Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    ошибка извиняюсь
    DSH941R-AC C16 0,03 не подделка бы, уже начитался. уже времени прошло сдавать / решать. но выглядят хорошо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Они и оригинальные от АВВ не отличались надежностью, DS941 сняты с производства уже более 5 лет назад, в последнее время появились с индексом R, но качество и надежность не изменились (на мой взгляд).
    Вот так.
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Alex992, спасибо! возникло беспокойство) но по узнаю
    если к теме - когда стоит использовать УЗО тип А?
    после ввода мне в любом случае надо ставить 100mA селективное?
    потом важных потребителей на диф/отдельные УЗО
    и остальные на одно 3 x 40A 30mA УЗО и обычные атоматы по линиям?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, стОит, особенно в качестве групповых.
    В европе тип АС не продается.
    К сожалению многие производители задрали цены на тип А.
    Смотря где ?
    В ЩУ на столбе - да, а в доме оно бесполезно.
    Да, примерно так.
    Лучше нарисуйте что Вы там хотите наваять.
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Те вводное узо не имеет смысла? ставить на группах, понял.
    Конечно на каждую группу ставить тип А разоришься.
    А ставить только на часть есть ли смысл?
    Ставить одно узо на все? :) Но типа А.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    к коттеджу подведена трехфазная сеть.
    Трехфазных потребителей - нет
    Возможно ли вместо 3-х полюсного УЗО на 300мА использовать три двухполюсных УЗО на 100мА?
    Цель - если сработает УЗО по одной фазе, то две оставшихся фазы будут питать коттедж на время поиска и исправления неисправности.
  7. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Анатолий1, Да, можно.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Можно то можно, но не забывать, что после этих УЗО нулевые проводники нигде не должны соединяться!
  9. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Mikik2009, если быть точнее то нулевые проводники полученных групп, но тут по этому поводу вопроса не было.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Анатолий1, а почему 100мА?
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Анатолий1,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Уважаемый Nemetzelectro, если купить в ЩУ п/п УЗО 100мА, а вдруг после сборки всей системы общий ток утечки э/установки окажется допустим 50мА, тогда это не будет вписываться в правила выбора уставки УЗО - она ведь должна быть как минимум в 3 раза больше (50*3=150мА), тогда окажется что подходит п/п УЗО с уставкой 300мА - придется выкинуть купленный и попадать на покупку еще одного п/п УЗО
    1) Как на практике разрешается сей вопрос?
    2) Каким вообще бывает этот суммарный ток утечки всего дома на практике - это единицы или десятки мА?
  13. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Добрый день!
    Вопрос про УЗО для насосной станции расположенной в оголовке колодца.
    В доме имеется розетка 1, в которую планирую включать стабилизатор 2 для насосной станции.
    В стабилизатор втыкается вилка, провод от которой идет под землей в розетку 3, расположенную в "домике - оголовке" колодца.
    В этом же "домике - оголовке" колодца будет стоять насосная станция 4.
    Труба от станции будет идти в дом к мойке/бройлеру.
    Вопросы такие:
    1. Куда установить УЗО (перед розеткой расположенной в домике колодца)?
    2. Нужно ли УЗО в данной ситуации?
    Спасибо!
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В квартирах - 1...2мА, в большом доме 3...5мА. Разумеется, при исправной проводке и потребителях. Это фоновые утечки с конденсаторных фильтров питания; утечки на исправных кабелях ничтожны.
    Разбивка нагрузок на несколько УЗО - это просто стремление избежать "погасания" всего дома при возникновении реальной утечки в одном из потребителей.
    Так что, 50мА Вы не наберете :)
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А если наберёте - то лучше будет переделать: и дешевле (электроэнергия она вроде как не бесплатная) и безопаснее (кто его знает где и почему утечки)
