноль по 20А.
    В щитке места не так и много, 6 УЗО не влезет, да и затратно это, хочу поставить один УЗО перед автоматами на 25А (на 20 не вижу в наличии, в последствии на улице тоже поставлю автоматы по 25А).
    Собственно вопросы:
    1. Насколько это правильно и допустимо?
    2. Не понимаю чем отличаются УЗО на 2 и 4 полосы? У меня приходит к дому фаза и ноль, понимаю мне достаточно одного УЗО 25А на 2 полосы?
    Благодарю за помощь)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Vitalik85, добрый день!
    Начиная со 2 вопроса - двухполюсное УЗО защищает от утечки однофазную линию, поэтому применять в Вашем случае нужно именно его.
    Про остальные параметры УЗО:
    - номинальный ток в Вашем случае нужно выбирать с запасом, то есть 40 ампер, потому как 25-амперный автомат отключается не сразу и при 35 амперах тока;
    - ток утечки, при котором УЗО гарантированно сработает - у Вас должно быть 0,03 ампера, так как большая величина не обеспечивает Вашей безопасности при косвенном прикосновении;
    - остальные параметры в первом приближении можно опустить.
    Про первый вопрос - одно УЗО на дом неправильно, но лучше, чем ничего.
    Много вопросов про остальное, только самые важные:
    - раздельные вводные автоматы на фазу и ноль категорически недопустимы, надо ставить сдвоенный! в особенности при наличии электронного УЗО;
    - автоматы внутри дома должны соответствовать материалу и сечению отходящих линий, 16А - 2,5 кв. мм меди;
    - двух- или трёхпроводные кабели разведены по дому? Если трёхпроводные, то к чему подключен третий, жёлто-зелёный провод?
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Будучи в отпуске обнаружил в номере в гостинице вот такой прибор, по всем признакам - это УЗО. Монтаж был выполнен прямо в кабель канале. Первый раз вижу в таком исполнении. Смысл также не очевиден... Не думают же они, что туристы будут тестировать УЗО в номере...
