Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Два каскада УЗО, конечно, повысят надежность срабатывания, только величина тока утечки тут не при чем. Только вот ставить два УЗО последовательно в ЩУ, на мой взгляд, никчему. В TN-C-S функция этого УЗО - сигнализировать о возможном повреждении кабеля от ЩУ до РЩ, она не связана непосредственно с защитой человека. В TT, помимо этого, это УЗО дополнительно выполняет функцию второго каскада защиты при повреждении, которую в TN-C-S выполняет АВ. В обоих случаях смысла его дублировать нет никакого.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятность отказа и УЗО, и АВ, на мой взгляд, крайне мала. УЗО в ЩУ - это уже в какой-то степени 3й каскад (при достаточном токе утечки). Какой смысл дублировать ещё и его?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Увы, но Вы не правы. ИЭК, как и любая другая продукция китайского производства, плох тем, что может отказать неожиданно и с непонятными симптомами. И в случае УЗО при, например, повышении детектируемого тока утечки, Вы даже не узнаете, что оно накрылось. Или, наоборот, при уменьшении детектируемого тока, оно начнет срабатывать просто так.
    По крайней мере у нас принцип диагностики при срабатывании УЗО "российского" производства следующий - первым пунктом меняем на нормальное и проверяем с ним. А потом уже все остальные действия. В 50% случаев дальнейшие действия не требуются.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В щит, защищая линию к розетке 1.
    Да, нужно.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    При выходе из строя более низкого УЗО - этот п/п УЗО 40А 100мА при токе утечки от удара током не защитит, при ТКЗ в подземном кабеле вводной АВ на 32А разорвет аварийную цепь раньше...может и не стоит так печься об этом УЗО в ЩУ, но тем не менее надо знать все расклады заранее... :hello:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во всяком случае, дублировать его не стоит.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Набросал схему щитка для двухкомнатной квартиры. Допустимо ли ли вводное УЗО 300мА, или лучше искать на 100мА (в Леруа что-то нет в продаже 100 мА). Насколько я понимаю, мне понадобиться 4 нулевых шины (по количеству УЗО) + одна шина заземления
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    А зачем оно? Защищает проводку от серых прямоугольников до цветных? Попробуйте себе объяснить условия срабатывания этого УЗО и НЕ срабатывания для цветных УЗО. Только не заученными фразами.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, неисправность "цветного" УЗО...:close:
    Возможно, в качестве "нецветного" подошло бы УЗО 30мА тип G.
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    да, я читал ваше мнение по этому поводу. Но тогда нужно последовательно кучу УЗО ставить. Как в анекдоте про чукчу, который покупает 2 билета в автобус, а в кармане проездной. И то, есть вероятность отказа.
    Лучше поставить кнопку "тест", причем свою с какой-то утечкой и регламент на проверку :) Или просто обойтись качественной, не поддельной аппаратурой защиты.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А, ну да, разумеется:
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Avs7153, Думаете если два УЗО из Леруа, то будет лучше? :) / на правах шутки
    А если без шуток, то у нас в регионе лучше шагать к диллеру. Ценник наиболее гуманный и качество прогнозируемое.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Основная проблема на самом деле в том что уже давно был куплен недешевый щит на 36 модулей на двухкомнатную квартиру, и теперь нужно набить его чем то максимально полезным) Условия срабатывания вводного УЗО - неисправность в самом электрощитке, либо выход из строя цветного УЗО.
    Леруа вроде как "сотрудничает только с проверенными поставщиками". :) Еще не попадал там а подделки.
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Все планируется ABB, из Леруа. Конечно, наверное лучше поставить это вводное УЗО в подьездном щитке (если оно там еще не стоит, надо проверить), а не в квартирном. Тогда область его действия будет пошире. В случае повреждения вводного кабеля и утечки на нем счетчик не будет мотать лишнего
    Вот, над этим как раз ломаю голову.
    На Кухню наверное нужно пустить:
    4мм Варочная индукционная панель
    4мм Духовка
    2,5мм Розетки
    2,5мм Холодильник
    1,5мм свет
    Хватит ли 4мм сечения NYM? Посудомойки не будет, теплого пола тоже.
    В санузле будет только пара розеток (куда их там больше - придумать не могу), одна из них стиральная машина, другая для фена/подогрева зеркала. Нужно ли отделять стиральную машину если потребителей немного?
    Линии в санузел:
    1,5 мм свет
    2,5 мм бойлер
    2,5 мм стир. машина/фен/подогрев зеркала
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя взять и просто так сказать "АВВ".
    Их, из того, что может потребоваться в быту, примерно пять. Два - отстой, два - перебор...
