Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тестирует обслуживающий персонал.
    Мне же первое УЗО попало в руки 30 лет назад, и выполнено оно было в виде сетевой вилки советского масляного конвектора. Заземляющего контакта у вилки, понятно, не было.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Почитал в интернете, все-таки решил поставить не 1, а 2 УЗО, так как выйдет если этот из строя - все дом без электричества вообще. На каждый раскидаю по 3 автомата. Единственное не был уверен какие брать взял два УЗО на 32А.К УЗО вести провод диаметром 4 или 6 мм (одножильный)?
    Спасибо.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От "уличных" АВ до УЗО кабель ВВГнг 2х4, от УЗО до АВ ПуГВ 1х4. На вводе в домашний щиток можно поставить ВН, дабы иметь возможность обесточить весь щиток. На Ваши 6 групповых линий вполне достаточно одного УЗО, но уж коль купили - ставьте два.
    УЗО ИЭК?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Номинала УЗО в 32 ампера нет ни у одного приличного производителя.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭКовские УЗОшки вполне себе ничего.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Механические - вполне возможно.
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Хорошая ли практика диф на несколько потребителей? У меня 5 дифов куплено. Например 1 дифф на 2 бойлера (на кухонный (15л) и для с/у (150л).
    Один диф на стиралку + розетки С/у? Стиралка в пике 1500кВт и должно хватить 16A.
    Один диф на насос, греющий кабель, фильтры для воды.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Bernex, нормальная практика. Только не забывайте, что номинал дифа должен соответствовать защищаемому кабелю, а не нагрузке.
    Греющий кабель стоит защитить отдельно, чтобы затёкший насос, например, не привёл к замерзанию трубы.
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    2 вентилятора SILENT100 получается обычно завязаны на свет? Через выключатель. Те надо Диф на свет отдельно или можно один дифф на розетки / мокрый свет? На септик и на греющий кабель по отдельному или можно с чем-то объединить? Нужен дифф на посудомойку / духовку / холодильник?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    К холодильнику относимся ещё нежнее, чем к греющему кабелю. Не ставим его под одно УДТ с проблемными по утечкам потребителями, или вообще отдельное УДТ.
    Желательно, как неоднократно говорилось, перемешивать в группах розетки и свет разных помещений.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Eugene47, вот думаю как раскидать - не хочется миллиона УЗО
    Вводной - Астра УЗО 40/100 S
    Диф 16A / 30mA Стиральная с сушкой + розетки с/у 1эт + розетки с/у 2эт
    Диф 16A / 30mA Посудомойка + вытяжка + бойлер кухня
    Диф 16A / 30mA Насос + фильтры воды + септик
    Диф 16A / 30mA Греющий кабель
    Диф 16A / 30mA Рекурператор + подогрев воздуха
    Диф 16A / 30mA Бойлер су
    Диф 16A / 30mA Холодильник
    Диф 16A / 30mA Умный дом (ардуино) + слаботочка
    Автомат 3xC25 + УЗО 3x40A / 30mA Розетки дом + духовка + варочная панель + микроволновка
    Автомат 3xC25 + УЗО 3x40A / 30mA Котел
    Автомат 3xC25 + УЗО 3x40A / 30mA Теплые полы
    Куда свет девать? 2 отдельных дифа?
    Свет дом
    Свет с/у + вентиляторы С/У
    Духовку и ваточную нормально?
    Еще думал использовать УЗО тип A но их селективных нет чтобы на ввод поставить. А куда стоит?
    На самом деле наверное лучше не вешать больше одного потребителя на диф тк сложно будет балансировать по фазам.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как уже выше сказали зависит от защищаемых линий.
    А что за дифы ?
    Производитель ?
    На 99% наверняка ИЕК, дифы которого славятся своей глючностью и непредсказуемостью. :(
    Упссс, пять уже превратились в семь. :aga:
    Не много 16А (3,5кВт) на слаботочку ?
    Что Вы там собрались балансировать ? :faq:
    Успокойтесь с "балансировкой".
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    ABB 201 16A 0,03
    И самому кажется что может часть вынести под общее УЗО и не объединять отдельным Дифом. Докупить еще конечно можно - но можно все автоматы заменить и толку?
    У меня 5кВт x 3. И как уместить их по фазам? Одна фаза варочной 3,7, посудомойка еще куча техники.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВВ DS201 ?
    Удовольствие достаточно дорогое.
    Варочную подключайте на 2 фазы.
    PS/
    У меня так же как и у всех 15кВт, правда плита и котел газовые, и уж поверьте ни в чем себе не отказываю, за месяц (даже зимой) плачу не более 2-2,5 тыс. руб.
    Вот и посчитайте потребление и необходимость каких-либо "балансировок".;)
